Zamena stare za novu yugo instrument tablu ?
+28
kostavr
tempo gti
blagotinac
Vojislav
valsorimkaran
stevacurug
dreka89
MIXI_BG
ilija jovanovic
batamare
SerAlex
Neca_Delija
32 posters
Strana 6 od 7
Strana 6 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Zamena stare za novu yugo instrument tablu ?
Ok takva je odprilike moja,hvala vam
blagotinac- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Datum upisa : 08.09.2013
To je mađarica? Nebi rekao da su '91 već počeli sa stavljanjem tih mađarskih tabli, sigurno ih je tada Teleoptik još radio...bilo je i enterijera iz Jugoplastike još a kamo li da neće biti Teleoptik tabli. Prije će biti da je netko naknadno stavljao...bar ja tako mislim.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
ja imam madjarsku,a yugo mi je 90-to
- Broj poruka : 34566
Madjarske ima i 87-88.YugoM55 ::To je mađarica? Nebi rekao da su '91 već počeli sa stavljanjem tih mađarskih tabli, sigurno ih je tada Teleoptik još radio...bilo je i enterijera iz Jugoplastike još a kamo li da neće biti Teleoptik tabli. Prije će biti da je netko naknadno stavljao...bar ja tako mislim.
Evo ista tabla, 45-ica 91, ista serija kao moj, deda od drugara prvi vlasnik.
- Broj poruka : 9490
takva je i moja..
Da, u biti i ja sam imao tu mađarsku...samo kod mene nije bilo signala za istrošene pakne i LE diode za rezervu.
- Broj poruka : 746
Ima li Miljane?
- Broj poruka : 48
Lokacija : Trstenik
Ne mogu da nadjem
ko zna gde je.
Od kad se ugradjivala ta sa promenjenim nivoom goriva, posto ja imam takvu samo crnu i auto mi je 2003
Vojislav- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 93
Datum upisa : 26.05.2013
A ja bih baš da menjam ovu tablu i da stavim neku drugu, čisto onako da me nije smor sa jednom tablom, ali to je malo žešći seks oko kablova...
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1147
Datum upisa : 16.08.2012
castiel-87 ::A ja bih baš da menjam ovu tablu i da stavim neku drugu
- Broj poruka : 8665
ja sam menjao tablu zato sto stara mi nije davala dovoljno informacija..ova nova taman daje informacija,al nije nesto preterano lepa
ja bi da sve pare za ovu novu tablu da je se domognem
tempo gti- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 156
Datum upisa : 06.12.2011
- Broj poruka : 10128
http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-moto/Auto-delovi/Enterijer/KONTROLNA-MASKA-ZA-YUGA-NOVI-TIP/13413261 a jel moze ova kontrolna maska da se stavi u yugica sa strim tipom maske mislim jel pasu prekidaci eltrika i to jel neko stavljao?
kostavr- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 31.03.2013
Pase kilometar sat i stari ti prekidaca (pet prekidaca u redu) s' tim sto vadis prekidace iz one plastike i stavljas po dva prekidacu u ram na ovoj tabli. Nadam se da si razumeo
- Broj poruka : 4114
Meni su ove nove table tesko sranje. Ako ne ugradis neku dodatnu policu ispod table ili na vratima, telefoni i cigare ti lete po kolima na svakoj krivini.
batamare- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 252
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 18.06.2012
Nova tabla
Ljudi vecina vas ce reci da sam preambiciozan ali ja mislim da ovo moze da se stavi u Yugo i mislim da bi mnogo dobro izgledalo i verujem da ima posla , ali ja bih se upustio u kostac sa tim , sta vi mislite ?
evo jos jedna slika
U pitanju je Alfa 147
Uz malo secenja ona fizicki moze da stane , duzina joj je 135 , a na mom Yugu je 125 , a sirina joj je 53 na najsirem delu odnosno na sredini , ma da i to moze da se skrati i da izadje na nekih 30 do 35 sto je meni sasvim ok , sta vi mislite ?
A ako mislite za nju da ne moze , sta mislite za ovu ?
evo jos jedna slika
Poslednji izmenio ilija94 dana Uto 05 Nov 2013, 00:17, izmenjeno ukupno 1 puta
ilija94- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 190
Datum upisa : 04.11.2013
Mislim da ćeš je unakaziti bez veze. Osim toga kilometar satovi na tim tablama primaju drugu vrstu signala, sa elektronskog pinjona a ne preko sajle i pitanje je hoćeš li naći odgovarajući pinjon Yugovom mjenjaču. Dalje, kod yuga 1 obrtaj sajle iznosi 1m na kilometar satu...dali je tako i kod tih tabli?
Skala temperature i goriva...upitno je hoće li raditi s Yugovim davačima. Obrtomjer...prima li signal s ECUa ili s bobine?
Na neke od ovih problema su nailazili ljudi pri montaži Kadettovog kilometar sata...
Kako ćeš povezati komande za ventilaciju, morati ćeš ubacivati Yugove prekidače u tu tablu jer se većina prekidača kod tih modernih auta nalazi na ablenderu...
Okani se ćoravog posla.
Tabla sa Yugića 2007. godište sa korejskim km satom izgleda sasvim dobro. Da živim kod vas u SRB ili da ih ima kod mene u HR davno bi je ja stavio...paše sve šraf na šraf, ima posla oko prevezivanja instalacija, ali ništa što se ne može srediti.
- Broj poruka : 746
Ako pricamo o Alfinoj tabli mislim da mogu da nadjem sve delove koji su potrebni .
Ne znam da li iznosi , ali cini mi se da je to podesivo
Postavio bih samo tu glavu table , a stavio bih drugi obrtometar i ostalo , stavio bih ovaj sat
Ne znam bas tacno sta me pitas u drugom delu poruke
Ako cemo realno sa svakom kada se menja ima problema , negde vecih negde manjih
Ako i dalje pricamo o Alfi , ventilacija leze skoro na istom mestu kao na normalnoj Yugo tabli , mislim da to ne bi bio problem
Pa nije problem iseci tablu malo zbog prekidaca , imam ja to zamsljeno , mislim da moze da se ispuni
Zelim jos misljenja , mislim da nije corav posao.
Nisam siguran na koju tablu mislis , pozdrav
- Broj poruka : 190
Na tablu u koju se ugrađivao takav kilometar sat.
- Broj poruka : 746
da li ako ugradim noviji tip table u yugica koji ima staru tablu mogu da povezem i nove prekidace na iztim zicama gde su bili stari,tip za ventilaciju svetla i tako to.
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Mozes, ali moras da ih prevezes.
Mozes i stare prekidace da ostavis.
nisam mislio na tu tablu nego na onu sive boje koja je malo zaobljenija od starog tipa i ima drugaciji raspored prekidaca nisu redno nego kao na ovoj na slici iznad dok je kilometar sat isti kao kod starog tipa.
- Broj poruka : 127
Lokacija : Vranje
Tip prekidaca je isti, samo je raspored na tabli drugaciji, nije 5 uredu, neko dva po dva. Konektori su isti. Jedini problem je sto sa jedna strane staje 4 prekidaca tako da ces instalaciju petog prekidaca morati da produzis jer su ostali prekidaci sa desne strane table
» Gde kupiti ovakvu instrument tablu?
» Osvetliti instrument tablu - kako?
» Instrument tabla Yugo
Strana 6 od 7
