Vezivanje centrale...
luka_bor
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Vezivanje centrale...
E ljudi znaci nismo mogli da cekamo tj komsija miljanxxx me natera sad da radimo.... povezali smo struja dolazi u modul ali je ne salje na bele kable tj ne dolazi nigde plus i kad se pritiska daljinac nista... sa svim varijantama...
luka_bor- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 391
Datum upisa : 09.09.2012
e i jos nesto msm nzm dal sam spimenuo da taj stari modul sto sam imao i on je bio na daljinsko zakljucavanje msm nzm dal to ima veze ili ne ali nije bilo samo obicna centrala nego i na daljinac
- Broj poruka : 391
jel programiran daljinac?
- Broj poruka : 34892
uhh sad si me sve pitao .. pa kako da to uradim ili kako da znam dal jeste ili nije..
- Broj poruka : 391
pise tamo na uputstvu kako se to radi..probajte spojite svetla ili zmigavce pa vidite dal radi..ako ne radi programirajte daljinac po uputstvu
ama bre nigde ne izlazi +
dolazi + u modulator al ne izlazi!!!
pa treba da izlazi ako dobije signal sa daljinca,zar ne?
pa treba:
na zelenu kad zakljuca
a na plavu kad otkljuca...
al on to nema uopste
kazem,mozda nije programiran daljinac pa zato nece..uopste modul ne dobija signal
Ja msm da nigde u upustvu ne pise ista o tome.. lepo sam sve pregledao.. ali nesto nema
- Broj poruka : 391
citao sam kod drugara pisalo je al sam zab fazon..jel mozes da slikas uputstvo i da postavis slike,ako nije problem?
MiljanxXx kako neizlazi + nigde,a na izvode migavaca?
E pa niste garant ovako povezali
gde pise + vezi sa crvenom zicom glavnim +
a - ovaj simbol za uzemljenje i mora da radi
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
jedino ako nismo potrefili taj plus i minus.. sutra da probam da obrne, kable
- Broj poruka : 391
Pazljivo sa obtanjem da ne sprzite sta
- Broj poruka : 756
bukusa ::MiljanxXx kako neizlazi + nigde,a na izvode migavaca?
a bre lepo ne izlazi...
kad na modulator dovedemo + i - i kada pritisne dugme za zakljucavanje/otkljucavanje na minimum 2 kable treba da dodje +
njemu ne dolazi ni na jednu i zato ne moze da pokrene motorcic...
spojte svetlo pa budite sigurni dal radi
e da i ima ona led plavo svetlo i ono svetli znaci kao zakljucan.. sto znaci da sigurno dolazi struja.. e sad sto ne izlazi nigde na ni jednu kablu to vec nzm
- Broj poruka : 391
al kad spojis na svetlo znas dal reaguje kad stisnes prekidac
za to juniore postoji probna lampa
moze i tako..
tako smo i proverili i utvrdili da ne pusta nigde +
sutra cu da pitam drugara da mi da taj papir da vidim kako se kod njega podesava to za kljuc..posto ako kljuc nije podesen nece ni slati signal dalje..msm da je bio fazo stisne se onaj learning swich i prvo se stisne otkljucavanje i onda treba da bude signala na izlazu za svetla,onda stisnes zakljucavanje i onda se javi i trebalo bi da onda kljuc bude povezan sa modulom..e sad zavisi kakav ti je prekidac i koje dugme ide prvo..
miljanxXx ::bukusa ::MiljanxXx kako neizlazi + nigde,a na izvode migavaca?
A jeste doveli + na ove zice na semi sa crvene zice sa osiguracem a masu sa seme spojili na crnu zicu?
- Broj poruka : 756
na ovom modulatoru koji on ima nema plave i zelene zice za povezivanje motorcica
nmz tako da se poveze kad je nema plava i zelena zica za motorcic
Pa prebroj zice isto je to kao i ovo
Pozicije 2 i 5 su plava i zelena
1 i 4 vezes za crnu zicu(masu)
3 i 6 vezes za crvenu (stalni +)
Jel ste vezali ovako?
- Broj poruka : 756
Strana 2 od 3
