Vezivanje centrale...
luka_bor
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Vezivanje centrale...
Koliko sam shvatio na ovom dzeku plava i zelena se vezu za bele ali pr je sada dal ove dve zute ili narandzaste sta je od njih plus a sta minus
luka_bor- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 391
Datum upisa : 09.09.2012
- Broj poruka : 34892
Evo ovako
Bela i belo-crna su plava i zelena (videcete kad povezete da li treba obrtati)
Narandzasta i narazndzasto-crna su MASA ili - njih vezete na CRNU zicu
Zuta i Zuto-Crna ide na stalni + ili na CRVENU ZIcu
Jel sad jasno?Nacrto sam fino nadam se
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
U čemu je ovde problem?
Ja sam ovakvu istu povezao za 5 minuta.
A to što daljinci neće da rade,uzmeš stisneš onaj crni taster na modulu i onda stisneš dugme na ključu da ga učita! Tako za 1. tako i za 2. daljinac
Avrame a podrzava li ovaj modul,da kad otkljucas-zakljucas kljucem i ostala vrata se otkljucaju zakljucaju ili samo vozaceva?
Programiranje kljuca je prilicno lako,ako vec nije programiran mada cisto sumljam da nije
- Broj poruka : 756
Ja sam gore skontao da im daljinac ne reaguje!
A to da ključ stavi u bravu i otključa sva vrata to mora na vozačka vrata motorić sa 5 žica onda će da radi.
Dzaba ti motoric sa 5 zica ako modul ne podrzava ja te pitam imas li ti to?
- Broj poruka : 756
Nemam ja to,kod mene su svi motorići sa 2 zice,tako da ne znam da li to podrzava moj modul,
ali viđao sam po netu da centralna brava nema modul uopšte,već sve motorić taj sa 5 žica daje signal,on ima stalni plus valjda
Moraju i centralna ili alarm da podrzavaju tu funkciju, pa ce moci, drugacije ne. Ja kada sam ugradjivao kupio sam te motorice sa 5 zica, jer mi je lik rekao da moze i na kljuc da otvara sva vrata i ja sam onda uzeo 2 motorica sa 5 zica za vozacka i suvozacka vrata. Kada sam povezivao nije mogla ta funkcija da se napravi jer mi centralna podrzava to za sva vrata na kljuc a alarm ne. tako da je ostalo da se sve otkljucava na daljinac i to je to. Sada kada bih hteo da imam tu funkciju morao bih da raskacim alarm.
Resen problem... sema BUKUSA odgovara ali problem je bio u onom modulu ... on je zamenjen i kljuceve sam morao da programiram i sada sljaka.. drustvo puno hvala na pomoci
- Broj poruka : 391
Drago mi je da si konacno resio problem,jesi uzo slajder kljuc
- Broj poruka : 756
Pa nisam slajder nego ovaj skakavac... njega sam dobio po nabavnoj ceni .. ma nek traje 4 god ko prosli i bice super
- Broj poruka : 391
pa dobro nek te posluzi i vise pa nabavna je 20e
- Broj poruka : 756
ma vazno da centrala sad radi i da plava diodica samo treperi
Kad se zaključa!
- Broj poruka : 391
Strana 3 od 3
