Servo...
Louisss
igy 79
Servo...
Pozdrav! Da ne duzim i odmah predjem na stvar. Javio mi se problem i voleo bih jos neko misljenje. Naime, kada pritisnem kocnicu dok auto radi u leru, povecava ler gas kada je na plinu, dok se na benzinu gasi. Zamenio sam servo ali stvar je ista s tim sto na benzin ne menja rad a na plin i dalje pojacava ler. U pitanju je Z-101.
igy 79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 52
Datum upisa : 31.01.2012
Re: Servo...
Izgleda da niko ne zna ili ko zna nije video pitanje. Jesi li proverio crevo koje ide od serva do usisne i ventil koji je na crevu na samom ulazi u servo?
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
Re: Servo...
Sve je ok, ne bih postavljao ovde temu da je u pitanju neka sitnica.
- Broj poruka : 52
Re: Servo...
Jesi nov servo stavio ili polovan ?
Re: Servo...
Polovan Miljane, znam na sta ciljas ali skinut je sa auta. Sumnjam i ja u to isto ali rekoh cisto da vidim ima li jos koje misljenje ili da opet promenim isti.
- Broj poruka : 52
Re: Servo...
Meni se desavalo to na starom servu duze vreme i na kraju se je skroz otkazao, kocio kao bez serva, pa sam zamenio ventil na njemu i kocio je posle normalno, ali je to variranje obrtaja ostalo.
Kasnije sam zamenio komplet servo i glavni kocioni, ugradio novi tip i variranja obrtaja vise nema (sve sam novo kupio) tako da je 99% u servu problem.
Re: Servo...
Pa predpostavljam i ja ali kao sto rekoh, cisto sam hteo da cujem jos neko misljenje pre nego sto opet zamenim isti.
- Broj poruka : 52
Re: Servo...
Interesuje me kad se cuje sustanje serva u kabini pri stiskanju papucuce kocnice,jel to crko servo?Posto ja imam osecaj da mi je kocnica i dalje mekana,kao da odradjuje on svoju funkciju.Cak ponekad kad polako stiscem papucicu kocnice cuje se neki cudan zvuk tipa "trrrrrr",nije bucan,ali isto je od serva rekao bih.
Re: Servo...
Da te utesim kod mene se isto cuje takav zvuk(kao da ima vazduh negde, ili kako da je vazdusna , pa se cuje sss) ali radi si servo normalno, kad je nagazim ili kad drukam i tako radi 5 god nista mu ne fali....
Re: Servo...
da li bi se to moglo nesto "zaleciti",popraviti...
Re: Servo...
msm da sam postavio poruku na pravom mestu.... imam problem sa kocnicom... pre neki dan je spa neki poklopac sa vakum aparata na servu za kocnice i sad tu sisti nenormalno i auto trokira nem normalan rad... da li neko zna gde mogu da nadem drugi vakum aparat jer u koju god prodavnicu da udjem gledaju me kao u fazonu st ali ovaj mlati.. hvala unapred
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Re: Servo...
Probaj na nekom otpadu, ili na netu... Mozda mozes samo taj poklopac da nadjes na nekom otpadu, odn gde imarasturenih zastava...
Ukucaj na netu i izbacice ti neke linkove...
Štirba- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 131
Lokacija : Pozarevac
Datum upisa : 18.04.2014
Re: Servo...
hvala druze nasao sam kod jednog decka ceo vakum ventil... sad je sve ok
- Broj poruka : 933
Re: Servo...
Jel moguce da zbog nekog kvara na servu(fals vazduh ili sta vec moze da bude) bude tvrdja pedala kocnice(ne znam kako je kod drugih, Ceda misli da je tvrdje nego sto treba, manje bitno u svakom slucaju) i da variraju obrtaji na leru na efiju?
Re: Servo...
Da, ako servo ne radi onda je teza pedala kocnice jer nemas pomoc od serva tj vakuma u stvaranju sile. Zato i postoji a mozda bi i mogao da varira jer mozda pokusava da se izbori sa viskom vazduha koji dolazi iz serva. Zapusi usisinu pa vidi jel bolja situacija i da li ide jednako tesko pedala kocnice
Re: Servo...
Jasno mi je za tezinu pedale, ali nisam znao da to moze da utice na ler koliko je kul, toliko sam se smorio unapred ako je to
Re: Servo...
Mislim ne mora da bude povezano ali moze Pa nije tako skup servo, imas polovne za 500-1000din
Re: Servo...
Nije stvar u parama nego se osecam glupo nekako sve vreme razmisljam o ovome ili onome, a na kraju bude nesto o cemu nisam ni pomisljao a sto se para tice, jeftinije je nego bilo koji senzor ili regulator ili lambda ili sta vec
» Kocioni servo
» Servo kocnice Yugo 45
» Ugradnja servo kocnice na Y45
» Ugradnja servo volana u fiat 131 mirafjori
