sistem kacenja sajle na ventil malog hladnjaka yugo
Checky
Re: sistem kacenja sajle na ventil malog hladnjaka yugo
za l profil se kaci sajla,jedan jedini sto viri na ventilu,ne moz promasiti..bice ti dosta jasnije kad budes poceo da cackas..
- Broj poruka : 35132
sve je to meni jasno, ali sama sajla bi po meni morala bit pricvscena za nesto u suprotnom ona ima rad i ona pobjegne a ne otvori ventil...
Checky- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 90
Lokacija : Podgorica
Datum upisa : 06.03.2013
Verovatno nisi fiksirao buzir, mora i on da bude fiksiran da bi sajla povukla ventil.
Sad ne mogu da slikam al garant ti fali neki deo
I meni je to polomljeno, a nema sta da se omasi
Sajla se kaci na jedan delic (a sajla samo prolazi kroz slavicnu grejaca tj onde gde ide)
I kada povuces sajlu on otvara ventil i klapnu ujedno, tako bi trebalo, a meni je puklo od ventila pa je rucno otvoreno
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
zak, tu je problem... ne mogu da fiksiram buzir, jer ne znam sa cime i dje, cime dolazimo do ovoga sto kaze teslaboj.
- Broj poruka : 90
Zemljace ako se slomio buzir imas ovde kako popraviti ----> https://zafc.forumsr.com/t2195-popravka-komandi-za-grejanje-i-ventilaciju
NikolaBoss- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1111
Lokacija : Crna Gora
Datum upisa : 17.09.2012
pogledacu...sad mi crnjak sto moram da skidam i onu srednju konzolu
- Broj poruka : 90
Ne moras da skidas srednju konzolu ako neces da menjas sajlu.
e pa super onda... ako iko moze samo jednu fotku da mi postavi od normalnog sistema (kako je to fabricki), bio bih mu zahvalan...
- Broj poruka : 90
Evo je slavina grejaca (samo je ova okrenuta suprotno od toga kako stoji na autu)
Znaci sajla se kaci na ovaj dole desno skroz deo, tako bi valjda trebalo
I ako nije polomljeno ima oprugica ova, i fiksira je, ne da joj da ispadne
p.s. ne mogu bas vizuelno da se setim da li je ovako, ili ima plus onaj deo koji to vuce , ali ne moze da se omasi! Kada se povuce sajla otvori slavinu i podigne klapnu
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
fali mi dio koji dodje na ovu rupu, ostalo je tu. vjerovatno je to taj drzac buzira. vidjecu da inprovicujem tu nesto... onda je to to... javicu vam sjutra jesam li uspio hvala svima
- Broj poruka : 90
Moguce da ti fali kao i meni, deo koji otvara slavinu?
Ma ne cimaj se nije to skupo toliko 800-900 din kako gde , najbolje da se zameni, a i ja nikako sve odlazem a ono kao radi posao
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
meni je bilo puklo onaj limcic koji drzi bulzir od sajle i nikako grejanje nije ima i kola nisu mogla da postignu radnu temperaturu dugo, menjao sam i termostat, ali isto se desavalo, slucajno sam to primetio i sad na deonici od 2 km pocinje da greje lepo i radnu temperaturu duplo brze postize..
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
pa e, i meni otisao taj lim sto drzi sajlu, ovo ostalo je na mjesto... ono, u sutini moze to i na foru, ali kisa ova ubi.
- Broj poruka : 90
