Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a
Pa pazi....M4 je za kljuc 7. , M5 je za kljuc 8. , M6 je za kljuc 10...videces koji moze, ja mislim da ce moci M5, a to ti je za kljuc 8.
- Broj poruka : 14370
Ne treba tamo veliki saraf, sto manji to bolji... Sto manje da busi da bude jaca plastika, ne treba veliki saraf, nema tamo neke velike sile...
A i kupis lepo siroke podmetace da vecu povrsinu plastike zahvati, ako se stavi veliki saraf, onda mozda odgovarajuci podmetac nece stati jer ce biti presirok... Takodje kupi samokocecu maticu da se ne bi odvrnula od vibracija
A što se branika tiče brinu me ovi šrafovi sa strane branika , dva šrafa koji pričvršćuju branik za krilo, na desnom krilu mi je to izmrdalo nekako i nemogu nikako da ih sastavim i upasujem...
A kako izgleda ta samokočeća matica? Jel imaš neku sliku? Ja prvi put čujem za tako nešto???
![affraid](/users/3412/29/47/92/smiles/903739.gif)
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
To je napravljeno da se mrda da bi mogao da pomeris branik i nastelujes lepo... Matica koja je u braniku se mrda u svom kucistu dok je nestegnes
Samokoceca matica je bas ona kao na slici koju si postavio, ima onaj teflonski umetak u krunici.
Upravu je YUgisa, stavi sto tanji zavrtanj sa sto je moguce vecom podloskom.
Poslednji izmenio ZAC dana Ned 30 Dec 2012, 11:07, izmenjeno ukupno 1 puta
Ma dobro to , nego videćeš koji je kod mene problem, slikaću kasnije da vidiš. Nekako kao da je plastika na braniku deformisana jer je tako bila van ležišta matice dugo vremena i sad jednostavno ne mogu da je pričvrstim, stalno mi beži.
To se mora malo natezati...
ZAC ::Samokoceca matica je bas ona kao na slici koju si postavio, ima onaj teflonski umetak u krunici.
Aham, hvala na informaciji čika Žacivoje
Ne znam zbog čega si uzeo da skidaš branik, jer ćeš jako teško sam da ga namestiš, gotovo nemoguće. Ako ga ne budeš namestio dobro iskriviće se donji deo pa će da postane talasast, drljaće ti po krilima pa će da korodiraju... napravio si sebi posao bez posla.
Dovoljno je bilo da ušrafiš dva šrafa (ne mašinska sa maticama već one druge za šrafciger, malo duža na pr. 25 mm i prečnika 2-3 mm, da bi ti 15 mm štrčalo). Ti šrafovi treba da imitiraju "bodlje" koje treba da uđu u rupe ne braniku koje bi izbušio prema prečniku glave šrafa. Ove "bodlje" bi ti sprečile ispadanje maske.
Uopšte mi nije jasno šta ćeš da šrafiš M zavrtnjima...
Meni nije jasno kako uopste mozes da bilo sta zasrafis bez skidanja branika?
Na braniku se buše dva otvora prema prečniku glave šrafova koji se šrafe u masku. Postavio sam sliku na prethodnoj strani samo što je naopaka iz nekog razloga ![Smile](/users/3412/29/47/92/smiles/638694.gif)
Mene ovde niko ne razume
![Sad](/users/3412/29/47/92/smiles/171904.gif)
Aha, mislim da sam skontao odprilike mada ja nisam siguran da je to bas lako uraditi a da bude lepo sklopljeno...
Sve se namesti za pola sata
Ovo sam davno uradio na svom prethodnom In-u i funkcioniše i dan danas. Fora je u tome što je demontažno tako da masku možeš uvek da skineš isto kao i pre. Šrafovi samo imitiraju vertikale (bodlje) koje ulaze u rupe koji si probušio na braniku i na taj način sprečavaju ispadanje maske. Jedini problem je da se adekvatno centriraju rupe i šrafovi. Prvo se ušrafe šrafovi (ponavljam ne do kraja, treba da štrči oko 10-15 mm), a zatim se u odnosu na njihov položaj odredi pozicija rupa na braniku.
Poslednji izmenio Predrag B. dana Ned 30 Dec 2012, 15:54, izmenjeno ukupno 1 puta
Aha....pa ja sam tek sad shvatio sta pricas...znaci ne srafis masku za branik, vec zavrtanj dodje kao jabucica koja prodje kroz onaj veci otvor...kao zabica???? Pa zar to nece opet da ispada i da se maska odvja od branika???
Da shatio sam, samo ako branik krene dole...ispada...mislim ako se neko nasloni nogom na branik, ne mislim udarac... U svakom slucaju svidja mi se resenje ako je dobro.
Drugari
evo činjeničnog stanja kod mene :
Moja maska je slomljena - naprsla na četiri dela, znači kako gledamo masku :
![Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a - Page 2 20121230142416](https://2img.net/h/www.dodaj.rs/f/35/xn/6jpip93/20121230142416.jpg)
Ima naprslina ispod prednjeg levog šrafa skroz ulevo :
![Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a - Page 2 20121230141922](https://2img.net/h/www.dodaj.rs/f/2x/WL/3mpgVL2t/20121230141922.jpg)
Po sredini maske :
![Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a - Page 2 20121230142452](https://2img.net/h/www.dodaj.rs/f/1c/oO/4rkXKVaz/20121230142452.jpg)
Skroz u desnom uglu kod šrafa :
![Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a - Page 2 20121230142434](https://2img.net/h/www.dodaj.rs/f/1Y/GV/3Pfa8OWy/20121230142434.jpg)
I delić koji ulazi u donji deo maske koja je pričvršćena za branik :
![Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a - Page 2 20121230142541](https://2img.net/h/www.dodaj.rs/f/j/Rn/2CabUFLs/20121230142541.jpg)
A inače nemora da se skida branik da bi se problem sa prednjom maskom rešio zato što je donji deo maske pričvršćen šrafovima za branik koji se mogu lako skinuti :
![Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a - Page 2 20121230142651](https://2img.net/h/www.dodaj.rs/f/3t/ip/2G39c9NJ/20121230142651.jpg)
![Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a - Page 2 20121230142658](https://2img.net/h/www.dodaj.rs/f/2m/73/1hQqWBiI/20121230142658.jpg)
![Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a - Page 2 20121230142704](https://2img.net/h/www.dodaj.rs/f/L/12Z/1x9uHuBj/20121230142704.jpg)
![Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a - Page 2 20121230142713](https://2img.net/h/www.dodaj.rs/f/3b/Bu/2oGBbqJN/20121230142713.jpg)
Inače ja i komšija smo rešili problem ovih naprslina time što smo uzeli parče crne paljene žice ili kako se već zove, znači tu žicu stavili preko naprsline i onda preko žice naslonili lemilicu od 200 w, primera radi mi smo koristili womax-ovu lemilicu, i kako se je žica zagrevala tako se je plastika tu pomalo topila i usadila se žica u plastiku i došla joj kao neka "armatura", međutim na moju žalost
nije bila samo maska problem već i branik koji je izmrdan i izašao iz ležišta ili šipka ispod njega na desnoj strani, jer kad su mi obili auto prošle godine pokušali su i šipku da mi uzmu iz branika, ali nije im tako lako pošlo za rukom, pa su mi branik urubili, misleći da će im to pomoći, ali nije, samo su mi štetu napravili, tako da montirao sam tako ispravljenu masku, možda za nijansu bolje stoji, ali kad budem desno krilo sređivao, onda ću i branik. Sad zasad moram da trpim tako kako jeste.
Po sredini maske :
![Surprised](/users/3412/29/47/92/smiles/582317.gif)
![Mad](/users/3412/29/47/92/smiles/784703.gif)
Mislim da je tebi tu najbolje da kupis novu masku i da ugradis...
Ja bih brale, ali cena je malo žešća :
http://shop.avala.biz/product_info.php?products_id=2798
A osim toga i dalje mi ostaje problem sa branikom, i desnim krilom tako da moram i to da saniram.
Zakrpi masku lemilicom iznutra i teraj. Nije to ništa strašno. Kada budeš uradio ovo što sam napisao u prethodnim komentarima neće više da ti ispada maska, a još bolje je što ti je pukao taj jezičak koji ulazi u branik.
To nije donji deo maske već gornji deo branika koji ne može da se skine![Smile](/users/3412/29/47/92/smiles/638694.gif)
kako ne moze da se skida pa on je srafovima pricvrscen
To što ti zoveš "donji deo maske" i "branik" je celina. Sve je to branik.
castiel-87 ::Ja bih brale, ali cena je malo žešća :
Ma ovo je neko debelo dranje, potrazi malo u oglasima i prodavnicama, nalazio sam cene od 1000-1500 bez mreze pa do 2500 sa mrezom novo...
» Problem sa paljenjem Koral In-a
» Problem sa grejanjem u Koral In-u
» Jugo koral in problem sa tablom
» Problem sa zamenom sajle haube na Zastavi Koral In-u
Strana 2 od 3
