Elektronski razvodnik z101(CAJAVEC)
mmarkoo
pookie
kako proveriti ispravnost ovog razvodnika za elektronsko paljenje...
i da li je moguce popraviti ga ?
Re: Elektronski razvodnik z101(CAJAVEC)
kupis drugi,kakvo popravljanje to je kao da uzmes sijalicu da popravis...mada on generalno nemoze skroz ni da se pokvari da ne radi uopste moze da mu zvekne vakum za zakretanje paljenja ili da brljavi (ceski uglavnom) i sam okrece paljenje,da rikne toliko da auto nemoze da upali i da nemoze da ide to jos nisam sreo....
pookie- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 17
Datum upisa : 19.01.2013
ovaj razvodnik nesto zeza...
nije htela bobina da posalje struju do njega...
menjali smo bobinu i opet nista,komutator,kable,kad smo zamenili razvodnik(ubacili platinski) auto je upalio...
bobinu,komutator i kable smo proverili kod mene i sve radi...
al razvodnik ne radi...
Ispitaj da nije namotaj u prekidu i da nije probio na masu.
da bi to proverili mora da rasturimo razvodnik i da onda izmerimo namotaj ili moze ovako?
Ne, na ona dva izvoda sa strana gde se ubada konektor.
izmerili smo tu,i nema nista...
Onda je crko, nadjite neki namotaj od nekog drugog, to obicno jako retko crkava.
a da ga namotamo???
U principu bi moglo, nisam rasturao namotaj nikad, ali moze, bitan je broj namotaja.
on ima motalicu za zvucnike(za motanje kalema)...
na njoj se mozda moze namotati...
samo treba da znamo koliki otpor ima ispravan razvodnik...
da bi znali kad biramo zicu...
Treba da bude 990-1210 oma.
Proveri i da mu nije razbilo vreteno ako vec planiras da ga popravljas
ok
ako ne uspemo leti u kantu taj razvodnik
a da pokusate sa ovim?
http://www.kupindo.com/Autoelektrika/11511381_Set-za-razvodnik-Z101-BOSH-novo-ZCZ
mmarkoo- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
Nista nece dobiti sa tim, tu nema namotaj.
Miljan ::Treba da bude 990-1210 oma.
Danas sam mjerio otpor mog razvodnika, 1240 oma. Dali je to ok? Mjerio sam ga na hladno, ako to čini razliku.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Mislim da sam pogodio temu,ako nisam neka me neko ispravi i prebaci gde treba. Upravo sam primetio na kecu posto je bio mrak a auto je radio,da mi unutra u razvodnoj kapi nesto varnici....ne mnogo ali dovoljno da se vidi u mraku,da li to tako treba,mada prosto sumnjam ili je meni nesto vrisnulo,jel zna neko sta je to? Znaci nije na kablovima ni na svecicama samo unutra u razvodnoj kapi....
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Da ovakvu imam,znaci sve je oke.Jos se ja prepao reko sto varnici sad sta mu je,nisam to do sad primetio. Hvala Miljane,sad mi je lakse
Zanima me da li ispod razvodnika ima neki semering ili dihtung? Meni na yugu 55 curi dole ulje ispod razvodnika... Hvala
jelen66- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
Ima okrugli.
martin koral IN- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 59
Lokacija : Lazarevac
Datum upisa : 15.02.2016
Kod mene nema nikakav. Nemam gde da ga nadjem nijedna radnja nema. Da li moze da se napravi nekako?
- Broj poruka : 168
