Automat za brisace
+10
tomicko
jvojin
GocePrilep
lotesla
14 posters
Strana 2 od 4 Prethodni  1, 2, 3, 4  Sledeći
Automat za brisace - Page 2 Empty Re: Automat za brisace
Počalji od lotesla Uto 20 Okt 2009, 17:04
Pedja druze,
dizem ruke definitvno, i cekam da ustekam 900 din. Probao sam i sa drugom brzinom-ISTO. Ucinilo mi se da releju fali tako malo da bi ukljucio pa sam pokusao da pomerim radni kontakt ka mirnom i naravno "SJEBAO" relej. Propast ziva al nema veze dozivljavam to kao jedno iskustvo vise. Laughing Bacam se na drugu problematiku-kako da mi se svetla pale automatski kad upalim i auto.
Pozdrav
lotesla
Broj poruka : 21
Datum upisa : 13.10.2009
Počalji od Pedja Uto 20 Okt 2009, 18:19
Pa dobro, prvi macici se u vodu bacaju, nemoj da te ovo razocara ili obeshrabri. Wink Cudi me da ne radi nikako, nema razloga, ali sa ovim drugim bi moralo da radi. Mogu da postavim shemu i toga, mozda ti bude od koristi. Wink
E, ovo za svetla ne znam, znam da sam negde citao, ali sad nemam pojma gde, a ni sta i kako se radi. Sad
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1848
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
https://zafc.forumsr.com
Počalji od lotesla Uto 20 Okt 2009, 22:11
Cekaj cekaj polako, semu cega da mi postavis? Ja sam probao onu istu napravu samo na drugu brzinu brisaca i to je to-ISTO.
POZZ
lotesla
Broj poruka : 21
Počalji od Pedja Sre 21 Okt 2009, 05:04
Ne, ne to, znam da je to isto, nego semu ovog automata na kom ima podesavanje koliko dugo drzi ukljucen relej, ono sto bi inace platio 900din kao komplet delova, mozda (sigurno) bi te jeftinije izaslo kad bi opet narucio delove pa sam pravio. Wink A s obzirom da si jedan automat vec sastavio uspesno (sto nije radio dobro svoj posao nisi ti kriv), mislim da bi sastavio i ovaj. Smile
Broj poruka : 1848
Počalji od lotesla Sre 21 Okt 2009, 18:17
pa hajde daj mi semu pa cu videti Cop
POZDRAV UPORNOM MAJSTORCINI
Zaboravih, ako moze opet sa specifikacijom delova iz one firme
Unapred hvala
lotesla
Broj poruka : 21
Počalji od Pedja Sre 21 Okt 2009, 20:36
Mislim da si ti jedini uporni majstorcina, ja samo pisem i skeniram. Very Happy
Automat za brisace - Page 2 Th_str1_resize
Automat za brisace - Page 2 Th_str2_resize
Automat za brisace - Page 2 Th_str3_resize
E, sad, ovo je verzija za 220V, ti treba da izostavis transformator, grecov most, prva dva kondenzatora (od trafoa), onaj naponski regulator bi trebalo ostaviti. Ako si bas picajzla, mozes da ostavis i ta prva dva kondenzatora, mada radice i bez njih... E, sad pitaj sve sto te zanima oko ovog uredjaja. Very Happy
Broj poruka : 1848
Počalji od lotesla Čet 22 Okt 2009, 21:25
Ok sema nije neki bauk (ja sad kao da sam napravio 100 uredjaja Bleh ). Napajanje mi je: ako se ne varam, +12V kontakt 2 sa stabilizatora, masa kontakt 3 sa stabilizatora a odvod na brisace ide sa releja. Sta mislis da li bi se ovaj stabilizator mogao izbaciti posto tu nema prisutnosti naizmenicnog napona. Mozda je pitanje glupo a mozda i nije. Mislim da cu se odluciti na pravljenje ovog sklopa ali bih te zamolio da mi ti odradis sifrovanje delova za firmu KELCO da ne bih opet nesto zeznuo(kao i prosli put). Ne moras zuriti sa odgovorom posto cu se ovim baviti tek posle vikenda.
Pozdrav
lotesla
Broj poruka : 21
Počalji od Pedja Pet 23 Okt 2009, 02:52
Pa i nije bauk, malo zakukuljenija verzija one prethodne. Very Happy Ovo ce ti koristit oko regulatora:
http://www.markallen.com/teaching/images/electronics/7805.jpg
(common=masa, ostalo je janso-input je ulaz napona (12V), a output izlaz stabilisanih 9V)
Odvod na brisace ti je isti kao na prethodnom uredjaju koji si pravio. Smile Znaci, +12V kojim napajas uredjaj idu i do releja, a od njega na prvu brzinu brisaca.
Ni jedno pitanje nije glupo. Very Happy Nemoj da izostavljas regulator 7809. Izostavi samo one prve komponente, naveo sam ti gore. Nije fora da stabilizator konvertuje naizmenicni u jednosmerni napon, to radi Grecov most (4 diode) odmah psole transformatora, a regualtor 7809 sluzi da napon spusti sa 12V (ili koliko vec) na 9V jer uredjaju treba taj napon za rad, tako je isprojektovan, i bolje da ne eksperimentisemo. Wink A i nije taj stabilizator (regulator) nesto skup, 20-ak dinara... Wink
Spisak (oznaka, i u zagradi sira):
NE555N (2618) /IC; ako ga vec nemas sa starog automata, samo ga izvadi iz podnozja/
7809 (2319) /regulator/
1N4148 (2086) /dioda/
LED5Z L53LGD (11187) /LE dioda/
RELE H200HC06 (8365) /relej/
IC-POD 08 LC (2970) /podnozje za IC/
PERT RUP100X100 (10729) /stampana plocica 10*10cm/
DUGME S1301 CRN (7260) /dugme za potenciometar/
POT6PM LIN 1M (4146) /potenciometar/
TRIM PT10LV 100K (654) /trimer potenciometar/
KERKO 10N R254 (1025) /kondenzator 10nF/
KERKO 100N (1401) /kondenzator 100nF/
ELKO 47/50 RHT (13114) /kondenzator elektrolitski C1/
1/4W 22K (306) /otpornik 22k/
1/4W 4K7 (290) /otpornik 4.7k/
Ukupan racun 550.84 dinara. Very Happy
E, sad, trebace ti i prekidac za ovaj uredjaj, ili naruci pot.sa prekidacem (valjda ce ti ovog puta stici sta treba), ovaj.
POT6RMP LIN 1M (12298)
U tom slucaju racun je 709 dinara. Sad Prosto ne verujem da je tako skup potenciometar, ja sam placao oko 170din, ako se ne varam, davno bese... I ako uzmes pot.sa prekidacem, onda cu ti morati objansiti kako da povezes. Wink
Ako ipak resis da stavis obican prekidac, onda reci da li imas neki prekidac koji mozes da iskoristis, ili da trazim i to u katalogu? Wink
Ako ima bilo kakvih nejasnoca, problema... tu sam. Smile
Pozdrav i da ovog puta bude bolje nego proslog. Clap
Broj poruka : 1848
Počalji od lotesla Čet 27 Jan 2011, 19:02
Dragi Pedja,
verovatno si me zaboravio-ja sam onaj sto te pre vise od godinu dana smarao automatom za brisace. Evo me pravo niotkuda i dalje vozim reno 5 i i dalje nisam resio problem automata za brisace. Interesuje me da li se jos "motas" po forumu i da li mi je i dalje aktuelan vremenjak koji si mi svojevremeno predlagao iz "KELCA". Veliki pozdrav
Goran
lotesla
Broj poruka : 21
Počalji od Pedja Čet 27 Jan 2011, 19:21
Druze, nisam zaboravio. Smile Da, ponuda je aktuelna
http://kelco.rs/katalog/komponente.php?q=RK+3532
mozes ga sam praviti, ili ti ja mogu praviti, s tim da ti trafo i jos par stvari ne trebaju. Wink
Broj poruka : 1848
Počalji od lotesla Čet 27 Jan 2011, 22:08
Ako si voljan da mi napravis i posaljes brzom postom a ja da ti platim pouzecem to bi bilo ekstra.
lotesla
Broj poruka : 21
Počalji od Pedja Čet 27 Jan 2011, 23:08
Moze, onda cu uzeti ovih dana komponente (malo mi frka sa ispitima xD ) i sastaviti ti to, pa cemo se dogovoriti kad saljem, nece biti vise od 1000din sigurno. Wink
Broj poruka : 1848
Počalji od lotesla Pet 28 Jan 2011, 22:18
Ok javi mi se kad to napravis. Do9govorili smo se> Pozdrav
lotesla
Broj poruka : 21
Počalji od lotesla Uto 15 Feb 2011, 20:05
Pedja druze nadam se da sam na listi cekanja kod tebe Very Happy
lotesla
Broj poruka : 21
Počalji od Pedja Pet 18 Feb 2011, 21:39
Jesi, naravno, samo sam ja u skripcu s vremenom, ali automat ces dobiti. Very Happy
Broj poruka : 1848
Počalji od Pedja Pon 04 Apr 2011, 23:50
Evo, da javi Lotesli i svima potencijalno zainteresovanim za ovaj projekat, nakon dosta isprobavanja i modifikovanja, uredjaj je konacno proradio, moze se regulisati duzina impulsa i broj "zamaha" brisaca, na krajnjem polozaju je oko 12s razmak, a na pocetnomoko 2s, trebalo bi da to bude ono sto treba, samo da se ugradi u auto i testira u realnim uslovima. Smile
Okacicu ovih dana shemu, samo da je nacrtam...
edit: evo kako skljoca. Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=Sefrqy8HfN0
Evo i jos jedna konstrukcija koja je danas zazivela... automat za zmigavce koji se moze povezati umesto standardnog, a pri tom nije osetljiv na opterecenje, radio bi kako sa LED, tako i sa obicnim sijalicama, buduce verzije ce imati malo manju stampanu plocicu od ove, ali sustina je to. Smile
https://www.youtube.com/watch?v=OGph9iT93gQ
Broj poruka : 1848
Počalji od danijeldokic Uto 05 Apr 2011, 16:00
I znači da može taj automat samo da se prikači na već postojeću instalaciju i eto intervalnog brisanja u prvom stepenu,bez zamene motora brisača i slično?
Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Počalji od Pedja Uto 05 Apr 2011, 16:09
E, ovo ce morati Miljan da odgovori, jer koliko sam shvatio, ima vise verzija motora brisaca koji su fabricki ugradjivani, s nekima je automat primenjiv, s nekim ne... Wink
Broj poruka : 1848
Počalji od Miljan Uto 05 Apr 2011, 17:30
danijeldokic ::I znači da može taj automat samo da se prikači na već postojeću instalaciju i eto intervalnog brisanja u prvom stepenu,bez zamene motora brisača i slično?
Ne moze na tvoj motor, ima jedan problem. Bleh
Broj poruka : 9490
Počalji od danijeldokic Uto 05 Apr 2011, 17:53
A u PM! Bem ti motor,ajde otklanjaj taj problem što pre! :p
Broj poruka : 786
Počalji od Pedja Uto 05 Apr 2011, 19:18
Za otklanjanje tog problema se obratite genijalnom konstruktoru instalacija. Laughing Sem ako u medjuvremenu ne smislim nesto pametnije sto ce zaobici taj problem. Very Happy
Broj poruka : 1848
Počalji od GocePrilep Sre 06 Apr 2011, 12:38
Gi prochitav site postovi na temava i sakam da prasham dali nekoj znae, sepcifikacii za motor za brisaci od zastava 101 (ili model na motor koj e upotreben pa da proveram na google ..)
Fala,
Goce
GocePrilep
Broj poruka : 3
Datum upisa : 06.04.2011
Počalji od lotesla Sub 09 Apr 2011, 22:51
Pedja znaci li to da ja dobijam gotov uredjaj(kao prva musterija) Smile ili...?
lotesla
Broj poruka : 21
Počalji od Pedja Ned 10 Apr 2011, 03:08
Da, poslao sam ti i pp, nadam se da ces biti zadovoljan. Smile
Broj poruka : 1848
Počalji od lotesla Ned 10 Apr 2011, 11:46
Pedja, poslao sam ti PP ocekujem brzu realizaciju "projekta" Laughing
lotesla
Broj poruka : 21
