Balans stangla sa PA6 nosacima, dupla prednja i zadnja b. stangla.
staracstol
Buly
Ovako ovo je cranc-ova ideja ili je makar on sproveo u delo,
razmisljam da ova plastika koja ide u ove alu blokove je dosta tvrdja od gume pa bi imalo efekta,verovatno auto lezi bolje sto je meni veliki cilj,NAJBOLJE lezanje uz najmanje tvrdoce.
Jos jedna stvar sa ovakvim projektom ja da se zbog ovih blokova ne mogu staviti skije koliko primecujem,ali mozda nekome bude sluzilo.
Buly- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 24
Lokacija : Cacak-Beograd
Datum upisa : 06.03.2008
Re: Balans stangla sa PA6 nosacima, dupla prednja i zadnja b. stangla.
Hm, radije bih ostavio standard stangle i imao sanke (skije)... Mada, ovo deluje interesantno...
Gost- Gost
Vec duze vreme razmisljam o ovome, pa rekoh da vidim sta drugi misle o tome...
Ono sto mi se vrzma po glavi je ugradnja dvostruke b. stagle napred i pozadi tj prepravka postojecih...
E sad sto se tice prednje, mislio sam ugradjivanje dve paralelne b. stagle, i da se one medjusobno povezu sa 4 nosaca u obliku broja 8. Znaci fabricka b. stagla bi ostala tu gde jeste, a ova druga bi se ugradila ispod nje i pricvrstila za postojecu... Naravno krajevi te nove b. stagle bi bili skraceni (deo koji ide u ramena tj kroz njih) posto su savakako visak... Nosaci koji povezju te dve b. stagle bi bili montirani na krajevima (ispred ramena) i blizu one krivine gde se b. stagla krivi prema nosacima b. stagle sa gornje slike tj nosaca koji drze fabricku b. staglu za karoseriju... Razlog ugradnje je ojcanje prednjeg trapa kako bi se u krivinama manje naginjao.
Jel ima neko misljenje o ovome?
A sto se tice ugradnje b. stagle pozadi, razmisljao sam o prepravci prednje b. stagle... Tj odneo bih kod nekog da je malo iskrivi tj modifikuje tako da moze da se montira u viljuske pozadi (treba je malo skupiti (krajeve b. stagle) i isriviniti tako da krajevi idu prema unutra a ne prema spolja kao sto je na slici gore... B. stagla bi prolazila kroz zid viljuske i tako bila montirana tj pricvrscena... E sad posto bi to vrsilo jak uticaj na sam zid viljske, kupio bih ojacane viljuske sa polyja... A nosace b. stagle za karoseriju bih montirao na pod od gepeka...
Sta mislite o ovome kao i krivljenju b. stagle, koliko je to bezbedno i gde bi to moglo uraditi? Mislim ideje su malo nesvakidasnje i mozda komplikovane, ali to mi se vrzma u glavi pa reko da pitam za tudje misljenje
@YUgisha
Ovo sa duplom balans stanglom sam slusao od nekih starih rejsera. Pozdravljam ideju. Kako si mislio resiti te nosace koji bi drzali jednu b.s za drugu? Zadnja b.s. je izvor mnogih mojih vlaznih snova. Ako se savijanje strucno odradi, nevidim sto ne bi bilo bezbedno. Kontam ko radi gibnjeve i federe sigurno moze odraditi i to. Ono na sta sad treba misliti vise nego pre je teh. pregled jer vec su mi prevrtali ocima na skije (sanke) i one felnine federe na zadnjoj osovini. Sto se tice viljuski od polija, ako se uredno obrade i pojacaju na mestu de je ta rupa, verujem da bi lepo sljakalo. Krecem u raspitivanje o krivljenju iste, kako sta budem saznao, postovacu ovde...
staracstol- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 18
Godina : 52
Datum upisa : 04.01.2010
Drago mi je da se neko zainteresovao za ovu temu.
Za nosac bi ovako izgledao tj ovo je jedna polovina, takve dve polovine bi se spojile srafovima koji bi prosli kroz one tri male rupice... Nosac sam mislio do aluminijuma praviti...
Ali ovo jos nije sigurno, tj moram malo da pogledam i prostudiram bolje prostor tamo kako bih znao sigrno gde i kako bi se moglo montirati... Ovde je takodje i problem mogucnost b. stagle da pobedne u stranu posto su nosaci montirani samo sa leve i desne strane...
Ali sad mi je pala jedna druga ideja... Posto vec planiram da montiram one nosace od aluminijuma sa poliamid caurama, mislio sam da na njih jos stavim i standardni nosac b. stagle sa gumom... Znaci umesto fabrickog bi isao taj od aluminijuma i ispod njega bi jos bio montiran taj fabricki... I onda bi kroz taj fabricki prosla dodatna b. stagla... I onda bi samo na krajevima b. stagli trebalo montirati po jedan nosac ovaj kakav sam ja zamislio (sa slike par redova iznad), jedino je pitanje da li ga staviti pre ramena ili posle ramena... Znam da je ovo malo sturo opisano, potrudicu se za vikend da malo prostudiram ceo taj sklop b. stagle ( gde i koliko mesta ima tacno...) pa cu se javiti sa nekim malo koknretnijim zamislima i crtezima i objasnjenjima, do sad nisam nesto precizno razmisljao o tome jer iskreno najvise sam se razmisljao da li bi to radilo i da li je ideja bar imalo konstruktivna tj da nije cista glupost
Sto se tice prepravki viljuski, mislio sam uzeti od polija, i jos oko rupe zavariti podloske odgovarajuceg promera otvora i debljine ciji bi otvor kroz koji prolazi b. stagla konusno obradio tako da moze da se montira gumena caura b. stagle iz ramena napred...
Sto se tice tehnickog pregleda, nazalost bilo kakva prepravka na Zastavinom vozilu ce nam praviti problem (i vec pravi), sem ako neidete na tehnicki tamo gde poznajete neke ljude.... Jer se kod nas jel ljudi prave pametni i onda sve znaju o Yugu i sve se svodi, to ti netreba, pa to je Yugo i to Yugo nema fabircki...
Ponavljam, drago mi je da se neko zainteresovao za ovu temu, posto radim od 7 do 7 ove nedelje, nemam bas vremena, ali za vikend cu se potruditi da razradim ideju, pa cu izneti detalje ovde
@staracstol: E vrlo lepo od tebe, ako budes uspeo nesto da saznas, zamolio bih te da to tu kazes, bio bih ti zahvalan
Inace sam mislio koristiti fabricke b. stagle za petobrzinski menjac od Yuga.
@YUgisha
Evo nekih novosti...
Pricao sam bas sinoc sa nekim ljudima koji se mogu zvati autoritetima na ovom polju, koji su svoje pokazali i dokazali. Evo do cega smo stigli:
1. Slozili smo se da je udvojena b.s. dobra stvar i da definitivno ne moze da skodi.
2. Vredi razmisliti i o b.s. od kadeta kockice. To moras pogledati kako stoji na tom autu pa ces uvideti gde su prednosti. Kad kazem b.s. od kadeta, mislim na dodavanje i te b.s. a ne zamena postojece ovom. Bila bi pricvrscena negde pri dnu pozarnog zida, koristio bi se kompletan set sa sve gumicama. Neophodne bi bile prepravke na ramenima (slicno kao za zadnju) i naravno izrada drzaca kojim bi se doticna kacila na pozarni zid.
3. Kombinacija oba resenja bi definitivno rezultovala "ostrijim upravljanjem" ali i povecanjem opterecenjem na karoseriju te bi neko pojacavanje (dodatni varovi/dodatni limovi) iste bilo mudro/pametno, medjutim smo se slozili da i bez ojacanja to ne bi rezultovalo kidanjem karoserije i sl osim u slucaju da je auto truo i sl.
4. Zadnja balans stangla je ostala otvoreno pitanje, strucni ziri je trazio dodatno vreme za vecanje. Ideja je procenjena kao dobra uz napomenu da vec postoje i neka druga resenja koja treba pogledati/ispitati te da treba drzati otvoren um za neka nova do kojih bi se moglo doci. Prva stvar koja nam je zapala za oko je nacin na koji su pricvrsceni nosaci opruge na "Felna" federima za zadnju osovinu. Nema nikakve prepravke viljuske, prakticno je samo dodata umesto one plocice sto se drzi sa dva srafa, pa bi izrada nekog celicnog nosaca sa uskom za b.s. trebala da bude lakse resenje od busenja i varenja ramena. Znaci izrada nosaca, duzi srafovi odgovarajuce zat. cvrstoce i voila. Sto se tice pricvrscivanja iste za patos prtljaznika, nosaci koji bi ujedno sluzili kao ojacanje tako da je i to generalno to.
5. Po dostizanju zadovoljavajucih resenja a pre neposrednog izvodjenja projekta treba konsultovati atestni autoritet (mas.faks/amss i sl) za misljenje jer ne vredi raditi nesto sto ce biti osporeno na prvoj registraciji.
Sto se tice predstavljenog nosaca, zasto bas Al, zasto ne celik? Na trkackim kolima je svaki gram bitan pa razumem al na road kolima mislim da to nije bitno + celik je jeftinij, lakse se obradjuje, lakse je naci odgovarajuci dok su legure Al malo komplikovanije tj ima ih svakakvih a ovde (srbija, ne forum) su ljudi generalno neobrazovani i Al im je Al i "sta ti to oces sad".
Cim uzmognem baci cu i koju skicu/sliku ali sam i ja prezauzet...
- Broj poruka : 18
Godina : 52
Uf, meni je to vec komplikovanje mnogo, prepravka karoserije i ramena... Onda bi vec bilo "lakse" napraviti vec kompletno nova ramena i uzduzne vodjice sa b. staglom na sve to... Sto se tice izgleda te b. stagle, predpostavljam da je slicna b. s. od una, i to bi bilo previse prepravki...
Mislim da je moja ideja ugradnje mnogo jednostavnija, e sad pitanje je da li je ili nije efikasnija tj da li je isti efekat.
Znam da ima i drugih nacina ugradnje i cini mi se ima i slika ovde na forumu (ima i slike ugradnje b. stagle izradjene bas za Yuga, ali to je u americi). Ja sam se razmisljao o busenju jer bih hteo da koristim sto vise fabrickih potrosnih delova... Postavicu slike i tih resenja b. stagle tu u temi za vikend...
Pa trenutno ja nisam u mogucnosti da se raspitam nista koknretno... Tj ovde u Subotici sam probao da se raspitam o atestiranju i jedino sto su znali da mi kazu je atestiranje potrebno jedino kod ugradnje plina ili zamene motora... I tu se bilo kakva dalja rasprava zavrsila... A sad da kontaktiram u NS ili BG je komplikovano zbog objasnjavanja same ideje...
Sto se tice materijala, pa ne znam, alu u sustini znam gde bih mogao odprilike da ga nabavim, a celik mi vec malo teze, barem za sad, trebao bih se onda raspitati oko toga, a i iskreno da kazem, nije da gledam bas mnogo na kilazu ali trudim se da ako mogu da koristim lakse komponente...
Ok, onda cemo da mozgujemo obojica Pa cemo nesto da iskonstruisemo
Evo ovako, razmisljao sam malo o ovoj prednjoj duploj b. stagli, sutra cu jos malo da prostudiram ugradnju zadnje kad budem dostelavao rucnu...
Ova mi ideja nekako najjednostavnije izgleda. Znaci na nosace b. stagle od aluminijuma kao sto je na gornjoj slici, da se dovrnu sa donje strane fabricki nosaci b. stagle... To bi bilo u nekoj ravni koliko je i sanka isturena dole tako da bi trebalo obracati vise paznju na to... Ovako je najlakse napraviti kacenje b. stagle napred... E sad kacenje kod ramena bi trebalo resiti sa ovakvim nosacem kao na slici:
Odprilike su dimenzije ugrubo date, jos bi to preciznije trebalo premeriti, ali auto mi napolju a hladno je pa bas nije mi do zavlacenja ispod mnogo. Znaci na fabricku gornju b. staglu ovaj nosac bi se zasrafio pre matice koja drzi sasrafljenu b. staglu... E sad donju, dodatnu b. staglu treba montirati tako sto ce se prvo navrteti jedna matica pa onda staviti taj nosac i onda sve to stegnuti drugom maticom... Idu dve matice posto na donjoj b. stagli nema rame pa mora nesto da ispuni to odstojanje a da se nebi pravio neki "distancer", lakse je navrteti jednu maticu samo... Sto se tice ovog nosaca, mislim da bi bilo najlakse napraviti od celicne ploce debljine 10mm...
Inace, ovo je npr resenje b. stagle pozadi po narudzbi i radjeno je u americi
Ovo je resenje b. stagle na Z101, nisam siguran ali cini mi se da je koriscena b. stagla od napred, bila je jedna tema na forumu u vezi ovog ali ne mogu nigde da nadjem...
Nije ti ovo 101 na zadnjoj slici nego Yugo, a balans stangla je prednja za 4b menjac.
Kod 101 kontra ide, sa prednje strane grede, jer je iza rezervoar, a kod Yuga ispred.
Jeste u pravu si skroz, ja sam pogresio sad sam i ja skontao
Evo da se javim i sa idejom oko zadnje b. stagle. malo je potrajalo, posto je padao sneg pa mi se bas nije podvacilo pod auto... Za sad imam dve ideje...
Prava (po mom misljenju komplikovanija): Posto je b. stagla predugacka da bi se montirala i krivila, tj onaj deo sto ide od nosaca do ramena je predugacak, mora da se skrati... Sto bi dovelo do toga da treba praviti navoj na njoj... Plus da se stanji da bi se mogle koristiti i gumice od napred sa ramena. I jos bi se morala savijati kako umesto da se siri prema spolja, krajevi kod viljuske skupljaju da bi mogli lepo da se pricvrste za viljuske.
Druga ideja je slicna onoj od iznad sa slike: Monitrati je za pod kao i tamo (i u prvoj ideji je isto tako), mada moze i obican fabricki nosac, nemora bas teflonski. A da se isto uzme i skrati kao na toj slici... Ali pricvrstio bih ga za rame na drugi nacin... Napravio bih od celicne ploce debljine barem 5mm ovakvu plocu kao na slici (ovo je za levu viljusku):
Ovo ploca bi se montirala na samu viljusku sa donje strane (E sad zbog mesta montiranja moze da se desi problem ako neko ima caure tj ako je auto spustao pomocu njih)... Kroz ove dve donje rupe idu ovi fabricki srafovi sa ramena... A kroz dva gornja idu dodatni srafovi koji treba da prodju kroz viljusku (treba rupe izbusiti) tamo na tom prosirenju sto ima... A na ovu skroz desno 5tu rupu i na tu gornju desnu treba jos dodatno pricvrstiti jos jedan nosac b. stagle. I onda kroz nju treba provuci b. staglu. E sad da nebi se uvijao jako nosac, auto treba da bude ili dosta spusten ili uzeti napraviti caure kako bi podigao od viljuske (donje ravni) malo iznad... Malo je zeznuto ovo objasniti recima, pa cu pokusati da potrazim neku sliku viljuske i da docrtam moje zamisli, editovacu kasnije poruku
Jako sam zauzet al pratim razvoj dogadjaja. Cim uzmognem, prikljucujem se. U medjuvremenu trazim nove solucije...
- Broj poruka : 18
Godina : 52
Ok, ja cu za to vreme da razvijam svoje mozdane vijuge i smisljam ideje
Malo je potrajalo dok nisam nasao odgovarajucu sliku... Znaci nacrtao sam kako bi ploca bila montirana na desnu viljusku. U plave rupe se zavrce nosac b. stagle. kroz crvene prolaze vec fabricki srafovi, a crne treba probusiti (jedna crna i plava su zajednicka).
Inace namerno razmisljam u pravcu koriscenja samo fabrickih Zastavinih b. stagli jer ih je dosta lako naci...
Jedino je ostao problem ovog nosaca gibnja sa gumom na slici:
Posto onu plocu bi bilo dobro montirati na viljsku pa samim tim bi trebalo taj nosac za gumom izbaciti... Ali ne znam da li bi bio problem to sto bi gibanj nalegao pravo na celicnu plocu tj da li bi mozda trebalo poksuati nekako ipak uglaviti neku gumu... Posto kad sam razmisljao o ovome, nekako mi u secanju taj nosac sa gumom se cinio mnogo manji a ne ovako masivan... Jel ima neko ideju kako to resiti? Ja ima par resenja ali mi sve nekako previse komplikovano...
Evo posto sam ovih dana imao priliku da rastavljam ceo trap pa i ovo malo detaljnije prostudiram i pokusam da uglavim vec skinutu prednju b. staglu, dosao sam do zakljucka da je ovo zaista moguce odraditi ovako i da nije preterano komplikovano... Znaci ova ploca u prethodnom postu bi mogla da bude takva samo je treba tacno pozicionirati i odmeriti dimenzije i polozaj rupa posto ta ploca zbog sirine b. stagle mora ipak malo nize da bude nego kako sam ja tamo ucrtao... Jedina stvar koja je malo problem je da u zavisnoti od spustenosti auta mora da se podbace neke podloske ili napravi distancer da se za nosace koji se montiraju na karoseriju, odvoje od poda gepeka posto ce udarati b. stagla u pod...
kako se auto sad ponasa kada imas nazad b. stangu ?
Pa kao da objasnim, osecaj je kao kad bi stavio tri dzaka cementa pozadi I onda imas osecaj da zadnjica nece da se odvoji od puta...
i da te pitam jos nesto? da li imas punu amortizaciju mislim pun hod amortizera?
Ne... Ima oko 8cm hoda, mada to ima veze i sa gibnjem, posto je sa 4 platne. 2cm na sabijanje i oko 6 na izvlacenje...
Posle duzeg perioda, da obnovim temu. Izradjena i dupla prednja balans stangla. Malo sam odstupio od ideja iz ove teme i promenio kacenje kraka b. stangle kako bi dobio mogucnos stelovanja tvrdoce, pa umesto dodatih 100% tvrdoce, dobio sam 120% dodatne tvrdoce, skracivanjem kraka za 1/5, naravno ako zanemarimo manje gubitke u gumi
Sto se tice utiska, svakako da je auto prilicno stabilniji i manje se naginje i pored cinjenice da imam mnogo tvrdje opruge i amortizere od fabrickih Udobnost odnosno mogucnost savladjivanje neravnina nije umanjena, tako da moja preporuka za ugradnju
Ovo je garant prvi Yugo sa duplom balans stanglom,svaka cast
Jesu ti ovo namenski okovi gumica za balans stanglu,ili si ti pravio,izgledaju nekako tanko,ja bi prednje stavio fabricke.
Sad moras hidrauliku da mu ugradjujes,kad parkiras negde
Meni uopste jasno nije,kako mozes ovako niskog da ga vozis po nasim putevima
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Hvala Pa koliko sam ja upucen, trebalo bi da jeste prvi, cuo sam za price da su neki probali da naprave pre, ali da li su uspeli to zaista ne znam
Nisu namenski tj orgiginalni okovi, bas upravo iz razloga da ustedim prostor jer su oni masivni, a to mi svakako nije potrebno jer ova balans stangla trpi samo opterecenje od same sebe. Onome kome je visi auto, mogao bi ugraditi fabricke nosace napred i nazad
Nije toliko nizak, oko 85-90mm je do najnize tacke od kolovoza
Nije prvi, vidjao sam slike nekog Yuga i 128-ice na trkama u Hrvatskoj sa duplom balans stanglom, jos 2007. godine.
Jel sigurno sa duplom b stanglom? Jer ja nisam video sa duplom, vidjao sam sa fazonom sa Ritma, uzduzne vodjice i b. stagnla pricvrscena za njih
» Balans stangla - kacenje o kuciste menjaca i tocak
» problem sa nosacima motora
» Fiat Uno turbo i Palio prednja klesta
» Pitanje oko balans stangle
» RAZLIKA BALANS POLUGE 5b i 4b YUGO
