Sredjivanje sedista za Yuga
+8
12 posters
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
- Broj poruka : 4114
Re: Sredjivanje sedista za Yuga
Odlično,nema veze što je Florida u pitanju,princip je isti u suštini...Hvala na trudu i na cimanju da bi ove slike ponovo ugledale svetlost dana,tj foruma...;-)
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Ajd da ne otvaram novu temu a pricalo se o obnovi sedista, nisam puno skrenuo sa teme. Moje suvozacevo sediste (Filip Kljajic) je imalo problem sa sajlom koja je na mehanizmu za pomeranje napred nazad. Ja sam tu sajlu skinuo davno ali posto sam sad skinuo sediste, razmisljao sam da ipak napravim to da funkcionise pa me interesuje da li neko zna gde bi se mogla kupiti sajla ili eventualno da li onaj stari tip sedista koristi slucajno isto resenje? Davno sam sedeo u nekom Yugu sa ST sedistima pa nemam pojma kako funkcinise mehanizam za napred nazad
Znam da ovaj drugi novi tip nema takav mehanizam.
Stari tip ima polugu na sini, nije uopste isto.
- Broj poruka : 9490
jbg
Mislio sam da je tako nesto ali reko mozda postoji sansa, ST je lakse naci na otpadu
Napravi sajlu po meri.
Sta se uopste desilo, pukla je?
Bio je iskrivljen nosac gde se kaci sajla, ali pre par godina kad sam imao taj problem, nisam imao cime da grejem srafove pa nisam mogao da skinem sediste i nisam skontao da je krivo, mislio sam da je predugacak buzir sajle pa sam hteo da ga skratim ali sam zakacio snop i sad zapinje. Pa ne znam tu kod mene da li ima neka firma, videcu jos ako nenadjem novu ili polovnu...
Mislim nije ni da mi nesto preterano treba jer ne volim kad mi pomeraju sediste napred nazad, kvare mi balans
Ali volim da je sve ispravno.
Izmeri koja je debljina sajle. U Boban sajlama su mi rekli da im je najtanja sajla 1mm pa ako se to uklapa, verovatno ce moci nesto da se zbudzi, da ti naprave drugu.
Nije tanka, ova je mozda i 2mm, nego da saljem tamo pa da naprave pa opet slanje nazad pa ima da izadje 2000din na kraju a to mi bzvz dati za tako mali deo
Usustini ako neko ima viska ili zna gde moze da se kupi neka javi, ako ne, verovatno cu sacekati da skupim pare pa cu da kupim neko sediste da napravim stolicu za komp pa cu skinuti odatle sajlu
Uh bre i ti ga pretera, pa nece 2000 da izadje
To je lagan deo, postarina ne verujem da bi bila vise od 500 dinara u oba pravca, jedino ne znam za izradu takve sajle koliko bi naplatili ali secam se da je meni trazio 700 dinara za sajlu gasa posebno pravljenu po duzinama koju bi mu ja dao.
Da, ali se placa jos provizija ovo ono
Bilo bi super kad bi neko skinuo sa svog sedista i odneo tamo
Ja bih sad morao da skinem i sa ovog drugog sedista jer ne secam se da li sam na kraju skratio buzir ili ne pa da ne prave na pogresnu meru
E tu ti ne mogu pomoci, ja imam st
Ladno sajla postoji u prodavnicama
Verovatno zato sto nikad nikome ne treba
Ali ako nekom slucajno zatreba, sifra je 46634558 i zove se: sajla sedista napred-nazad
» Sedista
» Tapaciranje sedista
» Pomoc oko sedista
» Sedista Golf 2
» Sedista
» Pomoc oko sedista
» Sedista Golf 2
Strana 3 od 3
