Vijci(šrafovi) sa plivajućim konusom
Na Yugišinu molbu uslikao sam iz par uglova šraf sa plivajućim konusom,kako bi većina ljudi imala predstavu o čemu se upravo radi.Naime,slike su malo lošije,ali se suština vidi.
To je u stvari običan šraf,kome je dodat u vidu podloške,ovo žuto na slici,konus koji mrda levo-desno i može se komotno zašrafiti felna 4 x 100 mm na glavčinu 4 x 98 mm,mnogo bezbednije.
EDIT:Ispravljeni linkovi.
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Re: Vijci(šrafovi) sa plivajućim konusom
Skini i konus ako nije problem Da se vidi u cemu je caka Tj da se vidi da je konus ustvari kao konusni podmetac I ja ti se zahvaljujem na slikama
Ne može se skinuti konus na ovim,mrda ukrug ali ne skida se. A jeste to suština,kao konusna podloška je.
- Broj poruka : 786
Aha, onda ok, moja greska
Jeli ovo sitni navoj 1.25 ?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Da,M12 x 1,25 isti kao na Zastavi.
- Broj poruka : 786
To je zavrtanj za alu. felne.
Koji je materijal ovaj konus,deluje mi meko,msm da bi celicne felne ovo "smakle" samo se moze koristiti sa aluminijumskih izgleda?
Neka legura bakra ?
Neka legura bakra ?
- Broj poruka : 756
Pre da je mesing nego bakar (bakar je i suvise mek), ali ima takvih zavrtnjeva sa celicnim konusom...sve jedno je, bitno je da taj konus sprecava habanje konusa na aluminijumskoj felni prilikom pritezanja...zato i sluzi. Kod celicnih se takodje mogu koristiti, ali i nema potrebe.
Najvaznija stvar kod svih zavrtnjeva za tockove je da konusi na otvoru felne odgovaraju konusu na zavrtnju, u suprotnom se zavrtanj moze otpustiti prilikom eksplatacije...a ostecuje i felnu.
U pravu je Zac,i meni liči na mesing pre nego na bakar. A verovatno da ima logike i u priči za sam konus da mora biti isti,kod mene jeste.
- Broj poruka : 786
koliko je duzina ovog sarafa i ged moze kupiti i koliko kostaju?
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Moji šrafovi su dugački 55 mm,ali imaš u Indjiji firmu Vračar,izrađuje svakojake šrafove,brezone i ostalo,pogledaj na google-u,koliko sam ja gledao neka početna cena(zavisno od dužine šrafa) je 200+ dinara po komadu.
Ja sam svoje dobio uz felne gratis.
- Broj poruka : 786
Ja imam jedan problem.Uzeo sam alu felne kod kojih je centralna rupa sira od Yugiceve i kada stavim felnu i naciljam je tako rupe dodju tacno na rupe za srafove tj. na 4x98,a felne su 4x100 i sa obicnim srafovima zategnem i stoji mislim ne trese i ne odvijaju se.Da cujem vase misljenje.
Yuger 1.1- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 72
Lokacija : Stara Pazova
Datum upisa : 30.07.2012
Posto je razlika u rasponu rupa. a nema posebnog konusa...nije bas mnogo dobro...ali....
Ako je centralna rupa sira, nabavi prstenove koji kompenzuju sirinu
ne trese nista znaci sve je ok u voznji i po krivinima i pravcu dobro se ponasa,samo ovo me muci,razlika na centralnoj je mozda 2-3 mm da je sira rupa nego yugova a rupe se pogode
- Broj poruka : 72
Posto je raspon razlicit, jedino postoji opasnost od samo odvijanja....ali sobzirom da je AL_u mekan.. oni ce se vremenom urezati, pa ce konusi na felnama postati blago elipsasti.
Ne znam kako da vam objasnim,felne su 4x100 pre kada sam stavljao 4x100 sa fabrickim srafovima legnu tri na rupu 4 ne moze da se stavi.Ove felne kada sam uzeo centralna rupa ima mesta i felna moze malo da seta tih2-3mm,a rupe se poklapaju bez problema i ima dosta navoja.Imam fabricke yugove srafove bez one kao matice sve leze samo rupa sto ima malo lufta.Sta mi predlazete?
o ovome se radi
o ovome se radi
- Broj poruka : 72
Moj teca je imao takav problem, i napravio je cauru od obicne metalne cevi i resio problem. Samo trebas izmeriti unutrasnji precnik felne sa sublerom i spoljasnju meru glavcine. Nadjes takvu cev, brusilica u sake, fik i gotovo. Stavis cauru na glavcinu preko nje felnu, stegni i vozi.
Ako si stavljao fabricke srafove za celicne, velika je verovatnoca da si jako malo zavrnuo saraf pa ti preporucujem da uzmes duze srafove za alu felne... Neke felne imaju vrlo malu toleranciju a neke vecu oko sarafa pa je neke jako tesko stegnuti na 4x98 ako su felne 4x100 dok se druge lako navrcu... Ja ti preporucujem da usput napravis i prstenove bez obzira sto ne trese
Prstenovi koji kompenzuju sirinu izmedju glavcine i felne, prsto i jednostavno. Ovako vrlo lako moze da se desi da ti otpadne tocak, posto je sada svo opterecenje na srafovina, a ne na glavcini kao sto bi trebalo da bude.
jel nece smetati ako su metalni,mislim kao sto je crazy rekao da od cevi napravim?Ima dovoljno navoja,nzm kako da ti kazem,vozio sam ga nisu se otegli znaci nista sve je bilo isto kao i kada sam ih navrnuo?
- Broj poruka : 72
Koliko navoja ima? 4 je minimum a bilo bi super i vise zbog toga sto idu nakrivo pa se ne prenosi jednako bas opterecenje na navoj... Nema veze od cega su prstenovi, mada ti predlazem da malo namazes sa recimo grafitnom da ne bi zapeklo na glavcini
Pa i glavcina je metalna tako da nece biti problema, samo nadjes cev po dimenzije i nemas brige
Mislis kad uhvati da ide teze,ide tako oko 4-5 puta..prosle felne sto sam imao isto sam vozio na obicnim rekli su mi da stavim duze srafove ja nista nisam dirao nisu se odvijale nista al su bile 4x98
- Broj poruka : 72
