Dokle, ljudi?!
Dokle, ljudi?!
U pitanju je Yugo 55, plin. Iberlauf je izvucen i lagano dimi. A od skoro opada i nivo tecnosti (antifriz/voda=50/50). Kolko moze ovako da ide, uz povremena dolivanja vode i antifriza? Ne zelim da menjam karike ili radim generalku, pre bih kupio novi motor. Ili bicikl.
dusanbe- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 44
Datum upisa : 20.11.2011
Re: Dokle, ljudi?!
Jesi proverio sve spojeve i pumpu da nepusta negde? Ako nepusta nigde na nekom crevu ili pumpu ili hladnjaku, onda ti je probio dihtung i nije pametno tako voziti... Proveri da li je ulje ok i na odgovarajucem nivou, moze da se desi da pomesa ulje i vodu i proveri da li je voda tj antifriz ok, da nije od ulja...
Re: Dokle, ljudi?!
Pazi,zima je pa ne možeš samo vodu dolivati zalediće!
Veruj mi da ja nisam mogao da ustanovim da mi pusta na semeringu pumpe jedno 3-4 dana,jer toliko brzo ispari kad je topao motor da se ne primeti uopšte,a u garaži uopšte nisam primećivao fleku!
Pogledaj ti to prvo malo creva,pumpu,dihtunge,a i zatvori mali hladnjak!
Re: Dokle, ljudi?!
Negde voda (antifriz) mora da iscuri ili na zemlju ili u karter nemoguce je da tolika tecnost ispari.
Jesi li proverio nivi ulja u karteru,sto ti je i YUgisa a i Avram napisali
misko-GL- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 142
Godina : 68
Lokacija : Pancevo
Datum upisa : 08.07.2011
Re: Dokle, ljudi?!
Zamenicu selne na crevima za neki dan za svaki slucaj, ali koliko vidim, nigde ne curi. A ulje sam morao dvaput da dolivam u poslednje 2 nedelje, znaci i ono opada. Sto se tice dihtunga glave, on je nov i drzi. Jel moguce da je otiso motor i tecnost jednostavno isparava na iberlauf? On, koliko vidim, dovoljno isparava da posle 2-3 sata voznje, ode oko pola litra tecnosti. A inace dodajem i vodu i antifriz pomalo...
- Broj poruka : 44
Re: Dokle, ljudi?!
Ako ode pola litre za tako kratko vreme,onda negde curi!
Pogledaj kutiju za grejanje,ako nisi zatvorio slavinu! Možda ona pušta!
Re: Dokle, ljudi?!
Nesto sam prckao oko grejanja pre deset dana, jel moguce da je to?! Sta da proverim?
- Broj poruka : 44
Re: Dokle, ljudi?!
Pa možda imaš sad vazduha u sistemu,ako ti je bio prazan mali radijator,verovatno ode voda tamo,nalij antifriza,otvori čep na hladnjaku i nek radi auto dok se ne upali ventilator nek izbaci vazduh!
A vidi i unutra kako greje!
Re: Dokle, ljudi?!
Ako ti slabi greje probaj ovo kako ti je "Avram '90" rekao,ako ni tada nece onda istoci sav antifriz iz sistema ,auto postavi UZBRDO i inda polako sipaj tecnost,ovo ti govorim iz licnog iskustva jer sam se mnogo zezao oko toga kada mi nije hteo greje.Sada uvek kada menjam antifriz komplet ja ovako radim i OK je.
Druže, nema potrebe da citiraš post iznad tvog, a i protivno je pravilniku foruma. Hvala na saradnji! Petar
darko-san- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
» Pomagajte ljudi,dodje mi vise da nevozim :D
» Potrebna mi je pomoc od ljudi sa iskustvom - Ubacivanje 2.0 16v turbo motora u Yuga
