Zanimljivost o termostatu
vatreni 45
Zanimljivost o termostatu Empty Zanimljivost o termostatu
Počalji od vatreni 45 Pon 01 Apr 2013, 18:53
Kao sto naslov kaze,cuo sam jednu vrlo zanimljivu informaciju u vezi termostata naime komsija mi je rekao da pase termostat od traktora IMT 539 na yuga 45,jer kako on kaze otvara na 72 i mnogo je bolji od thomson koje otvara na 87.Pa me interesuje vase misljenje hvala u napred. Z
vatreni 45
Broj poruka : 119
Lokacija : Aleksandrovac
Datum upisa : 22.12.2012
Zanimljivost o termostatu Empty Re: Zanimljivost o termostatu
Počalji od junior45 Pon 01 Apr 2013, 18:55
nisam cuo tako nesto..a sto bi stavio termostat sto otvara ranije? samo ces imati slabije grejanje..
Broj poruka : 35132
Počalji od vatreni 45 Pon 01 Apr 2013, 19:00
Znam da ce slabije grejati ali letos po velikm vrucinama malo je falilo da mi yugo prokuva sa thomson termostatom. Sofer
vatreni 45
Broj poruka : 119
Počalji od Predrag B. Pon 01 Apr 2013, 19:03
Kupi Vernet Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
Počalji od junior45 Pon 01 Apr 2013, 19:07
ako je to problem,onda bolje nadji termoprekidac koji ranije pali ventilator,posto leti ce skoro stalno biti otvoren taj slabiji termostat,i opet u gradu moze da se desi da se jako ugreje,bolje proveri dal je protocan hladnjak,tj dal vazduh i voda prolaze bez problema..meni leti na istom termostatu ne prelazi temperatura 90, ni u najvecoj guzvi..tako da nije problem termostat..
Broj poruka : 35132
Počalji od vatreni 45 Pon 01 Apr 2013, 19:10
Zahvaljujem se kolegama na brzim odgovorima da ne otvaram novu temu gde se nalazi filter vazduha za kabinu kod juga 45. Very Happy
vatreni 45
Broj poruka : 119
Počalji od junior45 Pon 01 Apr 2013, 19:21
tako nesto ne postoji Very Happy
Broj poruka : 35132
Počalji od vatreni 45 Pon 01 Apr 2013, 19:33
Izvinjavam se pogresno sam informisan. Laughing
vatreni 45
Broj poruka : 119
Počalji od NikolaBoss Pon 01 Apr 2013, 19:34
mozes da napravis filter da ti ne upada lisce u kutiju od ventilacije pa da ode u kabinu,evo kako sam ja resio,jes malo fuseraj al radi..
Zanimljivost o termostatu Fotografija0034
Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
Počalji od Crazy128 Pon 01 Apr 2013, 19:47
Stavis zenske carape na kutiju filtera, one bar elasticne i mogu da se razvlace i manje ce ulazi prasina i prljavstina Wink
EDIT: Termostat od 539 ne pase na juga 45. Veci je precnik sesira.
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
Počalji od NikolaBoss Pon 01 Apr 2013, 19:52
moze li od drugog auta da pasuje na 45icu?
Broj poruka : 1111
Počalji od Crazy128 Pon 01 Apr 2013, 19:58
E to vec neznam, ali je lako da se proveri. Poneses tvoj termostat u prodavnicu auto delova i vidis dali od nekog auta po dimenzijama odgovara tvom i naravno na koju temperaturu otvara Wink
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Počalji od Mitke Pon 01 Apr 2013, 20:03
Ma bespotrebno je to, samo kvalitetniji termostat, i da je hladnjak cit i prohodan, za vodu i vazduh, i nema sanse da auto prokuva Wink
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od Crazy128 Pon 01 Apr 2013, 20:05
Ja sam obezbedjen po tom pitanju. Termostat nemam Very Happy izvadio sam ga pre godinu i po. Zimi joj prelepim masku sa providnu traku, ima fino grejanje. Leti je skinem. Temperatura i na najvece maltretiranje ne prelazi 80, retko kad do 90 Very Happy
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Počalji od Mitke Pon 01 Apr 2013, 20:07
Koja je poenta skidanja termostata? Wink
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od NikolaBoss Pon 01 Apr 2013, 20:08
da ne prokuva..posto mi je motor bio na trke,bio je skinut termostat,i naravno grijanje skoro ne postoji,stavio termostat iz staroga motora,ali izgleda ostao u otvorenom polozaju i isto slabo grejanje..moram uzimati novi,pometoh se u auto Very Happy
Broj poruka : 1111
Počalji od YugoM55 Pon 01 Apr 2013, 20:09
Da termostat nije potreban nebi ga se nikad ni stavilo na auta. Wink
Bez termostata motor teže postiže radnu temperaturu što baš i nije dobro.
Broj poruka : 746
Počalji od Mitke Pon 01 Apr 2013, 20:10
Ako je, ispravan termostat, termoprekidac, prohodah hladnjak za vodu i vazduh, ima dovoljno antifriza, nema sanse da prokuva.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od YugoM55 Pon 01 Apr 2013, 20:13
Tako je. Bar termostat nije skup, ako već rastavljamo kućište radi zaglavljenog termostata onda nije problem ubaciti novi.
Broj poruka : 746
Počalji od Crazy128 Pon 01 Apr 2013, 20:13
mitke ::Koja je poenta skidanja termostata? Wink
Ja sam ga skinuo jer sam imao problem sa skalom zbog lose instalacije. Jer pokazivala mi je temperaturu na 3/4 skale sto me je izludjivalo. A sad imam lajknin satic, koji me bas iznenadio sa merenjem. Znam da nije dobro da se skida, ali nekako se tako osecam sigurnije. Povezao sam i dodatni prekidac za paljenje ventilatora Very Happy sto je sigurno sigurno je. Da ne mislim kad krenem na duzi put Wink
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Počalji od Mitke Pon 01 Apr 2013, 20:15
Stavi termostat, samo uzmi neki kvalitetniji, operi hladnjak, naspi antifriz i nece te boleti glava Cheers
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8662
Počalji od junior45 Pon 01 Apr 2013, 20:17
prohladjen motor se trosi isto kao i pregrejan motor..tako da uvek je bolje sa termostatom..
Broj poruka : 35132
Počalji od Crazy128 Pon 01 Apr 2013, 20:22
Mitke, hladnjak mi je odlican, nova su mi creva za vodu. Verovali ili ne ja sam jedina osoba u Lebane koja vozi na 100% antifriz Very Happy vodu ne sipam u sistem zbog kamenca. Termostat cu kupiti i namontirati, to je najmanji problem. Uzmem od Golfa 2, otvara na 82 ako se ne varam i bice super Cheers
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Počalji od NikolaBoss Pon 01 Apr 2013, 20:23
sipaj destilovanu..
Broj poruka : 1111
Počalji od Predrag B. Pon 01 Apr 2013, 20:24
Kvalitetan termostat i termoprekidač (Vernet) zajedno koštaju 1500 din. i ne vidim nijedan razlog da se bilo šta budži.
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6738
