Od cega su zice?
Od cega su zice?
Juce sam skidao komplet onih prekidaca,svetla,maglenka i sva cetiri migavca da upravo ovaj i zamenim od sva cetiri migavca i unutra nadjem jos jedan dzek koji nije spojen nigde (imaju dve zice,cini mi se siva i crna) pa jel neko zna od cega je ta instalacija?u pitanju je stojadin 2000 god
Re: Od cega su zice?
pa ne znam,ima prekidac za zadnju maglenku i nju ima e sad mozda,moguce je da je to od prednjih maglenki kojih nema :-D
Moguce je, ko zna i to je bruka za fabriku, ugrade zadnju maglenku a napred nista
Znas li ti koliko kola nema napred maglenke? Pozadi su valjda po zakonu obavezni da stave.
Znam, vidjao sam mnogo keceva sa samo zadnjom maglenkom, i msm da je to nekako mnogo glupo. Kad ide zadnja nek idu i prednje u komplet. Jer, ako podjes po logici npr zadesis se u maglu. Koje vise znace? Prednje ili zadnje?
Ma kec to ima tako fabricki, ne pricam ja o tome. Pricam ti o svim ostalim kolima, imaju nazad, a napred nista, jer po nekom zakonu je obaveza da ima nazad maglenku, a napred ako ima dobro je a ako ne nikom nista. Nesto je u fazonu da budes bolje vidjen u slucaju magle, a ti da li ces da vidis to nikog ne zanima.
Jeste, to su zice za prednje maglenke, ima komplet instalacija.
- Broj poruka : 9430
Miljane, ja sve zaboravljam da te pitam. Ja kad skinem cajger imam neke 2 zice koje fabricki nigde nisu prikacene, stoje tu a ne znam cemu sluze.
Pa mozda su te za maglenke ili za osvetljenje prekidaca.
Za maglenke nisu, jer nigde napred fabricki nisam imao visak zica, a osvetljenje prekidaca mi nije palo na pamet, moguce.
Ali opet nema nigde da mogu da ih utaknem.
Ja sam na svim Skala posle 94-95. vidjao fabricke zice za maglenke.
Ne znam, nisam video napred da ima neke zice koje nisu upotrebljene za nesto, ali bas cu morati da prostudiram ponovo to.
Zalepljene su trakom uz kabl koji ide za bocni zmigavac.
, bas cu da pogledam
Kod mene je 98 imaju izvodi za maglenke idu u snopu od svetala,relej i prekidac,samo ti fale sijalice,a pozadi su mi 2 rikverc svetla nemam maglenku I mogu da se upale samo ako je ukljuceno kratko ili dugo svetlo.
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Po zakonu (barem starom), maglenke su morale tako da se vezu samo kad su upaljena kratka svetla da mogu da se upale.
ja ispod volana imam plavo zutu zicu presecena je i ne znam od cega je... isto i ja imam iza table slobodan konektorri pod haubom par buksni muskih i zenskih oko farova tamo negde..
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Za maglenke prednje.
Ja na mojoj nisam imao instalaciju za maglenke. Provlačio sam žice iznova napred i nazad. Baš sam skoro gledao satove i nisam video ni jedan dodatni konektor ni višak žica. Jedino ako su kulturno sakrivene pa nemogu da ih nađem
Na mom autu(z101 "98),malopre nadjoh neki jeck i jos 2 presecene zice,kod prekidaca.
Na jecku dolaze 2 zice,crna i sivo-zuta za sta li to moze biti,probavo sam nije svetlo od pozicije mora da je neki prekidac?
Osecene zice su Sivo-Bele,od cega mogu biti
- Broj poruka : 756
Ne bi reko,maglenke sam prebacio na drugu stranu,moze li jos sta da bude?
- Broj poruka : 756
Kako da spojim žice na prekidač svetla i migavaca. Naime, stavio sam tablu onu noviju, i uz nju dobio i prekidače, moja stara tabla je imala drugačije prekidače i sad onaj đžek-konektor od svetla i migavaca ne pasuje tu. Na prekidaču svetla sam video oznake ABCDE, koja žica ide gde.
milinkos- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 60
Datum upisa : 31.01.2012
