Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Drugari imam ovaj problem sa prednjom maskom :
![Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a 20121229171422](https://2img.net/h/www.dodaj.rs/f/3c/KF/2qkeB8BK/20121229171422.jpg)
![Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a 20121229171440](https://2img.net/h/www.dodaj.rs/f/3H/BK/18BuxPVO/20121229171440.jpg)
![Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a 20121229171507](https://2img.net/h/www.dodaj.rs/f/3O/eV/3gY4Rstl/20121229171507.jpg)
![Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a 20121229171511](https://2img.net/h/www.dodaj.rs/f/3n/AS/3OZmYplO/20121229171511.jpg)
Dakle gornji deo maske se razdvojio od donjeg dela maske na braniku, video sam to i na drugim Koral In-ovima, zanima me da li je to generalno problem kod svih Koral In-ova koji se javlja vremenom ili to može nekako da se prišrafi ili kako već? Jel neko od Vas imao sličan problem i kako ga je rešio?
![Unsure](/users/3412/29/47/92/smiles/331762.gif)
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a
Ušrafi šraf u masku vertikalno naviše, a na braniku izbuši rupu taman da kroz nju prođe glava od šrafa. Šraf ostavi oko 1 cm da štrči tako da ima dovoljnu dužinu da prođe kroz probušenu rupu.
Pa sad da li ću moći naviše, odozgo naniže ću moći a ovako ne znam baš
hahahah Pojma nemam što se okrenula slika, ali nema veze, vidi se sve što treba ![Smile](/users/3412/29/47/92/smiles/638694.gif)
Otvor treba da bude tesan da glava šrafa ne bi ispadala, a glave šrafova provlačiš kroz otvore kada montiraš masku.
Samo da li ću moći da tu provučem šraf jer je taj donji deo maske na braniku, ali videću sutra kako stoje stvari.
Moraš da skineš masku da bu ušrafio šrafove i da bi izbušio otvore na braniku. Vodi računa o dužini šrafa, veličini glave i prečniku otvora u odnosu na glavu šrafa.
Kao sto rece Predrag, samo bih dodao... da bi uradio kako treba, skini branik i masku, pa izbusi (na obelezenom mestu) rupu fi.5mm. i kroz branik i kroz masku...zatim zavrtnjem M 5 x 2.5-3 cm. sa sirim podloskama i maticom stegnes masku za branik...potom sve moniras nazad i resen problem za uvek.
- Broj poruka : 14370
A jel se tesko skida/montira branik posto to nikad nisak radio? Ajde masku cz da skinem bez problema, ali branik me vec plasi?
Dear ZAC, pa nisu mu za ovo potrebni mašinski šrafovi, dovoljni su obični "pleh" šrafovi ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
castiel, ne skidaj branik, veliki ga je problem namestiti. Par puta sam psovao kompletnu Zastavu.
@castiel-87 Zavuci se ispod, odnapred, i pregledaj ivice plasticnog podkrila...i sve ce ti se samo kasti.
Nije problem skinuti branik.
Predraze, mogu pleh zavrtnjevi, ali ne zaboravi da je ta plastika prilicno krta, pa je bolje sa M-zavrtnjem i podloskama...veca povrsina i tako to.
![Mig](/users/3412/29/47/92/smiles/932385.gif)
Zac, već par godina na Yugu pleh šrafovi uspešno odolevaju vibracijama na pomenutom mestu. Plastiku sam izbušio nekom vrlo tankom burgijom a zatim sam ušrafio pleh šrafove. Treba samo dobro da se centriraju otvori na braniku u odnosu na položaj šrafova.
Još jednom, prečnik otvora na braniku se buši tako da bude isti ili malo manji od prečnika glave šrafa.
Ok..ako moze, ja na mom treba to da odradim na prolece...i on je "zinuo", ali cu ja uraditi sa M-zavrtnjem...za svaki slucaj.
Kako hoćeš, to je svakako sofisticiranije rešenje, ali veruj mi da za tim nema potrebe
Nije ta plastika baš toliko loša ![Smile](/users/3412/29/47/92/smiles/638694.gif)
Ma nema veze, kad budem radio bice i tutorijala u slikama.
U to ne sumnjam ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
E ajde sad vas dvojica mi lepo kazite
sta su pleh a sta m zavrtnji-srafovi? Jesu li pleh srafovi koji narod zove holsraf a m srafovi su pretpostavljam srafovi sa glavom i maticom ili sam pogresio?
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
A zar nije bolje da to pritegnem ovakvim šrafićem, šajmnicom i maticom :
![Problem sa prednjom maskom kod Koral In-a 140142](https://2img.net/h/www.totalbike.rs/sites/default/files/styles/product_list/adaptive-image/public/field/image/140142.jpg)
Ali štavio bih dve šajmnice i kod glave šrafa i kod matice. Šta misliite o tome?
Pa jeste, o tome sam ja i pricao, jedino sto je onda potrebno skidati branik i masku...
Ma masku bih skinuo, ali me branik plasi... nego koji duzinu i velicinu ovog srafa da uzmem?
Plastika maske i branika je tanka...mozda po 2-3 mm. tako da zavrtanj od 10-15 mm. je sasvim dovoljan....
Skida se tako sto odvrnes one male srafove koji drze branik za onaj podblatobran kod tocka, onda imas jedan saraf koji drzi branik za blatobran i imas dole na sredini jos jedan saraf ako se ja dobro secam i na kraju odvrnes one sine koje drze metalno ojacanje u braniku za polusasiju (isto se izvrce iz dela kod tocka)... A montiras ga suprotno tj da te sine poslednje stezes skroz, prvo namestis te manje srafove i da lepo naleze i posle onda samo te sine stegnes
ZAC ::Plastika maske i branika je tanka...mozda po 2-3 mm. tako da zavrtanj od 10-15 mm. je sasvim dovoljan....
A koje veličine? da li za ključ peticu, sedmicu, desetku ili koji već?
Mali ti saraf treba tamo, nemas ti ne znam koliko mesta da usrafis velike srafove... Bice dobar i taj za kljuc sedmicu.
» Problem sa paljenjem Koral In-a
» Problem sa grejanjem u Koral In-u
» Jugo koral in problem sa tablom
» Problem sa zamenom sajle haube na Zastavi Koral In-u
Strana 1 od 3
