Manžetne na letvi volana (Yugo)
+7
thunderchase
11 posters
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Manžetne na letvi volana (Yugo)
Stradala mi jedna manzetna na letvi volana (blize desnom tocku).Sad me intereduje jel moze da de uradi bez reglaze zamena manzetne?
Moze, potrebno je obeleziti precizno koliko je spona bila navrnuta na letvi.
kako je najbolje obeleziti...?
Izmeris rastojanje od spone do onog dela gde hvatas kljucem, i kad odvrces sponu brojis koliko krugova je navrnuta.
jel postoji razlika u levoj-desnoj,stari-novi tip manzetne?
Da, leva je kratka a desna je dugacka, a ja neku vizuelno razliku ST i NT nisam video, sem ako nije mozda u nekoj maloj razlici oko precnika ili nesto, to ce morati neko drugi da ti potvrdi...
samo da jos razjasnim sebi leva je uz prednji levi tocak ili ?
Da, neko ne pisano pravilo je da se stvari posmatraju iz perspektive vozaca kako sedi u vozilu Tako da je levo ono sto je vozacu sa leve strane dok sedi u svom sedistu
reci mi yugisa a jel tu ide mast tovatna ili grafitna,posto hocu sad da je zamenim?prodavac mi u prodavnici rece da tu nista ne stavljam da ona samo stiti da ne ulazi prasina,prljavstina... pa mi cudno malo to...
Sipaj 100 ml ulja za menjač SAE90.
Pa da bi podmazao letvu, treba je skroz rastaviti, tu imas samo sferni zglob na kraju letve koji bi eventualno mogao da podmazes... Ja sve podmazujem grafitnom.
Možeš i 150 ml. Moja je bila rastavljena na deliće i podmazao sam je mešavinom ulja SAE 90 i masti za homokinetički FAM 2HZ (odlična je). Ta mast ne smeta gumama. Na kraju sam sipao i 150 ml ulja i to je to Ti možeš da preskočiš pvi deo i samo da sipaš ulje.
zamenjena manzetna bilo je malo sa vracanjem nove,ali je uspesno sve odradjeno.Sto se tice trapa,ta desna spona mi je zavrnuta 37krugova toliko sam je i zavrno kasnije valjda ce to biti ok...
Pa ako stoji volan ravno kad vozis kao i pre, onda je dobro
Strana 3 od 3
