Brzinometar :D
+9
kasalović1996
ktm+a
Louisss
DonPablo
dreed789
13 posters
Brzinometar :D
Ako moze mala pomoc.Kazaljka od brzinometra mi skace i pokazuje +-20km/h
Pa neznam sta da joj radim da bih je namestio
dreed789- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Datum upisa : 28.08.2012
Re: Brzinometar :D
A koju instrument tablu imaš? Onu staru teleoptikovu ili onu digitalnu korejsku kirim inžinjeringa?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: Brzinometar :D
Ja mislim da je stara posto je jugo '87 godiste.....
- Broj poruka : 55
Re: Brzinometar :D
A jesi pogledao sajlu brzinomera koja se priključuje na pinjon i sam pinjon?
Re: Brzinometar :D
Dotegao sam sajlu pa cu sada da vidim jel ce popustiti.Posto mi se to par puta vec desavalo
- Broj poruka : 55
Re: Brzinometar :D
isti problem sa kazaljkom...do 50-60km/h jako skace vibrira gore dole tek od 60km/h pa navise kazaljka se stabilizuje i mislim da vara za 10-15km/h da pokazuje vecu brzinu od realne...u cemu je problem i ako moze pomoc kako to resiti. Inace u pitanju je yugo koral 1.1 '03 godiste
DonPablo- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 47
Lokacija : Novi Becej
Datum upisa : 08.04.2013
Re: Brzinometar :D
ja sam moju sailu skinuo, napunio tovatnom mascu i lepo je zategao na oba kraja i sad radi lepoo...
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Re: Brzinometar :D
Zile a gde je ta sajla..mislim gde se nalaze oba kraja?
- Broj poruka : 47
Re: Brzinometar :D
Jedan kraj km sajle ti je u km satu, iza, a drugi kraj sajle je na menjacu.
Re: Brzinometar :D
uff...izgleda zajeban posao znaci moram skidati tablu gde je sat i onda jos kod motora gde je menjac? Onda sve odraditi kao Zile sto je rekao i samo vratiti nazad? au
- Broj poruka : 47
Re: Brzinometar :D
Pa samo izvadis sat, drzi ga jedan sraf i par zabica, a kod menjaca samo odvijes sajlu sa pinona, to nije kompikovano
Re: Brzinometar :D
da..jasno mi je odprilike..a taj pinjon mislim da ima ovde na forumu tacno objasnjen gde se nalazi i kako izgleda?
- Broj poruka : 47
Re: Brzinometar :D
Najcesci problemi su deformacija samog vrha vratila (gipke osovine kako je velika vecina zove "sajle") koje izgubi svoj cetvrtasti oblik, isti oblik, samo "zenski" ima i sat koji takodje moze da "oblajzne" i na kraju raspertlano vratilo kad jedno ili vise vlakana pukne pa pocne da kaci o pancir.
Prvi i treci slucaj zahtevaju zamenu vratila a drugi zamenu sata.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Re: Brzinometar :D
Meni se to redovno desava na jugicu kad se izvuce djek kili drzi sajlu u kilometar satu . tacnije malo se otkaci jedan nosac zabica i onda to radi . skini sat , tacnije otpusti sraf koji ga drzi i pritisni malo jace sajlu da udje u kmsat . tu imaju na kraju kao dve kukice koje treba da se zakace na ivicu . jedna od njih kad se malo otkaci i meni luduje sat .
ktm+a- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 15
Datum upisa : 12.04.2013
Re: Brzinometar :D
I ja imam sličan problem,ali kod mene kazaljka stoji na 40 km/h i pri vožnji stalno naglo "skače" i vraća se do 100 km/h nekad i više i onda se vrati npr. do 60 km/h i onda opet,šta bi to moglo da bude?
kasalović1996- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 98
Datum upisa : 28.08.2013
Re: Brzinometar :D
Prvo proveri da li osovina skroz ulazi u mehanizam sata, a ako ni tad ne radi kako treba, skini je celu i proveri da li se lako i bez zastoja okrece u panciru.
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Re: Brzinometar :D
Ajde proveriću čim ugrabim vremena,pa ću napisati šta sam uradio.Da li je neki problem skinuti tablu,treba samo da se odvrne onaj jedan šraf?
- Broj poruka : 98
Re: Brzinometar :D
Odvrneš i povučeš prema sebi i dole...malo cimaš dok ne izađe.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: Brzinometar :D
Kako mogu da utvrdim da li je km sat pokvaren?
Inače izvadio sam tablu i malo,ali stvarno malo je sajla bila popuštena,u motoru nije bila popuštena,tako da ništa nisam postigao.
- Broj poruka : 98
Re: Brzinometar :D
jel sajla ima cetvrtas oblik na obe strane?
Re: Brzinometar :D
Mislim da nema,ali ću proveriti.
- Broj poruka : 98
Re: Brzinometar :D
ako nema,onda je sajla otisla..
Re: Brzinometar :D
A šta ako nije sajla?
- Broj poruka : 98
Re: Brzinometar :D
onda je mehanizam na satu
Re: Brzinometar :D
Skinuo sam sajlu skroz,ona je sa obe strane na krajevima deformisana,znači da je ona u pitanju ako se ne varam?
- Broj poruka : 98
