membrana sauha
dejanrakocevic
membrana sauha
moze li neko da mi kaze ulogu membrane za sauh...sta ona radi...i kako...ocekujem iskljucivo strucna misljenja...poz
- Broj poruka : 86
Datum upisa : 26.08.2011
Re: membrana sauha
Strpi se malo, barem pola dana/dan, nisu svi onlajn sada i da odmah vide tvoje pitanje.
Re: membrana sauha
a znam...
evo ti sta mislis...dal ona pumpa vazduh ili...
jos nisam rijesio prob sa paljenjem kad je hladno...ali SAMO kad je hladno...
- Broj poruka : 86
Re: membrana sauha
Jedina moja isksutva oko karburatora su brusenje osovine leptira za bolji protok tako da ti ja zaista ne mogu nesto pomoci oko toga
Re: membrana sauha
Membrana za sauh ima ulogu da preko sistema poluga malo otvori klapnu za sauh prilikom startovanja motora, koja se zatvara u potpunosti kada je sauh povučen do kraja. Membarana funkcioniše (otvara klapnu) na osnovu vakuuma koji se stvara pri startovanju motora. Zatvaranje klapne je neophodno da bi motor povukao gorivo iz lončeta, a delimično otvaranje klapne za sauh je neophodno da bi se omogućio dotok vazduha potreban za stvaranje smeše prilikom starta motora. Ako ne radi membrana za sauh ne može da se startuje motor ukoliko sauh povučeš do kraja.
Re: membrana sauha
mislis da ona moze da bude uzrok loseg paljenja samo kad je hladno...mozda je dotrajala...jer je jugo naviknut i mnogo prije mene da se pali kad je hladno sa dosta sauha...cuo sam da se ona 'trosi' tako...
hvala na objasnjenju jer je stvarno kao iz knjige...
- Broj poruka : 86
Re: membrana sauha
pominjao si neki vakum...da li neko crijevo posebno stvara taj vakum...ili...
- Broj poruka : 86
Re: membrana sauha
Koristi opciju EDIT ukoliko zelis nesto da dodas u roku od par minuta, nemoj da pises poruku za porukom
Re: membrana sauha
Pri hladnom startu prvo treba da se našprica gorivo u difuzor karburatora, tako što se 2-3 puta do kraja svog hoda pritisne pedala za gas. Zatim treba da se povuče sauh do kraja i tek nakon toga se startuje motor. Da tek pokrenut motor ne bi radio pri velikim obrtajima, potrebno je da se spusti sauh na 3/4 svog hoda, vrlo brzo nakon toga na 1/2 itd.
Ako je membrana za sauh neispravna, nije moguće startovati motor kada je sauh povučen do kraja, jer je klapna za sauh potpuno zatvorena. U tom slučaju motor može da se startuje samo ako sauh nije povučen do kraja, već na oko 3/4 svog hoda, uz vrlo malo dodavanje gasa.
Svi vakuumi (za servo pojačalo za kočnice, za membranu za sauh, za razvodnik, za isparivač uređaja za TNG) nastaju pod dejstvom depresije koja se javlja pri radu motora. Svi oni se "dobijaju" na nekom delu usisnog sistema (usisna grana ili postolje/telo karburatora). Konkretno, vakuum za membranu za sauh se "dobija" iz postolja karburatora i odgovarajućim sistemom kanala se kroz telo karburatora sprovodi do jedne strane membrane. Na taj način se dobija odgovarajuća sila na poluzi membrane koja se koristi za delimično otvaranje gore pomenute klapne.
Re: membrana sauha
ima li neka sema tih vakum crijeva...sa razvodnika,membranu itd...
- Broj poruka : 86
Re: membrana sauha
Nemam šemu. Za membranu sauha se ne koristi crevo već kanali u karburatoru. Crevo ide za iber gasove na leru (spaja lulicu na prednjem kraju karburatora sa lulicom na kućištu filtera za vazduh), zatim za vakuum razvodnika (spaja ga sa lulicom na zadnjoj strani karburatora). To bi bilo to
Re: membrana sauha
inace ako vam auto radi kao na tri klipa kad povucete sauh do kraja, kad ga vratite malo unormali se , membrana je crkla sigurno...
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Re: membrana sauha
e takva konstatacija mi je trebala...zamijenicu je ja u svakom slucaju...a moze li ona da bude uzrok loseg paljenja kad je hladno...moze,trebalo bi....
- Broj poruka : 86
Re: membrana sauha
ne moze ta,moze ona druga,sto sluzi za anspric diznu..moze da je probusena i da ne gura gorivo..
Re: membrana sauha
koje je to...dje se nalazi
kako da je zamijenim
- Broj poruka : 86
Re: membrana sauha
dejanrakocevic ::e takva konstatacija mi je trebala...zamijenicu je ja u svakom slucaju...a moze li ona da bude uzrok loseg paljenja kad je hladno...moze,trebalo bi....
Može i jeste. Ako ti auto normalno ubrzava ne diraj membranu za obogaćenje smeše. Inače, nalazi se sa desne strane kada gledaš karburator koji je montiran na motoru.
Re: membrana sauha
ujutru kad ga upalim i kad pregrmi to takvo paljenje posle toga on pali radi ide sve normalno...sve kao iz kragujevca kad je izasao...ali kad prenoci na niskoj temperaturi nece ujutru da upali kako treba...sve ostalo extra funkcionise...i ler gas mu je dobar...jedino to jutarnje paljenje ga malo...
pa mislis da promijenim memb sauha i da ne diram nista drugo...
- Broj poruka : 86
Re: membrana sauha
Baš tako (za početak)
Re: membrana sauha
Meni deluje kao da nije,cini mi se da jw veca zastavina
Re: membrana sauha
Imas li negde kako izgleda za zastavin karburator, standardni. Koral In 1.1. i Z101 su verovatno jednaki karburatori.
gilic- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 67
Lokacija : Banja Luka
Datum upisa : 26.06.2017
Re: membrana sauha
Ta sa slike je za Ladu...a Jugova izgleda ovako:
https://vp.avala.biz/product_info.php?products_id=13162
U Beogradu kosta oko 5e.
A imas i ovako kompletnu sa kucistem i zavrtnjevima...
https://www.kupindo.com/Automehanika/37017899_Yugo-Membrana-Sauha-za-Karburator-Zastava-101
Re: membrana sauha
Da, to je to https://vp.avala.biz/product_info.php?products_id=13162
Gde ima da se kupi?
Hvala na informaciji.
Gde ima da se kupi?
- Broj poruka : 67
