Odjednom slabo vergla, pa onda hoce normalno...
+8
ktm+a
nebojsas
12 posters
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Odjednom slabo vergla, pa onda hoce normalno... - Page 2 Empty Re: Odjednom slabo vergla, pa onda hoce normalno...
Počalji od Miljan Pet 10 Maj 2013, 19:58
Taj Aego je golo govno, ja sam kupio njihov automat i bio je neispravan, onda sam otisao u radnju i 7 automata ispitao i svi su bili neispravni. Cekic
Broj poruka : 9430
Počalji od nebojsas Pet 10 Maj 2013, 20:00
To je sto je sad, bio je jedini koji sam nasao a i radi anlaser sa njim.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Počalji od Miljan Pet 10 Maj 2013, 20:13
Kako radi kad nece, i meni je radio na prazno, jer tad povuce 3 puta manju struju nego kad je opterecen.
Broj poruka : 9430
Počalji od junior45 Pet 10 Maj 2013, 20:16
idi kod nekog elektricara,nadji polovan iskrin
Broj poruka : 35132
Počalji od Miljan Pet 10 Maj 2013, 20:42
Ima nov Iskrin da se kupi.
Broj poruka : 9430
Počalji od nebojsas Pet 10 Maj 2013, 23:43
Situacija je sledeca: uopste nije hteo da vergla, direktnim spajanjem srafcigerom normalno vergla, proverio sam buksnu koja ide od bravice na anlaser ispitnom lampicom, kad hocu da zaverglam lampica se upali, znaci bravica daje struju do automata. Upalim srafcigerom, dodjem kuci, ugasim, reko ajde da probam, radi! Ugasim, verglam, radi. Probao sam i da sacekam malo, radi, probao sam bar 20-30 puta u razlicitim razmacima, radi. E sad zasto, to ne znam, videcemo dalje kako ce se ponasati.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od nebojsas Sub 11 Maj 2013, 10:26
I jutros isto upalio normalno.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od banebg81 Sub 11 Maj 2013, 14:57
Ma, ne beri brigu, nego parkiraj na nizbrdici Z
Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
Počalji od junior45 Sub 11 Maj 2013, 16:09
Miljan ::Ima nov Iskrin da se kupi.
ako ima,onda ok..nisam znao da ima..Very Happy
Broj poruka : 35132
Počalji od nebojsas Sub 11 Maj 2013, 22:01
Naravno popodne opet nije hteo, odem i kupim nov ulozak brave Jugodent, 790.00din, zamenim i sad radi, znaci problem je bio i automat i ulozak bravice.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od nebojsas Sre 14 Avg 2013, 13:17
Desava se sledece: posle dvadesetak dana normalnog rada opet nece da vergla uopste, onda moram da skidam ulozak brave i cim ga vratim (znaci samo skinem i odmah vratim), posle toga radi normalno opet dvadesetak dana pa opet nece, onda ponovim proceduru skidanja pa opet radi. Da li taj novi ulozak brave ne radi dobro ili je nesto drugo?
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Zuty Sre 14 Avg 2013, 13:28
Kupi opet taj ulozak ceo, tu te nesto *eca, oko brave mozda se brzo pojedu oni pipci na ulozak...
Broj poruka : 2224
Počalji od nebojsas Sre 14 Avg 2013, 18:43
Al' mi nije jasno kako posle skidanja i vracanja opet normalno radi jedan period i tako u krug.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Mitke Sre 14 Avg 2013, 18:57
Nedge izgubi kontakt, i onda kada ga naguras nazad, dobije kontakt, i radi. Jedino meni logicno objasnjenje Very Happy
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od nebojsas Sre 14 Avg 2013, 19:03
To sam i ja pomislio ali apsolutno se ne pomera ni delic milimetra, ona dva srafa sto drze ulozak zavrnem odlicno i ne mrda ni malo. Prosli put kad mi se to desilo probao sam da skinem samo dzek i da ga vratim misleci da je mozda u njemu problem i da mozda tu gubi kontakt ali nije hteo da radi, jedino kad sam izvadio ulozak iz brave i vratio onda je proradio.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
Počalji od Zuty Sre 14 Avg 2013, 22:26
Pa tu je i problem i one pipke 100% kupi ti jos jedan nov i stavi ga, treba bi da resi problem, jeste kazes da si taj nov kupio, ali danas sta se sve pravi nece me ni cuditi ako se brzo pojedu...
Broj poruka : 2224
Počalji od Mitke Čet 15 Avg 2013, 01:43
i ja sam kupio NOV automat za pritisak ulja, pa nije radio Sad tako da to sto je NOVO nemoj da te cudi ako ne valja Sad
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od -YUGO_55- Sre 22 Jan 2014, 21:52
evo ja da pitam ovde da ne otvaram novu temu , imam jedan cudan problem vec duze vreme auto tesko vergla tj okrene jedan krug pa na trenutak zastane pa onda jos jedan tesko zavrti i sledeci krene normalnoi nekako upali . misleo sam da je do akumulatora , stavim akumulator na punjac sutra dan spojim ista prica i tako se vuklo par nedelja i desi se juce da kevi nestane goriva ispred kuce Very Happy ja probam da verglam vergla brzo i konstantnom brzinom bez muke , nista odem kupim gorivo sipem krenem da verglam i verglao sam oko 1min iz tri puta i sva tri puta je verglao brzo i normalno i cim je povukao goivo krenuo je da se ponovo muci znaci ide jedan krug vrm pa zastane pa ponovo vrm i onda krene vrmvrmvrmvrmmmmmm i upali u cemu je problem ???
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
Počalji od Miljan Sre 22 Jan 2014, 22:24
Mnogo rano paljenje.
Broj poruka : 9430
Počalji od ZAC Sre 22 Jan 2014, 22:34
Rece Miljance...99% je to!  Wink
Broj poruka : 14369
Počalji od -YUGO_55- Pet 24 Jan 2014, 13:53
aha , pa u koju stranu da pomerim , moze li kratko objasnjenje kako se steluje i kako je bolje da bude ???
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od junior45 Pet 24 Jan 2014, 14:48
okreni malo u smeru kazaljke na satu,pa probaj da upalis i cackaj ga dok ne nadjes mesto gde najbolje ide i pali
Broj poruka : 35132
Počalji od -YUGO_55- Sub 25 Jan 2014, 16:26
hvala na pomoci resio sam ga okrenuo sam kao sto kaze junior u smeru kazajke na satu za jedno 3* i sad pali na pola takta Very Happy jos jednom hvala svima Wink
Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Počalji od nebojsas Sub 08 Mar 2014, 22:15
Sto se tice mog problema sa verglanjem,samo da javim da je napokon resen zamenom celog anlasera, zajedno sa automatom, koji sam zamenio bez nekog posebnog razloga, povoljno sam naisao na Cajavec sa 4 cetkice pa sam zamenio moj Iskrin, i evo vec skoro tri meseca nemam problema sa verglanjem.
nebojsas
nebojsas
Broj poruka : 392
