Ugradnja dnevnih svetala
+6
zeleni macak
ladisz81
Bohoc
10 posters
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Ugradnja dnevnih svetala - Page 2 Empty Re: Ugradnja dnevnih svetala
Počalji od Pedja Pon 11 Jan 2010, 04:33
Palo mi je na pamet jos jedno resenje za svetla, samo ako se nadje neki elektronicar da pomogne. Smile Da se naprave dva prigusivaca osvetljenja, dimmera, za svaki far po jedan, da budu dovoljne snage da "trpe" H4 sijalice, da se ugrade na + koji vodi do sijalica (da se + zica za oboreno svetlo presece, ubaci prigusivac, i da se dovede napajanje), i da se stavi prekidac za dnevna svetla koji bi ukljucio pozicije i oborena svetla preko prigusivaca, a kad se ukljuce oborena svetla, da svetle normalno.
Ovo mislim da je dobro resenje jer bi se videlo da farovi svetle i panduri vas ne bi dirali, a opet stedi sijalice jer ne rade punim intenzitetom sve vreme (narocito jace H4 sijalice koje imaju kraci radni vek).
Samo treba naci shemu za dovoljno jak prigusivac, nasao sam nesto na internetu, kad budem malo vise pri slobodnom vremenu, isprobacu da vidim da li je ovo moguce realizovati.
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1850
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
https://zafc.forumsr.com
Počalji od valsorimkaran Sre 01 Dec 2010, 03:26
Ja sam malo citao na netu sto se tice dnevnih svetala, e sto se tice nasih Yugica i svih koji imamo H4 sijali ce i onih kojima su dukacko i kratko svetlo ficicki odvojeno (h1-h1;h7-h7;h7-h1, itd obrnuto),moze biti jedno od jako dobrih resenja je.Resenje bi bilo da se vezu redno sijalice i tako bi napon na sijalicama bio 6V,da napomenem da ovo nije moguce za one koji imaju xnone,ali je moguce sigurno izvesti uz par releja ilicega vec jos i da se pale svetla nakon startovanja motora. tako da kod onih koji imaju h4 upale se oborena svetla na 6V a kod onih kod kojih je fizicko odvojeno svetlo pali se dugo svetlo na 6V,tako je reseno na Golfu V i VI. jer zbog stalnog izlaganja ogledala farova toplotom sijalica,dolazi do ostecenja,tako da kasnje se gubi njegova prvobitna namena a to je da dobro osvetljava put-kolovoz nocu.
prednosti ovog resenja su duzi vek sijalice,i cuvanje ogledala fara,pogotovo kod onih kod kojihsu fizicki odvojeni(dugacko i kratko) mnogo duzi vek ogledala oborenog svetla,a u svakom slucaju i kod h4 sto sam vec malo pre pomenuo.
e sad mi treba pomoc onih koji se dobro razumeju u elektroniku,kao izvesti to na Zastavinim vozilima,ali da se ne pale poziciona svetla,jer po zakonu to nije potrebno nego je alternativa kod onih koji ne maju fabricki dnevna svetla.
valsorimkaran
valsorimkaran
Broj poruka : 205
Datum upisa : 02.10.2010
https://www.facebook.com/valsorimkaran
Počalji od ilija94 Sre 06 Nov 2013, 00:38
Ja sam ovo danas video i odusevio se , pa ako nekome znaci mogu da se raspitam
Ugradnja dnevnih svetala - Page 2 Z7zu
ilija94
ilija94
Broj poruka : 190
Datum upisa : 04.11.2013
Počalji od charjek Sre 06 Nov 2013, 01:10
Naravno da ces se raspitati,sta nam vredi ova slika samo da mastamo o tome ;-)
Broj poruka : 1005
Počalji od ilija94 Sre 06 Nov 2013, 01:15
Pa ako je neko vec odradio znaci da to ne mora da ostane na masti Wink
ilija94
ilija94
Broj poruka : 190
Počalji od YUgisa Sre 06 Nov 2013, 08:12
Pa imate gotove kitove sa dnevnim svetlima i samo se pricvrsti za auto i poveze na struju i to je to Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od charjek Sre 06 Nov 2013, 10:09
Yugisa daj neki link ili gde da pogledamo te gotove kitove?
Broj poruka : 1005
Počalji od YUgisa Sre 06 Nov 2013, 10:15
Pa imate na guglu, samo ukucajte dnevna svetla i stavite na slike i videcete Wink To je kao univerzalna maglenka, dobijete sve i samo namontirate. Naravno drugaciji je dizajn u odnosu maglenke.
Broj poruka : 62064
Počalji od charjek Sre 06 Nov 2013, 10:51
A sto se tice povrsine,to je bilo da nesto mora da ima odgovarajucu povrsinu da bi se vodilo kao dnevno svetlo.Ovo sto iskace po google su sve nesto malih povrsina...
Poslednji izmenio charjek dana Sre 06 Nov 2013, 11:03, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 1005
Počalji od YUgisa Sre 06 Nov 2013, 10:53
Pa treba valjda 20cm2 da bude, znaci 2x10cm usustini sto nije nesto preterano veliko Wink
Broj poruka : 62064
Počalji od Crazy128 Sre 06 Nov 2013, 15:48
Ljudi pa to su led diode u silikonu.
http://www.kupujemprodajem.com/Led-trake-2x72cm-2636227-oglas.htm?filter_id=46677995
Cista klasika. Savitljive, zgodne za oblikovanje. Mogu i u farove da se ubace ako neko ima malo kreativnosti da im zastiti pozadinu da ne odsijava u far. Ja sam imao takvu jednu traku u kolima iza konzole radija. Jedina mana je sto njihova silikonska zastita ne trpi temperature u minus i ispuca te traka pregori.
Broj poruka : 2816
Lokacija : Lebane
Datum upisa : 10.12.2012
