Siber
+15
BaronNS
zivadin84
bavaria
djoleabarth
19 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Siber
Video sam par Yugica sa siberom, i svi su mi delovali jednako. Da li je moguce da su ugradjivani fabricki (mislim da sma cak cuo od jedne zene da ima Yuga sa fabrickim siberom :shock: )?
Za nas koji nismo bili te srece da nam dopadne takav primerak, niti neki s klimom (ili da vozimo Cabrio), letnje vrucine umeju da budu naporne. Zato me zanima sta mislite o naknadnoj ugradnji sibera? Meni je sve to malo sumnjivo, sece se krov, a to posle moze i da ne ispadne kako treba, pa mozda i da prokisnjava...
Znate li neki servis kojim se time bavi? Da li se stavljaju univerzalni siberi ili od nekog auta?
Meni licno bi najzanimljivija varijanta bila neki kao na starim Mercedesima i jos nekim kolima, onaj sto ima metalni (mozda je i plastika
) neprovidni sloj, i providni (stakleni), tako da moze da bude potpuno zatvoren (da nam sunce ne upre u glavu kroz staklo kad je zatvoren
Re: Siber
bratic bolje budi miran ja sam ugradio na mog prvog juga i nisam imao problem sa prokisnjavanjem zbog ugradnje nego je curkalo izmedju stakla i diht gumice jer je ta guma ocvrsla na suncu i nikako ne dihtuje a tu gumu nikako nisam mogao da nadjem
djoleabarth- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Lokacija : Popinci
Datum upisa : 17.09.2010
Re: Siber
Mi smo kod kolege ugradili polovan farmontov siber, kupili set novih kedera, i sve je to bilo lepo ali taj siber uvek prokisnjava. Sada vuce vlagu bas na spoju limarije i plastike, ne na samim diht gumama. Taj model ima neku kao vintu, koja se okrece i na taj nacin se dize i spusta. Takodje je samo blago toniran ali ima one zavesice koje su u rolnama pa se izvlace.
Ja sam nabavio jedan svajcarski, onako malo veci, taman za floridu ali sam se predomislio oko ugradnje... Taj model ima rucku i samo 3 polozaja (zatvoreno, poluotvoreno i skroz razjapljno) i fabricki je zatamljen onom bordurom. Lepo je to jako sve ali kada pocne kisa, ka'ne li i jedna kap, samo nervira... Tu fabricki moraju da postoje na spoljnim ivicama neke zakatranisane trake koje sluze da sve lepo zadihtuje prilikom prve ugradnje ali posto je ovo polovna roba to nikada nece obavljati posao kako treba... Moze to da se zasilikonira ali jednog dana ce 100% propisati firnajz pa ce biti trke. Posebno mi se smucio jedared onaj iz juga kad je padala kisa zimi, on kapao na sediste a ja posle morao na put tako da idem i sedim na mokrom sedistu... I leti kad se tako fino iskapa pa kad onda upekne sunce, oces umreti u onom autu, dises na skrge i ptias se sta ti je ovo trebalo...
Re: Siber
fabricki imash na yugicima,moj je fabricki,curio naravno izmedju plastike i limarije,ali sam kupio lepak za lepljenje soferki nagurao izmedju i eno vec tri godine ni kapi nema unutra......
bavaria- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 409
Datum upisa : 07.01.2009
Re: Siber
pa vidi to ti je sirova guma u principu,prodaje se u kako to da ti objasnim sada, kobasice kao kulen sa buvljaka e bukvalno tako izgleda samo je u onoj srebrnoj foliji,kod mene u firmi ima uzimamo na veliko 350din je jedna od 700grama to ti dosta za jedno 3 sibera,e sad u staklarskim radnjama koje prave termopan ili vakum stakla,kod njih treba da ima oni sa tim zatvaraju ta stakla,e sad je jedino pitanje da li uzimaju u kantama od 25kg ili ovako u kobasicama,ili mozes da pogledash u nekom auto glass servisu lepak za soferke,opet to ti je to isto....
- Broj poruka : 409
Re: Siber
Tema je malo stara,ali evo da dopunim nekim mozda potrebnim informacijama.
Imate BODY diht masu u tubi,nešto poput silikona,samo što nije štetna za farbu i metal(ne nagriza kao silikon),pa možete njome da popunite razmake i kad se osuši može da se prefarba!
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Re: Siber
"Body 999"
zivadin84- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 12
Lokacija : Bečej
Datum upisa : 02.10.2010
Re: Siber
Da,da,na to sam mislio!
- Broj poruka : 786
Re: Siber
Ček,ček,pošto vidim da kačiš ove slike,jel ovo sa tvog auta ne?
Zanima me da li je fabričko ovo svetlo na krovu ili je to prerađivano?
- Broj poruka : 786
Re: Siber
Fabricko, tako je i kod mene.
- Broj poruka : 9490
Re: Siber
Pa jel' nije kod tebe u stubovima?
Ovako je valjda u nekim jugićima ili grešim?
- Broj poruka : 4183
Re: Siber
Pa ovo je Yugo na slici, za njega i pricam. Kec ne postoji sa takvim svetlom.
Re: Siber
E sad,da li bi kod mene moglo tako nešto da se odradi,uz određene prepravke?
- Broj poruka : 786
Re: Siber
Miljan ::Pa ovo je Yugo na slici, za njega i pricam. Kec ne postoji sa takvim svetlom.
Ja mislio čovek priča o 101.,moja greška
Inače svetlo verovatno sija extra!
Re: Siber
Sija extra, ali bolje sija u 101 zato sto ima dva.
danijeldokic ::E sad,da li bi kod mene moglo tako nešto da se odradi,uz određene prepravke?![]()
Re: Siber
Ne znam Danijele da'l si snimio,imaju oni led paneli, mozda 7cmx6cm ili 5x5cm lepo izgledaju,ne vide se kablovi,pa bi to moglo da se upaše na nebo,ali skupo mi nešto...
Re: Siber
Jesam,al mi više odgovara da to bude "kao fabrički",ono se ne bi uklopilo tako lepo.Ništa,svetleće kao i do sad!
- Broj poruka : 786
Re: Siber
Sta mu fali, bolje svetle dva nego jedno, meni u Skali triput jace svetlo nego u Yugu.
Re: Siber
Zamisli tek kod mene kako sija,one plastike u stubovima nisu kao kod vas providne,kod mene je neka bela plastika,sija k'o k.
Zato sam i stavio one smd pod noge!
Re: Siber
Polako dolazi leto, pa samim tim i vreme za sredjivanje limarije.
Na Yugu imam siber, verovatno fabricki (auto je 91') koji je izlepljen silikonom i to kao da je nogama lepljeno. Sve u svemu siberu leka nema, a mene interesuje koji drugi siber kupiti kao zamenski i koliko to generalno traje bez nekih problema i koliko moze da kosta?
Znam da je bio fabricki siber u Avali do pre mesec-dva, hteo sam jos letos da ga kupim ali pare uvek odose na drugu stranu i sada se rasprodalo....
Dimenzije su iz kabine sa plasticnim obrucom 81x43,a spolja sa gumom 78x40.
- Broj poruka : 3770
Re: Siber
Slicnu muku mucim i ja samo sto meni siber funkcionise odlicno ali se keder iskidao na jednom delu i prokisnjava. Nazalost sam keder ne mogu nigde da nadjem. Isto razmisljam o siberu sa Avala prodavnice, mislim da je istih dimenzija i da staje bez problema. Treba proveriti i kod Sanela, oni isto imaju veeeeliku ponudu delova za Zastavu tako da verujem da imaju neki siber u magacinu koji skuplja prasinu
- Broj poruka : 4114
Re: Siber
Ako je barem verovati sajtu avale sibera vise nemaju, bio je jedan jedini (istih je dimenzija i stajao je bez problema)koji je stajao dobrih godinu i kusur i prodao se pre nekoliko nedelja.
Sto se tice kedera znam da sam citao na drugim forumima da to resava Era servis sibera i stakala ali da je takva intervencija veoma paprena.
Limar koji ce mi farbati auto je preporucio da se siber skine i da se rupa od sibera zavari (covek je radio u Zastavi dosta dugo i kaze i sam da je svaki primerak sa tim siberima bio problematican, svaki curi to im je i boljka), a medjutim drugi kaze da to nije dobro resenje i da ce se tu lim izvetoperiti posle odredjenog vremena i da bi trebalo raspunktovati ceo krov i navariti drugi.
Meni je zao da se ista vari vec bih zeleo da ako je vec tako izaslo iz fabrike da se drugi siber stavi pa se nadam da bi moglo da se sredi nesto da traje jer leti je super sa otvorenim siberom.
Mada kada upekne sunce oko 14h i vracam se kuci sa posla kao kabrija da vozim tuce direkt kroz siber na glavu pa krecu glavobolje
Tu je za divno cudo pomogla pijacarska folija
Poslednji izmenio dimmu dana Ned 21 Feb 2016, 17:54, izmenjeno ukupno 1 puta
Re: Siber
Ima puno sibera u Sanelu, ne verujem da su ih rasprodali.
Strana 1 od 3
