ne prima auto saug i puca u vožnji
medo_kv
malimali
imam zastavu 1988 godište , e sad pre 10 dana mi je jedan dobar majstor menjao ceo set kvačila i od tada me malo muči rad auta ..palio je na zub ,samo totalno povučem saug i on odmah upali ,lepo radi i posle 2,3 sekunde smanjim mu saug na pola jer su veliki obrtaji ,tj da bi se laganije grejao .e od tada imam problem da auto kada palim i povucem saug do kraja upali se i odmah ugasi ,pa ponovim postupak i onda radi ali s malo obrtaja pa moram stisnuti gas i u vožnji mi se dešava da moram drzati saug dok se zagreje na pola najmanje a ne kao pre samo malo,i pri negde 3000 obrtaja desi se da pukne nešto kao voda u benzinu (ali nije voda) i auto se malo zatrese.. da napomenem troši više nego pre i morao sam mu povecati rad na leru jer se po starom podešenom gasio jer su mali obrtaji ..ja sam mu pojacao ler i sad radi na njemu kad se zagreje i tada lepo prima gas.. e sad jesu možda otišla platinska pa puca u vožnji ili kao što mi kaze jedan majstor dobija previše smeše u karburator pa ga to muči ... molim za pomoć
malimali- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 42
Datum upisa : 14.04.2011
Re: ne prima auto saug i puca u vožnji
Postoji mogucnost da ti je lose paljenje. Jer sam ja imao isti problem. U leru na plinu lepo radi, kad vratim na benzin, po puca. potrosnja povecana. Nastelujem paljenje, ler visok, i onda se nasteluje i ler gas, i tada mi se i potrosnja smanjila. Pocni od paljenja, proveri prvo to.
medo_kv- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 140
Datum upisa : 24.04.2011
kablovi su dobri ,svecice nove kapa i ruka su čiste ,ne znam mozda su platinska losa mada ne izgledaju tako ...
- Broj poruka : 42
Nije slucajno uz menjanje kvacila bila i zamena svecica? Posto to sto su novi delovi na zalost ne znaci i da su ispravni...
ne ide mi u glavu set kvačila kakve ima veze sa ovim mojim problemom ..a lepo je palio i radio pre majstora samo je proklizavala lamela ..posle mi je rekao da ga nije nikako mogao upaliti pa je stavio svecice nove,ali sad se vidi da on ima prenosnu moć zbog lamele
da,da menjao je svećice ! a ja sam pre toga svecice menjao u avgustu
EDIT: Koristi opciju EDIT, nemoj pisati dve poruke jednu za drugom u roku od par minuta. YUgisa
- Broj poruka : 42
Pa ti pitaj njega najbolje sta je on radio, kvacilo ne moze da utice na paljenje nikako, mozda je on uzeo sebi svecice a tebi uvalio neke sa greskom...
vazi za dobrog majstora,jugiša,tako da nije na tome pao (450 din su svecice ) ,još sam ih ja i kuci zamenio i vracao stare ..i opet isto
i ja mislim da se paljenje poremetilo mada mi jedan majstor kaze da dobija prebogatu smešu ..e moguce da i to dvoje ima veze jedno s drugim
- Broj poruka : 42
To ne moze da se kaze na pamet. Izvrni svecice i pogledaj kako izgledaju, ima negde na forumu uputstvo kako na osnovu izgleda svecice ustanoviti da li je smesa prebogata ili presiromasna.
Ako su crne i garave onda je bogata sigurno prebogata, ako su svetlo braon kao nes kafa onda je dobro, ako su sive ili bele onda je presiromasna smesa
A kojim se to šafom na karburatoru reguliše ta smesa?
Ako bi imali sliku neku bilo bi poželjno?
Inače,kako tebi da se poremeti paljenje i ubacivanje smeše,ako je čovek menjao lamelu?
Na karbu moze samo da se staluje smesa na leru uz pomoc sarafa , a za ostale rezime rada su zaduzene dizne.Kod istrajalog karburatra se "istrose" kanali pa naliva goriva ko mutav i nepreostaje nista osim zamene istog naravno u nekim slucajevima se i dizne istrose pa se njihovom zamenom rese problemi.Imas dosta slika po forumu gde se nalazi taj saraf pa potrazi jer ja nemam da je okacim.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
Pocni od paljenja, od stelovanja platina.
Desilo mi se da su mi svecice bile crne i masne, a motor manje vise radi kako treba. I cackaj oko smese i karba i cackaj, ali nista. Cim sam prestelovao paljenje, motor je radio bas kako treba, i svecice su bile svetlo braon.
- Broj poruka : 140
svecice su crne ,biće da je smeša prebogata a i troši više i kad krecem teze prima gas kad je topao.
i zašto su mi spoljne dve svećice ok a unutrašnje dve crnije ?
ok jugo druže
ok jugo druže
- Broj poruka : 42
Pozdrav društvo.
Pošto ja vozim Jugo i reno9 a problem imam na renou pa neznam dali mogu postaviti pitanje pošto je ovo forum zastava.
Pozdrav.
Pozdrav.
Miladin- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 19
Lokacija : Bijeljina
Datum upisa : 05.01.2012
Postavi slobodno ali ne mozemo garantovati da ce neko znati odgovor
Hvala, evo pitanja uz objašnjenje. Motor je benzinac 1,4 jednogrli karburator soleks. Prije nekoliko dana sam zamijenio motor pošto je moj mnogo prešao pa je već oslabio, puno je trošio crn dim kompresija (po mom priručnom instrumentu od 5,5 bari- 8,5 bari). Novi motor je od tvinga 1,4 znači isti motor stom razlikom što je na tvingovom motoru bio polu ajnšpric, njegova kompresija je9 bari na sva četiri cilindra. Na tvingov motor sam stavio moju granu i moj karburator, kada sam upalio motor na leru radi neravnomjerno a kad pritisnem naglo pun gas ima jedan prekid pa tek onda primi gas, i u tom prekidu ponekad na karburatoru pukne plamen. Da napomenem da je stari motor imao isto te prekide ali bez plamena. Danas sam stavio novu razvodnu kapu i kablove ali je sve ostalo isto. Još jedna napomena Glava motora od tvinga ima manje usisne rupe od moga starog motora tako da su sada rupe na mojoj usisnoj grani veće od rupa na glavi. Dosta se razumijem u motore barem ove starije ali ovo nemogu da odgonetnem pa pokušajtevi da nađete riješenje.
Pozdrav
Pozdrav
- Broj poruka : 19
Mozda nije dobro uzupcen motor tj da je van faze?
Misliš na paljenje da nije dobro uzupčeno?
- Broj poruka : 19
Ne mislio je na kaiseve razvoda (ozubljeni remen). To svakako prvo treba proveriti da li je motor u fazi a nakon toga videti da li si skidao glavu sa motora, ako jesi, da li si nakon zamene nastelovao ventile. Ako nisi odnesi prvo to da se nasteluje. Ne znam kakvo paljenje ima taj motor ali ako je ovaj novi bio " polu ajnšpric" kako kazes, onda si morao nesto opasno da preprzis da bi to ukomponovao zajedno, to naravno treba stelovati ako se moze. I trece stvar koja mi pada na pamet je smesa - znaci stelovanje karburatora. Sve u svemu ako si sve to tako uradio kako kazes, tu onda nije u pitanju kvar nekog dela vec podesavanja paljenje/smesa/ventili/faza.
Kod ovih motora je lanac i ti nemam kontrole dok ne skinem deklo, sve što sam mogao da provjerim je da pogledam tačku na zamajcu kada je prvi klip u gornjoj tački i razvodna ruka da bude na prvom klipu (kablu) kod njega ne postoji štelovanje paljenja na razvodniku, šaraf mu prolazi kroz knap rupu od tijela na razvodniku i time je blokiran nema okretanja. Na zamajcu ima jedan kabal (neki davač impulsa momenta paljenja) i on je blokiran sa dva šarafa tako da se ni on ne pomijera,drugim riječima nema nikakve korekcije paljenja. Znači podignem prvi klip gore tačka na zamajcu je na mjestu i pogledam ventilele u tom momentu zatvoreni su to je po meni u redu. Znam da lanac ako se preskoči za jedan zub da motor ne radi dobro ali mi nije baš jasno ako se lanac vremenom previše istegne dali je to kao i kad preskoči jedan zub.Glava motora nije skidana samo sam moju granu stavio na tvingov motor, a ventile sam provjerio oni su u redu. Što se tiče karburatora on ima samo jedan šarafić za smješu i onaj na gasu za obrtaje, kada okrećem ovaj šarafić za smješu ne reaguje ništa a nekad je reagovao, predpostavljam da on nije baš u dobrom stanju imao sam problema sa startnom diznom jer kad ona ne baci dovoljno goriva hoće motor malo da prekine pri naglom gasu ali mi nije baš jasno dali karburator može uopšte da pravi ove probleme da čak i na vrućem motoru ponekad izbaci plamen na karburator. Jasno mi je da se plamen pojavi na karburatoru kada usisni ventil iz bilo kog razloga u momentu varnice nije dobro zatvorio ili ako paljenje baci varnicu kad netreba to jest ako ventil nije zatvoren. Ako je ventil progorio ili ima neke gareži predpostavljam da onda nebi bila kompresija 9 bari. Ako neko zna da i karburator može izazvati pucanje sa plamenom na karburatoru ja ću se baciti na kontrolu karburatora ako to ne uspije onda bih ipak morao skinuti poklopac lanca da provjerim stanje.
Pozdrav.
Pozdrav.
- Broj poruka : 19
Ako je sve tako uradjeno da ne moze nista da se steluje onda istezanje lanca pravi ogromne probleme... Ne mora da bude ceo zub da preskoci ali neka je istegnuto pola zuba to je par stepeni i sasvim dovoljno da usisni ventil se jos ne zatvori a da razvodnik baci varnicu... Verovatno je tvoj lanac bio u boljem stanju nego na ovom motoru...
Ako je opet sve u redu onda zameni svecice i kablove i proveri da li sve uredno bacaju varnicu. Takodje proveri da li je redosled paljenja starog motora i novog isti te ako nije uskladi ga. Ako je na starom bio 1-3-4-2 to ne znaci da je i na novom isti, najbolje da uporedis po bregastom vratilu da li su isti redosledi otvaranja ventila.
Provjeriću malo redosled otvaranja ventila ako to bude u redu onda je moguće da istezanje lanca pravi te probleme kad to završim onda će mo se čuti.
Pozdrav.
Pozdrav.
- Broj poruka : 19
Pronašao sam temu zamjena lanca na jugu45 gdje piše za novi lanac preporuka mijenjanja 10.000km pa mi to nije jasno na ovom mom renou lanac nije zamijenjen najmanje 200.000 km, na koliko se kilometara inače mijenja lanac.
- Broj poruka : 19
» Auto se gasi kad se povuce saug do kraja
» Auto se ugasi kad je saug povucen do kraja.
» Auto nece da prima gas..
» Karburator puca!!! :)
» Puca na auspuh
» Puca na auspuh
