SVE NOVO A NE RADI!?
Pozdrav
Vozim yugo 45 90 to godište na plin i evo u čemu je problem:
Pre dva meseca imao sam problem sa paljenjem(trzanje prilikom vožnje,pucanje iz auspuha čak me je i ostavio na putu)zamenio platine i sve je bilo ok.Posle dve nedelje opet isto.Zamenim platine ,svećice i kablove teram jedno vreme kad gle ti sad pre tri dana opet trzanje pucanje opet me ostavio na putu .Zamenim u subotu platine ,pali normalno ali kad se ugreje tj kad krenem trza i neprima gas.Danas sam stavio novu razvodnu kapu i gle čuda nemogu da upalim.Ispraznio sam akumulator od verglanja.Molim za pomoć neznam šta da radim!!!
valentino023- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
Datum upisa : 29.01.2012
Re: SVE NOVO A NE RADI!?
Stavi elektronsko paljenje i zaboravi na muke sa platinama, to je bila prva stvar koju sam uradio na 45ici.
hvala ali u međuvremenu može neka pomoć!
- Broj poruka : 5
Pa zameni platine i kondenzator, ali toj zajebanciji nema kraja.
Mozda i razvodnik ima lufta pa sjebava platine.
zamenio platine,kablove svećice,razvodnu kapu i neće da upali,imali još nešto što mi promiče molim hitno mi trba pmoć ali hitno!!!
- Broj poruka : 5
A razvodnu ruku jesi menjao ?
Da li ima uopste varnice na kablovima i na svecicama?
Da ti nije razdeseno paljenje?
Dolazi li gorivo do karburatora?
misko-GL- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 142
Godina : 69
Lokacija : Pancevo
Datum upisa : 08.07.2011
da nova je razvodna kapa,a inače nevozim na benzin uopšte nego na plin .
- Broj poruka : 5
kondenzator pogledaj
zorke- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 15
Lokacija : novi sad
Ja sam takav problem imao sa bobinom pogledaj bobinu ispitaj kod elektricara ....!
Neca_Delija- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 35
Lokacija : Novi beograd blok 70
Datum upisa : 16.12.2011
Mislim da je besmisleno pisati šta da proveri kada se valentino023 ne javlja !
- Broj poruka : 142
Godina : 69
Lokacija : Pancevo
Znaci da je resio problemmisko-GL ::Mislim da je besmisleno pisati šta da proveri kada se valentino023 ne javlja !
- Broj poruka : 35
Nemora da znači,dogovor je da ko traži pomoć i otkloni problem da to i napiše
- Broj poruka : 142
Godina : 69
Lokacija : Pancevo
» Jugo 45 radi na benzinu kao V8!
» Sirena ne radi
» Ventilator ne radi!
» Ne radi cilindar na ler gasu
» Sirena ne radi
