Innocenti Koral
Innocenti Koral Empty Innocenti Koral
Počalji od Miljan Čet 06 Mar 2008, 14:38
Innocenti Koral Innocentikoral1ay1.th Innocenti Koral Innocentikoral2dv4.th Innocenti Koral Innocentikoral3qn7.th Innocenti Koral Innocentikoral4bc0.th
Innocenti Koral Innocentikoral5to7.th Innocenti Koral Innocentikoral6rd5.th Innocenti Koral Innocentikoral7zf1.th
Innocenti Cabrio
Innocenti Koral 16541vv7
Innocenti Koral Cebc1fb4
Innocenti Koral F2f31dd0
Broj poruka : 9490
Innocenti Koral Empty Re: Innocenti Koral
Počalji od dackey82 Pon 11 Mar 2013, 23:23
Pozdrav! Posedujem Yugo Innocenti svetlo plave metalik boje, kao na slici https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/59/innocentikoral2dv4.jpg/. Problem je sledeći: moj ljubimac je preko noći dobio više udaraca i "češanja" na parkingu, tako da se vozačeva vrata moraju farbati. E sad, interesuje me da li negde na šasiji postoji broj (kod) farbe, kako bih precizno mogao da izaberem boju, tj. da se u što većoj meri poklapa sa bojom krila i zadnjeg dela. Ako ne postoji, da li bi neko znao da mi kaze broj (kod) ove svetlo metalik boje sa slike.
dackey82
Broj poruka : 7
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 11.03.2013
Počalji od YUgisa Pon 11 Mar 2013, 23:25
Ne znam sifru i nemogu ti mnogo pomoci ali bih te ipak savetovao da boju mesas po uzorku karoserije posto od vremenskih uslova izgubi nijansu Wink
Počalji od dackey82 Pon 11 Mar 2013, 23:33
YUgisa ::Ne znam sifru i nemogu ti mnogo pomoci ali bih te ipak savetovao da boju mesas po uzorku karoserije posto od vremenskih uslova izgubi nijansu Wink
Pa na kraju ću tako i morati da uradim, sutra ga vozim kod limara da malo ispegla taj deo gde je "očešen", a taj lik ujedno radi i lakiranje i ubedjuje me kako se posle peglanja i farbanja uopste nece poznati mesto oštećenja. Doduše odlučio sam se za njega zbog mnogobrojnih preporuka, ali sam ipak skeptičan po pitanju toga da će biti bar približno isto kao ranije. Nadam se da ima oštro oko što se tiče određivanja nijanse Unsure
dackey82
Broj poruka : 7
Počalji od Predrag B. Pon 11 Mar 2013, 23:37
PPG i Max Mayer imaju dobar katalog boja za Zastavin program Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od dackey82 Pon 11 Mar 2013, 23:50
Predrag B. ::PPG i Max Mayer imaju dobar katalog boja za Zastavin program Wink
Videću i kod njih, pa valjda ću uspeti da nadjem bar neku najpribližniju nijansu. Žao mi je yugića, još uvek lepo izgleda, skoro podjednako kao onaj na slici i hteo bih da ga uradim i vratim u perfektno stanje. Ok, hvala ljudi, pozz
dackey82
Broj poruka : 7
Počalji od Miljan Uto 12 Mar 2013, 00:01
Trebalo bi da je to ta boja.
Innocenti Koral Qopndqea3vtus6t1huc
Broj poruka : 9490
Počalji od dackey82 Uto 12 Mar 2013, 00:15
Miljane, mislim da je to ta boja - Blue Satin Metallic 410. Videću da nadjem nijansu pod tim imenom da je uporedim sa situacijom na terenu, tj. sa bojom auta. Kod mene ove nalepnice nema (ili je ima, a ja nisam zagledao) i koliko vidim nalazi se na vratima od gepeka. A koliko vidim na slici, PPG je u to vreme bio ovlašćeni diler za boju, što znači da bi se mogla naći tačna nijansa (ukoliko nisu menjali broj boje).
dackey82
Broj poruka : 7
Počalji od Predrag B. Uto 12 Mar 2013, 00:23
Za Floridu In su mi u Zastavi rekli da ide PPG, međutim nisam uspeo da je nađem Sad
U Mayeru je srebrna B+ Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od dackey82 Uto 12 Mar 2013, 00:34
Predrag B. ::Za Floridu In su mi u Zastavi rekli da ide PPG, međutim nisam uspeo da je nađem Sad
To ti je verovatno "silver metalik"? Meni je u saobraćajnoj pisalo "svetlo plava metalik", a takvih nijansi ima mnogo. Videću da li će mi pomoći nešto ovaj kataloški kod, a ako to ne uspe, moraću da primenim "plan B" - skidanje poklopca rezervoara i pravac farbara Smile
dackey82
Broj poruka : 7
Počalji od Predrag B. Uto 12 Mar 2013, 00:47
Da, srebrna metalik Wink Ako ne upali kod (koliko znam Zastava poslednjih godina nije imala svoju ton kartu, ali delimično se poklapa sa Fiatovom), tu je uvek stari dobri poklopac Wink
Traži da ti daju da sam pogledaš na direktnom svetlu, dnevnom, veštačkom, u senci... nije to neka mudrologija Wink
SOHC 1498ccm 85ks
Broj poruka : 6739
Počalji od dackey82 Uto 26 Mar 2013, 17:00
Pozdrav ljudi! Samo da obavestim da sam sredio vrata mog yugovca, da se zahvalim svima vama sa kojima sam diskutovao o tome i da kazem forumasu @miljan da mi je broj (kod) farbe koji mi je poslao mnogo pomogao, jer je auto-lakirer uz pomoc tog koda u PPG-u uspeo da nadje pravu nijansu. Razlika u odnosu na fabricku boju je recimo nekih 5%, ali to je razumljivo, s obzirom da je auto star 21 godinu. Svima jos jednom hvala i pozdrav!!!
dackey82
Broj poruka : 7
Počalji od inn_cabrio Sre 27 Okt 2021, 15:00
AutoOggi 1991
Innocenti Koral AutoOggi_pg1
Innocenti Koral AutoOggi_pg2
Innocenti Koral AutoOggi_pg3
inn_cabrio
inn_cabrio
Broj poruka : 103
Datum upisa : 30.09.2019
