Pokazicac stanja u boci za gas
batamare
Danijel82
Re: Pokazicac stanja u boci za gas
Sacekacu mozda se neko javi
Danijel82- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 106
Lokacija : Novi Sad - Pancevo
Datum upisa : 26.04.2012
Pazite ....To cudo postoji i ja mislim da pokazuje pravu vrednost.
Tacnu marku tog pokazivaca neznam.
Posto sam ja pre jedno godinu i po polozio.Dok sam vozio casove vozao sam Chevrolet Aveo.Kod njega je dole ispod volana bio prekidac sa gasa na benzin.Ali je i imao mozda 5 crtica kao baterija od nokie 3310.
I uvek kada natoci gasa kaze mi da pritisnem to neko centralno dugme i prikaze stanje gasa prema tim crticama.
dreed789- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Datum upisa : 28.08.2012
To je za sekvent plin, i to vrsi posao, ali ne znam jel moze da se poveze na ovaj obican plin, i da to radi bez greske, jer to je prekidac za sekvent.
Merac ko merac. Plovak i magnet u kombinaciji sa potenciomer malo zamuljeno ali dobro vrsi posao. Ako niste primetili, i na fabrickom prekidacu za plin/benzin ima tri lampice (zelena, crvena, i narandzasta) zelena kad vozis na plin, narandzasta za benzin i crvena rezerva (ima ono R na prekidacu) ali zbog plovka nije povezano tako da je moguce staviti taj plovak i na obican plinski uredjaj.
Ma nije problem staviti plovak, on je isti, nego na tom prekidacu iz avea je ta fora sa meracem, ali taj pokazivac, je i prekidaz za prebacivanje, pa zbog toga ne znam da li moze
Prekidac ima tri polozaja. Plin/benzin/neutral. Ta lampica ima izvod tj zicu msm da je braon boje ali nigde nije povezana. Kad se spoji sa masu zasija, nebitno u kom je polozaju prekidac.
To ovi nasi, za normalan plin, a oni za sekvent su drugaciji, nema polozaj nego kako stosnes, on tako prebaci
E ovaj prekidac sto sam pominjao da je bio u aveu ovako je izgledao
- Broj poruka : 55
To je prekidac za sekvent plin, on nema one polozaje benzin-neutralno-plin, nego stisnes i on odmah prebacuje sa benzina na plin, i obrnuto.
Po onome što ste napisali u ovoj temi, čini mi se da Danijelovu ideju mogu realizovati na mojoj floridi. Znači, florida 1300 karburatorska, prekidač benzin plin ručni, sat na boci nije onaj veliki već neki mali satić prečnika 30-40 mm sa dva izvoda i nekom elektronikom unutra (jebi ga, džabe ga slikati, kad ne znam postaviti sliku). Ako sam dobro shvatio, masu dovedem na jedan izvod i sa drugog izvoda odvedem na, kako reče Crazy128, msm braon boje i trebalo bi na nekoj rezervi (experimentalno odrediti pošto satić ima mogućnost zaokretanja) lampica na prekidaču trebala da zasvetli.
baki001- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 28.10.2012
Jel zna neko kako se povezuje onaj indikator kolicine gasa u boci?Ima tri zice... [img][/img]
Da li neko zna ili moze da pogleda koliko njegov indikator kolicine gasa u boci ima zica koje izlaze iz njega?Unapred zahvalan
Nasao sam neki na netu ali mi nesto sumnjiv...
Da ne otvaram novu temu,ova bi mogla da posluzi.Juce sam sipao za 1000dinara gasa i nasuo sam nekih 975dinara jer je u jednom trenutku kazaljka na boci skocila u crveno i to je bilo to.Vise nije mogla pumpa da sipa,nije bilo ni "nabijanja", "kucanja" nista samo to.E ja sam od juce presao oko 100km,a kazaljka na boci i dalje pokazuje maksimum,sto je naravno nemoguce!!!E sada mene interesuje posto pretpostavljam da se ovde nesto sje..... (dal zaglavio neki ventil) sta mi je ciniti?
Potrositi gas, dal cu dobiti nesto skidanjem multiventila,sta da uradim...
Inace da samo napomenem da sam ovaj multiventil ugradio (zbog produzenja atesta gasa) nema ni mesec dana zato sto sam morao moj da promenim sa kojim nisam 6 godina imao nikakvih problema
Pa probaj da vozis dok se na ugasi, posto kod mene se nesto slicno dogadja nekad ali slicno ne bas kao kod tebe, nekad kad sipam za 600 din kazaljka se pomeri sasvim malo od minimuma vozim nesto malo i ona padne kao da nemam plin ali i dalje imam posto sam preso km koliko trebam i da predjem sa tom cifrom, a nekad sipam za 600 ona si normalno pokaze i normalno se pomera kako trosim, i cuo sam da je do toga da zavisi da oni ne toce uvek pod jednim pritiskom, neko nekad slabijim nekad jacim, pa zato kazaljka nekad hoce da vara. Posto sipam na 2 pumpe uvek, to sam primetio, na jednoj pumpi za istu cifru kazaljka sasvim malo pokaze a na drugoj pokaze normalno a br km istih predjem, pa je samim i tim verovatno istina sto sam cuo od nekih da zavisi od pritiska.
Posto nisam nasao adekvatan prekidac interesuje me da li bi moglo da se iskoriste 2 kontakta koji se nalaze na Fema multiventilu-nemam trenutno sliku ubacicu sutra (na multiventilu na boci na satu koji pokazuje kolicinu gasa imaju dva izlaza) pa sam mislio da njih iskoristim i uz vasu pomoc i pomoc nekog ko se malo razume u elektroniku da sam napravim nesto tipa indikatora koji bi pokazivao "bilo sta" u smislu da imam nekog pojma o kolicini gasa u boci.Pretpostavljam da su ta dva kontakta tipa ulaz i izlaz preko nekog otpornika pa ako mu ja dovedem masu da ide preko tog otpornika da ce tako i diode slabije sijati... ili je to suvise jednostavno kako ja razmisljam?
