HELP HELP! - Potreban Motronic 3.1 ECU
DRUGARI POTREBAN MI JE YUGO EFI SA 3.1 MATRONIC DA BI PROVERIO KOMP.JA SAM U NOVOM SADU IMA LI NEKOG IZ NS.
fox- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 23
Lokacija : zrenjanin
Datum upisa : 26.07.2010
Re: HELP HELP! - Potreban Motronic 3.1 ECU
Kontaktiraj Yugodrivera sa foruma, mozda mu treba auto pa ne moze da ti da ECU, ali mozda ti mozes tvoj da posaljes njemu pa da on proba na svom autu ako hoce... Jedino sto je Yugodriver iz Subotice tako da moras slati postom i ako on hoce da ti pomogne...
A temu cu da premestim tu sutra:
https://zafc.forumsr.com/f40-efi-power
Da li si ispitao da nije senzor radilice, ono sto smo pricali?
TO JE OSTALO JEDINO SAMO DA NABAVI OSCILOSKOP
- Broj poruka : 23
Ispitaj mu otpornost.
- Broj poruka : 23
Ako je ok otpornost kabla (ako nije u prekidu), osciloskop ti nece reci puno, jedino da probas da zamenis senzor drugim istim takvim, pa da vidis, a koliko se secam, probao si i to, tako da izgleda nije ni to problem...
Jedino mase od brizgaljki i bobine da li su ok, meri otpornost od masa na pomenutim uredjajima do sasije, ili - na akumulatoru, i vidi da li je ok.
ON DRUZE KAZE DA JE GLEDAO SVU MASU JA NEVERUJEM JER TO STO TI KAZES IMA LOGIKE,JEDINO AKO NIJE KOMP.NEMOGUCE DA SU OBA CRKLA A MOZDA I JESU NEZNAM
- Broj poruka : 23
Meni je jako sumnjivo da su bas oba crkla na potpuno isti nacin, i da oba mogu da urade dijagnostiku, i da ne prikazu ni jednu gresku... sto kaze Yugisa, vidi sa Yugodriverom da mu posaljes ta dva ecu-a, ako se on slaze naravno, da proba i da znas na cemu si.
KONTAKTIRACUU SA NJIM
- Broj poruka : 23
Jel ste probali da skidate i cistite senzor radilice? Mozda je zaprljan pa ne moze da ocita signal sa ozubljenog venca a opet daje odgovarajuci otpor jer funkcionise tj ispravan je?
Sutra cemo probati. Cuo sam se danas sa Fox-om, kaze da do davaca stize 5V, ali nismo sigurni da to treba...
Provericemo i cistocu samog davaca, i zazor od zupcanika, a i instalacije, pa javljamo rezultate.
U medjuvremenu, svaki je savet dobrodosao...
sta je u pitanju mislim konkratan problem ili greska,ako dobro sam svatio imas dva komada i oba daje istu gresku,ali nigde nije napisano sta je konkretno sta je greska,ili samo ja nisam nasao?
yugodriver- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1508
Datum upisa : 27.10.2008
Vlasnik je resio problem, on ce vam detaljnije izloziti sta je i kako bilo.
Inace, problem je bio sto nije bilo varnice ni goriva (brizgaljke nisu radile). Sa oba ECU-a je pokusao, oba su pokrenula samodijagnozu i nisu nasli nikakve greske.
Nagovesticu samo da je problem bio sa konektorom senzora obrtaja i GMT...
aha pa onda jasno
Pedja ::Vlasnik je resio problem, on ce vam detaljnije izloziti sta je i kako bilo.
I jel samo to ili mozete dati jos neke informacije Niko se nejavlja
drugari taj sam problrm resio bili su zamenjeni djekovi
- Broj poruka : 23
» Ugradnja turba na 1.1EFI motor (Motronic 4.6)
» 1.1EFI motor (Motronic 4.6) nesto nizi pritiskak
» problem nece yugo efi da upali Bosch Motronic MP 3.1
» Bosch Motronic M 4.6
» Bosch Motronic MP 3.1
