Zanimljivost o termostatu
vatreni 45
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Zanimljivost o termostatu - Page 2 Empty Re: Zanimljivost o termostatu
Počalji od Mitke Pon 01 Apr 2013, 20:24
Ako ti je sve dopbro, montiraj termostat i uzivaj. I nemoj na 100 % antifriz, razblazi to, ne valja ni tako jak antifriz da bude Cheers
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od YUgisa Pon 01 Apr 2013, 20:26
Crazy128 ::Mitke, hladnjak mi je odlican, nova su mi creva za vodu. Verovali ili ne ja sam jedina osoba u Lebane koja vozi na 100% antifriz Very Happy vodu ne sipam u sistem zbog kamenca. Termostat cu kupiti i namontirati, to je najmanji problem. Uzmem od Golfa 2, otvara na 82 ako se ne varam i bice super Cheers
Pa to nije slucajno sto si takav, jer ako sipas ne razblazen antifriz, on ima inace visu tacku mrznjenja nego razblazen antifriz (znam da zvuci kontradiktorno, ali jeste tako, postavio je neko davno na forum bas grafikon koji to pokazuje) i veca je verovatnoca da ce izgristi nesto u sistemu hladjenja... Sipa se destilovana voda i resen problem...
Broj poruka : 62063
Počalji od Predrag B. Pon 01 Apr 2013, 20:29
Na svakom 100% antifrizu piše da se obavezno razblažuje destilovanom vodom.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od Crazy128 Pon 01 Apr 2013, 20:33
Hvala bogu, od kako je vozim kad sam menjao creva gledao sam unutrasnjost bloka (kolko se moze videti kad je skinuto kuciste termostata) cist je kao suza, nema oxidacije. A hladnjak izgleda jos bolje Smile sad moguce da steti, ne kazem. Ali ja nisam primetio jos uvek da nesto negde procurelo ili da vlazi Smile kad na leto menjam karike, ispusticu malo antifriza (1litar) i u istoj meri nalicu destilovanu vodu Cheers
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od Mitke Pon 01 Apr 2013, 20:37
Nemoj ni da cekas da pocne da curi ili da vlazi, nego ispusti bar 2 l (ja bih ispustio 3), i sipaj destilovanu vodu.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od Predrag B. Pon 01 Apr 2013, 20:38
kada se antifriz od 100% pomeša sa destilovanom vodom u odnosu 1:1 dobija se rastvor koji je otporan na smrzavanje do oko -37 °C. Nisam siguran, ali mislim da antifriz dobija svoja puna svojstva tek kada je razblažen sa destilovanom vodom.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od YUgisa Pon 01 Apr 2013, 20:41
Tako je Wink Mislim da njegova otpornost raste do trenutka kad se mesa rastvor 1/3 voda, 2/3 voda i onda opada opet otpornost.... Mada ovo pisem iz secanja, nije proverena informacija, ali 100% sam siguran da 100% antifriz ima manju otpornost na smrzavanje od onog pomesanog sa vodom u odredjenoj razmeri.
Broj poruka : 62063
Počalji od bukusa Pon 01 Apr 2013, 23:47
Kako se pere hladnjak sa kojim sredstvom?
Broj poruka : 756
Počalji od junior45 Pon 01 Apr 2013, 23:53
najbolje da se skine i da se ispere..mada sam cuo da neki majstori na traktorima stavljaju sodu bikarbonu,al to nije proverena metoda,barem sa moje strane..
Broj poruka : 35132
