Siber
+15
BaronNS
zivadin84
bavaria
djoleabarth
19 posters
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: Siber
Ili, raspunktujes onaj deo krova sa nekog Juga na otpadu, raspunktujes svoj, tackasto izvaris ceo taj pokrivni deo i bude kao fabricki
Re: Siber
Imam jednog Yuga za delove i to bi se moglo uraditi ali iskren da budem nemam majstora kome bi takvo nesto poverio da radi za neki novac koji ja mogu da izdvojim. Jedan majstor je jos prosle godine rekao da je to najbolje resenje da uradi bas to i da ga komplet ofarba iznutra/spolja samo da dovezem auto i on sve uradi 1000e je cena. Toliko ne mogu da izdvojim samo za limarske radove i farbanje, a zaista vise ne znam sta da radim sa ovim automobilom. Imam volju i nesto novca da ga sredim da izgleda pristojno ali taj siber sve koci..
- Broj poruka : 3770
Re: Siber
Probacu da kontaktiram prodavca da li je to velicina stakla ili od kedera do kedera. Moj siber je 77.5 x 38.5 spolja i iz kabine 81 x 42.
Re: Siber
Kontaktirao sam coveka i izgleda ce dimenzije biti ok.
Bidujem par puta vec ali ne mogu da verujem da je neki bot tamo i kako god da ostavim licitaciju on digne za 10din
Da li je to bot prodavca ili ga je neko stvarno postavio...
edit: Sad sam tek skontao da je to limundo agent, e jesam glup
Re: Siber
Stigao pre 20min. Malo je reci da sam prezadovoljan. Siber je nov, kederi su novi, sarafcici, ma sve...
Malo sam se bojao da mi siber nece odgovarati jer mi prodavac nije rekao dimenzije od kedera do kedera vec dimenzije rupe na krovu koja je potrebna medjutim kada je siber stigao odmah sam ga premerio i potpuno su iste dimenzije kao moj siber na Yugu.
Veliko hvala Miljanu na dojavi, ja limundo jako retko gledam i da nije okacio link ovde najverovatnije bi siber neko drugi ugrabio
Kockice se polako slazu, juce kupljeni pragovi i krilo i naruceni unutrasnji delovi pragova tako da je auto od ponedeljka kod majstora
Re: Siber
Naravno, ne smem se igrati sa takvim stvarima. Sta vise uzeo bih jos jedan siber za rezervu ako nesto iskrsne na oglasima. Svi limari sa kojima sam pricao su mi rekli da nijedan siber na jugu nece izdrzati preko 5 godina, a gledajuci na to da se ovaj auto ne bi vozio preko zime i da je preko iste garaziran na suvom, da leti redovno odrzavam kedere da se od sunca ne osuse i ne ispucaju nadam se da ce potrajati duze vreme... Jedina blaga zamerka je sto se na slikama videlo kao da je siber zatamljen ali je sa unutrasnje strane neki hrapaviji i tackast materijal kao i na mom siberu i preko toga je ne moguce staviti foliju za stakla jer ostaju mehurici koji se ne mogu isterati.
Za sad necu dirati nista ali videcemo sledeceg leta kada krenu vrucine. Jos letos sam imao problema da kada idem kuci sa posla sunce tuce direkt u glavu, a folija je tu dosta pomogla.
Re: Siber
Ne kapiram zasto nijedan siber na Jugu ne bi izdrzao duze od pet godina, a na drugim automobilima bi izdrzao. Glupost!!! Menjaj limare onda. Isti djavo, zavisi od vremena, da li se odrzava keder ili ne. Guma jednako propada. Drugaru su na novom Meganu poceli da propadaju kederi jer ih nikada nije mazao glicerinom. Megan kupljen nov u salonu, uglavnom stajao na parkingu, sada vec ima tri godine.
Sto ne stavis foliju spolja?
Re: Siber
Zato sto na vecini automobila imas one kanale za odvod vode kod sibera, a ovde se skuplja i nema gde da ode. Doduse jeste da se i ti kanali zapuse vremenom ali se uz malo muke i to resi. Veoma rado bih promenio limare ali nazalost ovde momci koji rade dobro ispod 1000e ne rade, a ljudi koji rade jeftinije probiraju posao ili fantaziraju..
Strana 3 od 3
