Lupkanje kod vrata pri nižim brzinama
Imam problem kada vozim pri manjim brzinama(prva, druga) čuje se lupkanje gde ona metalna sipka koja ide od ručice za otvaranje vrata do onog dugmeta kod prozora gde se zatvaraju vrata sa unutrašnje strane udara u metalni deo limarije vrata i to me baš nervira. Pokušao sam i obavio sam tu metalnu šipku prvo omotačem mrežnog kabla za računare, pa onda omotačem antenskog kabla i onda izolirao to izolir trakom, i zvuk lupkanja je malo modifikovan i manje se čuje lupkanje, ali se ipak čuje. Da li neko zna kako bih mogao da neutrališem taj zvuk, jer ponekad zna baš da ide na živce.
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: Lupkanje kod vrata pri nižim brzinama
Imao sam i ja to lupkanje na suvozacevu vratu i strasno me nerviralo i nije bilo uvek nego samo nekad, sumnjao sam i ja na ta metalna sipka da ona pravi taj zvuk i ondak sam izvadio ta sipka i prestalo je da lupka.Tako sam bio siguran da je problem tu.E sad problem sa taj metalni deo da lupka ako ti nije vrata dobro centrirana. Malo sam nastelovao vrata i lupkanje je prestalo.Tako da vidi jel ti je vrata dobro nastelovana ili sa vremenom je mozda dobula lufta.Barem je tako bilo u moj slucaj, moj auto je 2000 godina i normalno je da vrata malo propadne.
- Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
a kako da vidim da li je dobro centrirana ? jel da pritegnem srafove ili kako?
- Broj poruka : 666
ne ne to. vec kad skines tapacir sa vrata pa iznutra
probaj da vidis kako ti se vrata zakljuca kad nije zatvorena, pa posle zatvori vrata i zakluci da vidis dali ima neka razlika u dugmic koju zakljucava vrata unutra mozda taj dugmic ne propada skroz do dole i zato ima mala lufta pa poluga je slobodna i moze da udira u metal.Samo to mi sad pada na pamet .pozdrav
- Broj poruka : 666
» buka pri vecim brzinama
» Trokira Yugo na vecim brzinama
» Cudno lupkanje
» Yugo Koral IN 55 Lupkanje
» Cudno lupkanje
