Max brzina 120 km ?
MarkoVelja
KoralaC
Re: Max brzina 120 km ?
pa da izvucem malo saug ( ili se kaze sauh) kad treba da preticem
videcu sa ujakom, on zna gde je taj ventil a i da podesi.
a paljenje se podesava gde ono bese, ispod razvodne kape? ako je to to, onda ce da vidi drugi rodjak, on je strucnjak sto se tice toga
fox_87- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 634
Datum upisa : 28.02.2013
Pa to ce ti neko drugi reci sta tacno i kako, ja za to nisam strucan, sem sto mogu da ti predlozim i da se proveri da li je motor u fazi
ja sam se zezno kad mi je majstor podesavao paljenje,auto bio na plinu,ne znam ali pretpostavljam da to ima velikog udela u tome sto moj ne moze vise od 120kmh na benzin.Na gas ide isto 120kmh ali sam ga ja momacki zavrno
Ljudi danas sam ga stiso 160 km/h i nema gde vise
iznenadio me prijatno
KoralaC- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 68
Lokacija : Smederevo
Datum upisa : 02.02.2013
Meni I na benz I na gas 120 I nema sanse vise,nexnam sta je problem dve super radi veliki servis mu je radjen,stelovan ugao paljenja,menjan filter za gas do 100 super al posle nista,u cemu je problem,kako je koralac resio problem???
MarkoVelja- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Datum upisa : 19.05.2013
Pa ja ne znam tacno sta da ti kazem da uradis da resis problem. . . Ja sam mu menjao kablove, svecice, kapu, ruku, bombinu, komutator, cistio karburator, zamenio filter za vazduh, filter goriva, filter plina, stelovao paljenje, stelovao ventile. . .
- Broj poruka : 68
ili u prevodu,uradis veliki servis kod coveka koji zna sta radi..
- Broj poruka : 34901
Pa moracu I ja da probam neke stvari od navedenog!Veliki je odradjen ostaje mi,ciscenje karba,ili ruka kapa kablovi ,bobina?
- Broj poruka : 8
miljane brate kako da proverim i ja sajlu gasa posto neznam dali je do karba ili do paljenja na auto putu dodje do 110kmh i nece vise da ide i pocne da smrducka posto ne sagoreva lepo nego samo guta gorivo ?
-YUGO_55-- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Datum upisa : 03.07.2012
MOzda ti to smrducka Iber-lauf pa ulazi u kabinu po malo dim ko meni ...A ajd ja da pokusam da ti odgovorim umesto MIljana dok on ne vidi ovo, pa otvoris poklopac filtera i rukom das gas ako se otvaraju leptiri skroz znaci da je ok...
vazi brate , ostalo mi je pola rezervoara goriva pa cu sutra da stelujem i karb i paljenje i da ga vozikam ko ludak XD
- Broj poruka : 898
Lokacija : lebane
Jel moguce da su ventili toliko rastelovani da auto ne moze da ide preko 100km/h ?Tu brzinu lepo dostigne i sa jako malo stisnute papucice gasa,a sve ostalo dodavanje gasa ventili zvekecu i pojacavaju sa dodavanjem gasa a auto ni trunku da ubrza...
Majstor mi je stelovao palenje stroboskopom,a sta znaci jel u fazi?kako se to steluje...
Pogleda se da li stoji zupcasti kais u fazi tj da li su reperi na remenicama na mestu gde treba.
a to je ono da se poklapaju sa oznakama da da i to je uradio majstor
Nekad je mogao i na plin i na benzin 120 i to mi je bilo cudno (al ajd ne teram ja njega nigde toliko) ,a sada je 100 na plin max na benzin nisam ni probao razorao sam se u ovo.Nije problem lepo on stigne do tih 100 ja sam zadovoljan i sa jako malo stisnutog gasa,ali ostatak gasa samo ventili zvece...
Proveri jel kad stisnes gas, otvara skroz leptir... Mada verovatno treba prestelovati i karburator zbog rada na benzin i plin.
Glava od 1.3, stepen kompresije je manji. Trebalo bi na std 1.1 da bude 9,2-1 ali kod tebe je manje. Resenje: Nabavi karb za od R5 GTTurbo, uradi mehanicki turbo i ima da ide ko bolestanKoralaC ::01625
128A6084
To sam nasao da pise. . .
Ma kakav turbo, kakvi bakraci
Nabavi Weberov ili IPMov jednogrli sa 24 difuzorom ili jos bolje, dvogrli Weber i resavas problem
A moze i celu glavu od starijih 1.1 motora, 90/95god i sigurno ce resi problem. Ima da bude ko zvek. Usputno je obrija da podigne stepen kompresije, dobar dvogrli. I ce vidi veselje
Kad vec ide glava od 1.1 sa dvogrlim, mogu da upadnu i malo veci ventili i prosireni kanali
Dosta vise , YUgi ce da nas banuje
na plin auto ide onoliko koliko je plin odvrnut, odvrni slavinu za cetvrtinu kruga pa probaj, tebi je mnogo zavrnut plin pa kad skroz das gas on promeni zvuk I nema snagucharjek ::a to je ono da se poklapaju sa oznakama da da i to je uradio majstor
mmarkoo- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
» peta brzina
» Max brzina Juga 1.1 (55)
» K: 13/53 prenos sa 5 brzina
» Obrtaji rastu, brzina ostaje ista.
» Prva brzina ventilatora
