zamena lanca na jugu 45
+9
djuki
13 posters
Strana 3 od 3
Strana 3 od 3 • 1, 2, 3
Re: zamena lanca na jugu 45
Mislim da lagane remenice i kais nije teze od lanca sa lancanicima pogotovo ne na motoru gde je razvod tako veliki kao kod 55ice
tu je i pitanje sile koja je potrebna da se guma tj kais deformise itd. mase su priblizno iste.
to ti je isti razlog zasto na motorima imas za pogon lance a ne kaise za jake motore. samo su stvarno bucni
MilosB- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 29
Datum upisa : 10.08.2013
Bilo kako bilo, na fabrickom Yugu to nije ni blizu kao na motociklima i cak i ovi relativno modifikovani kod nas su izdrzavali bez problema opterecenja, tako da i dalje smatram da lanac jednostavno nema prednost jer kais funkcionise sasvim adekvatno.
Malo sutra nemoguce, video sam gomilu puklih i prezubljenih lanaca, najvise na Ladama. A ako je istezanje nemoguce, sto proveci onda posle par hiljada i klati se kao babina sisa.MilosB ::a jel moze da se ugradi lanac na 55?
jer sem tiseg rada lanac ima sve prednosti u odnosu na kais. pucanje/istezanje nemoguce, manji gubitci u radu itd ( ako pogledate sve high hp l4 motori na motorciklima imaju lanac ne remen ) a tamo su mnogo vise opterecebi i do 18k okretaja i mnogo tvrdjim oprugama tj vecu silu prenose... a izdrze po 2oo ooo bez problema
pa sad to sto je nekvakitetan u potpunosti onda jebes ga.
dobro da nisi usporedio kevlar kais brand name s nekim domacim proizvodom lanca.
- Broj poruka : 29
Evo bas sam pitao jednog momka koji ima 1.4Turbo motor sa 220ks koji je usustini poreklom ko i ta 55ica i koristi standardan kais bez problema Tako da pucanje i preskakanje jednostavno moze biti posledica loseg/jeftinog odrzavanja
» Zamena seta kvacila na Jugu 1.1 IN
» Zamena standardnih brava na jugu sa bravama nekog drugog vozila?
» Povezivanje radia u jugu
» dje se nalazi broj motora na jugu 45
Strana 3 od 3
