Brzinometar :D
+9
kasalović1996
ktm+a
Louisss
DonPablo
dreed789
13 posters
Re: Brzinometar :D
da,najverovatnije..kupis novu,oko 300 din je
Re: Brzinometar :D
Sajlu sam zamenio,koštalo me 450 din,ali i dalje ne radi.Šta da radim?
kasalović1996- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 98
Datum upisa : 28.08.2013
Re: Brzinometar :D
Ako nije sajla, moze da bude pinjon u menjacu, ili sam km sat, mada je verovatnije da je pinjon,, tj ja bih prvo njega gledao, pa tek onda sajlu, pa sat.
Re: Brzinometar :D
Pinjon je onaj deo u koji se uvrće sajla?Šta da radim sa njim?
- Broj poruka : 98
Re: Brzinometar :D
Pinjon ti je onaj deo u menjacu na koji se uvrce sajla. Pa nema sta da se radi sa njim, najverovatnije su mu potroseni oni zubi, pa zato brljavi. Za pocetak, ga izvadi i vidi u kakvom je stanju, pa ako ne valja zameni ga.
Re: Brzinometar :D
A kako se vadi?
- Broj poruka : 98
Re: Brzinometar :D
Odvrnes salju sa njega, i drzis rukom ili klestima da ne upadne u menjac, i sa strane imas inbus, mislim da je 6, odvrnes i izvadis.
Re: Brzinometar :D
Na šta treba da obratim pažnju kada ga izvadim?
- Broj poruka : 98
Re: Brzinometar :D
Videces, zubcanike, obrati paznju da li su potroseni i koliko.
Re: Brzinometar :D
Evo izvadio sam ga i uslikao,šta mislite?
- Broj poruka : 98
Re: Brzinometar :D
Pa znači zamenio sam sajlu,pinjon je dobar onda je u pitanju sam km sat,ako se ne varam?
- Broj poruka : 98
Re: Brzinometar :D
tacno..
Re: Brzinometar :D
Ja pa imam problem sa delimicno mrtvim kilometar satom.Do skora je radio ok,brzo je dizao ali je sporo vracao kazaljku.Pre neki dan krenuo da vozim a sat mrtav,na nuli ...Pa onda u toku dana autoputem idem oko 100,a on pokazuje max 40 milina ...
Treba mi ,malo detaljnije pojasnjenje kako i gde da pogledam da nekako to sredim,malo ide na zivce.Inace pokazatelj za gorivo i temperaturu rade ok skroz.Inace Z101 je 2006 godiste,i tabla je teleoptikova.
Baggiolinho- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
Re: Brzinometar :D
Takodje bih vas zamoli da mi slikovito objasnite gde je pinjon km sajle na menjacu da bih znao ako mora da se menja cela sajla sta skinuti i na isto mesto novu vratiti...
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Re: Brzinometar :D
To odviješ rukom, ako ne ide onda kombinirkama. Makar ne razumijem što se tu ima pokvariti pošto je sve mehanika. Mislim da, ako ti pravilno pokazuje pređene kilometre da je problem u otpornom valjku same kazaljke ili opruzi. Brojač kilometara i kazaljka su odvojeni sistemi makar su spojeni na istu sajlu.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: Brzinometar :D
Ako je kazaljka problem,moze li se to srediti-popraviti?!Tipa,ocistiti ili slicno?
Bacicu pogled da li lepo broji predjene kilometre,pa ako je to zaista tako onda je garant do kazaljke i tog mehanizma.
- Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Re: Brzinometar :D
Ili skini sajlu sa sata i vozi se malo bez njega (ne predugo i ne sa upaljenim svjetlima jer bez sata ne puni alternator!) pa gledaj kako ti se sajla vrti dok voziš, ubrzavaš, usporavaš.
- Broj poruka : 746
