Anlaser ili nešto drugo, vuce nepotrebnu struju
+6
Louisss
igy 79
10 posters
imam jedan problem,u pitanju je zastava 101...
alnaser mi vuce struju...
pa me zanima kako ja to da proverim,gde vuce?
alnaser je iskrin,2cetkice...
igy 79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 52
Datum upisa : 31.01.2012
Re: Anlaser ili nešto drugo, vuce nepotrebnu struju
zamenjene su biksne...
ali se opet isto ponasa...
proveri moze da bude i to da prilikom sklapanja nije vodjeno racuna na ona dva brezona koja prolaze kroz alnaser i da rotor udara na njih. oni bi trebalo da imaju izolaciju ali proveri, i ako nemaju ili je ostecena, izoluj trakom.
- Broj poruka : 52
ok...
na sta jos da obrati paznju?
kad vec skidam alnaser...
Pa u principu na sve. Biksne, cetkice, brezone, izolaciju. Uvek ga isprobaj na akumulatoru pre nego ga montiras nazad. Isprobas automat i rotor da li radi kako treba. Kad sklapas alnaser, kani malo ulja u biksne ili grafitnu mast. Kada ga sklopis, bendiks treba da se okrece rukom onako, ni tesko ni lako.
- Broj poruka : 52
danas mi je majstor nastelovao paljenje strogoskopskom lampom...
sada alnaser ne vuce struju...
nije mi jasno u cemu je bio problem??? o.O
Mozda uopste nije anlaser vuko struju, vec bilo rastelovano paljenje pa je tesko palio. Sad kad je nastelovano stroboskopom, baca varnicu u pravo vreme i ne trazi dugo verglanje.
Louisss- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Godina : 57
Lokacija : Kulpin
Datum upisa : 29.01.2012
ali zasto je onda pre naglo vukao struju kad vergla???
Ako je paljenje previse rano, kompresija "koci" motor pri verglanju i anlaser je mnogo optereceniji i vuce vecu struju.
kako da rasturim automat anlasera?
sraf na kojem dolazi + se vrti,nmg da stegnem +![Very Happy](/users/3412/29/47/92/smiles/949823.gif)
probaj napravi na vrh srafa za srafciger,pa drzi kontru sa srafcigerom..
- Broj poruka : 35067
a sta ako ima na tom srafu unutra zalemljena neka zica???
pa ga dzabe namestim a on ne radi...
zar ne treba tu da ima 2 matice? jedna da stegne da se ne okrece a druga da stegne kablove? probaj stavi jos jednu maticu..
ima jedna matica,ispred nje ide kabla za +...
nego nzm zasto se vrti...
da nema neka kabla sa unutrasnje strane zakacena na taj sraf???
jer tu dolazi stalan +
Moze da se rastavi,ali je bas zeznut posao. Zapertlovan je,tako da moras da zapinjes i "otvaras" polako u krug,nekim srafcigerom. Ima da se iseces na taj lim,za sve pare . Trajace dugoooo,dugooo dok ga otvoris,a da posle ne bude za bacanje,vec da mozes lepo da nakuckas nazad u krug.
Verovatno se pojela plastika koja drzi taj sraf i njegovu maticu sa unutrasnje strane. Cak i da ga otvoris,ne znam sta pametno smisliti i fixirati ga.
![Anlaser ili nešto drugo, vuce nepotrebnu struju Ewdgphuvlk41kbf9efcp_thumb](https://2img.net/h/www.zaslike.com/files/ewdgphuvlk41kbf9efcp_thumb.jpg)
![Anlaser ili nešto drugo, vuce nepotrebnu struju 2nrpptkekvn1qalvqy1x_thumb](https://2img.net/h/www.zaslike.com/files/2nrpptkekvn1qalvqy1x_thumb.jpg)
![Anlaser ili nešto drugo, vuce nepotrebnu struju 6r6cl20pnd4rbxg25t6j_thumb](https://2img.net/h/www.zaslike.com/files/6r6cl20pnd4rbxg25t6j_thumb.jpg)
- Broj poruka : 1098
Molim za savet.Auto (Yugo koral in,2008 god).Mi prazni akumulator.Proverio unimerom.Kada je ugašen bez ključa u kontakt bravi vuče oko 2,7 ampera!!!Poskidao sam mu sve osigurače i releje ali struja i dalje negde odlazi.Proverio i anlaser-Nije ni on.Raskačio radio-nije ni on!Moram da kažem da je do sada sve perfektno radilo.Instalacija nije dirana nikada od kako je kupljen..Nema ugrađeno ništa od alarma ili CB.Šta može da bude?2,7 Ampera nije malo.Proveren i alternator-ispravan.
slobodan271- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Lokacija : Beograd-Srbija
Datum upisa : 24.01.2013
Otkaci alternator pa izmeri.
Ok.Pošto se sada petljam sa tim kvarom.Molim te,reci mi ukoliko alternator "krade struju":Šta može da bude konkretan uzrok?Ukoliko nije on...Tragaću dalje.Ovi "fantomski" kvarovi me dovode do ludila!
- Broj poruka : 73
Ako ti je alternator Magneton, onda sigurno je on crkao, ja sam imao isti problem sa mojim, samo sto izgasim auto alternator trosi struju, a dok radi auto on puni normalno. Samo sto sam otisao do elektricara odma je otkacio alternator i pocupao ga sa auto, samo sto moj nije mogao da se popravi, mislim jeftinie mi je bilo da uzmem iskrin nego ovaj da popravljam. polovan iskrin 55A sam uzeo za 10 evra i evo ga druga mu je godina bez problema.
- Broj poruka : 666
Lokacija : Skopje, Makedonija
Datum upisa : 31.10.2011
Regler ili diodna ploca.
U pravu ste-Crkao je alternator.Baš kao što si rekao.Dok je motor upaljen-On normalno puni.Kada se ugasi struja iz aku. se vraća u alternator i on ga za noć izvuče.Sada idem da ga skinem!Poludeo sam dok sam našao šta je!Hvala svima na pomoći!
- Broj poruka : 73
a jel moze da se na "+" zici izmedju alternatora I kleme stavi dioda koja ce propustati struju samo prema akumulatoru?
mmarkoo- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
Moze ali ti treba dioda koja izdrzava 50+A.
- Broj poruka : 111
