Problem sa vibracijama pri "120kmh"
atanasns
Louisss
imocnic318
kako naslov kaze. imam problem pri brzini od "120kmh", realnih 105-110kmh, pocinje da bridi, kako ubrzavam jos vise pocinje da se trese. prosto me hvata strah da se ne raspadnem ako dam po gasu vise od 100kmh. u cemu bi mogao biti prob, osim nosaca motora, jer nije?
Poslednji put izmenio YUgisa dana Čet 20 Sep 2012, 19:12, izmenio ukupno 2 puta (Razlog : Dopunjen naslov radi lakseg razumevanja teme.)
imocnic318- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Datum upisa : 14.06.2012
Re: Problem sa vibracijama pri "120kmh"
Balansiranje guma najverovatnije.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
sad skoro, nedavno sam sredjivao gume, menjao. svaka cast onda majstoru. da ne pljujem po majstoru odma, mozda su felne krive. nista icemo da proverimo gume i felne. hvala louisss.
- Broj poruka : 73
Meni se to desavalo na 110 Km/h i prestane malo kasnije na oko 120. Balansiranje je pomoglo.
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Sličan problem je i kod mene bio. Prvo je trebalo da se balansira.
Nekad su gume tako lose da ne mogu ni da se balansiraju. Kupio sam nove gume, koje kad sam odneo kod vulkanizera da ih montira nije mogao da ih balansira.
Kazu da Tigar ima tri klase guma... nedavno sam kupio dve zimske gume prve klase jer su mi stare dotrajale... ne trese se uopste do 135 km/h, dalje nisam ni probao... a sa drugim parom (tim novokupljenim sto ne mogu da se balansiraju) se tresao vec od 100 km/h
atanasns- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 26
Godina : 53
Datum upisa : 24.09.2012
Da li si išao kod istog vulkanizera?
ja sam taj problem imao meni se sve treslo pa cak i krov skakutao stavio mu kosku i skije i sad kao bombona ;-)
Auto moze da trese zbog krive gume ili nebalansirane, razlokanog lezaja, ili krivig rukavca....
Ako su lezajevi i elementi trapa ispravni, trese iskljucivo zbog guma.
Koska i sanke nemaju uticaja na tresenje!!!
ja ti kazem moj primer da kad sam ubacio te dve stvari da sam u potpunosti uklonio vibracije koje su strasne bile,a nisam nista balansirao,popravljao...
Nije kod tebe slucajno nesto bilo popusteno na trapu pa da se pri montiranju tih delova to steglo?
Od `93 do `95 sam radio u cuvenom servisu "Meda" u Zemunu, obucavao me je jos cuveniji majstor Slavko iz Pazove. Radio sam na reglazi trapa i vulkanizerske poslove, i prvi put sad u zivotu cujem da auto moze da trese zbog nedostatka uzduznog ojacanja (sanki) i poprecnog ojacanja (koske) ????
Ajde molimte mi objasni sta je treslo pre ugradnje ovih elemenata, zanima me, jer se covek uci dok je ziv.
Ne živi u zabludi da su ti "koska" i "skije" umirile auto. Verovatno ti nešto nije bilo zašrafljeno kako treba.
pa evo ovako kad teram juga oko 120km/h tresao razbijao.nisam znao sta je i sta da preduzmem.cuo kako su koska i skije dobre nevezano za to tresenje namestim isteram juga i ono nema nikakvih vibracija.u medjuvremenu nisam nista popravljao,dotezao...
Gremlini....
Mozda ti tockovi bili labavi.
da su tockovi bili popusteni treslo bi i na nizim brzinama,a ne samo na 120km/h
Od 80 km/h pa na dalje... auto trese iskljucivo zbog guma.
Moguce je da tockovi nisu bili stegnuti.
