BOYRACER MOTORSPORT Radionica - Zakazivanje i Pitanja
BOYRACER MOTORSPORT Radionica ce se baviti u pocetku sa uobicajnim odrzavanjem vozila, EFI sistema i modifikovanjem trapa, a vremenom se nadamo da cemo prosiriti delatnost... BOYRACER MOTORSPORT Radionica nije nastala sa ciljom da zaradi novac, vec da priblizi korisnicima Zastavinih vozila poboljsane performanse i odrzavanje za razumnu svotu novca
Svaka poseta radionici mora se par dana unapred najaviti i zakazati kako bi se dogovorili oko odgovarajuceg vremena da odgovara i vama i nama kao i da se po potrebi mogu da naruciti delovi za vase potrebe.
Zakazivanja mozete ciniti u okviru ove teme ili na privatnu poruku.
Poslednji izmenio YUgisa dana Ned 25 Dec 2011, 11:59, izmenjeno ukupno 1 puta
Re: BOYRACER MOTORSPORT Radionica - Zakazivanje i Pitanja
Jel bi se upustio u prepravku zadnjeg trapa. Tacnije montazu diskova za zadnje tockove na Yugo koral 55
civera- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 455
Datum upisa : 28.01.2010
Pa ako je u pitanju ugradnja, to mozemo da se dogovorimo, ali ako je u pitanju izrada nosaca za klesta, tu mogu da ti pomognem oko izrade sablona nosaca i ugradnje, ali samo izradu nosaca bas ne bih prihvatio
ok, ja sam laik pa bi mo trebalo neko plug and play resenje
- Broj poruka : 455
Jel ti imas kupljena klesta? Mislim, kupis klesta, pa onda vidimo kako ce da nalegne, nacrtam ti detaljan nacrt nosaca pa ti trazi onda nekog strugara ko ce to napraviti
Mislim, mogu ja da potrazim strugara, ali ne bih posle da ti ispadne skupo a ja na tu cenu ne mogu uticati mnogo...
Mislim, nisam sad siguran sta tacno ti zelis, ako bi ti da ja svu nabavku delova uradim, od klesta, diskova, plocica, nosaca, meni nije problem da to uradim, jedino onda vremenski ces morati malo da sacekas a neku cenu ti ne mogu reci sve dok ne kupim delove
Orjentaciona cena bi bila ja mislim oko 110-120e sve ukupno, ali ne mogu da obecam da bi bila zaista tolika, zavisi sta bih po kojoj ceni nasao, mozda bude i manje a mozda i bude vise... I na kraju dodjes samo i stavimo na auto za pola dana...
Javim ti se ja jos u vezi ove tematike.
- Broj poruka : 455
Vazi
Jedino, ako se ja nevaram, ti imas napred fabricke kocnice, ne znam da li imas stari tip ili novi, ali ja bih ti dao savet da ako hoces da ulozis neke pare u kocnice, da mozda kupis ipak vece kocnice napred
Pa posle da stavljas pozadi diskove
Mislim, ovo je moj savet, ako te interesuje vise, napisacu ti i tacno zasto tako smatram...
`Naravno da sam i to uzeo u obzir, kad bude jaci motor pod haubom, mora i kocenje da bude odradjeno kako dolikuje. Konto sam da nadjem neke ventilirajuce (bar mislim da se tako nazivaju oni rupicasti) diskove.
- Broj poruka : 455
Pa ako zelis ventilirajuce diskove onda moras da menjas i klesta ujedno sa time
Ventilirajuce diskove sto vecina stavlja na Yuga su 240mm na koje moze 13" felna i 257mm za koje mora minimum 14" felna. A to sto ti kazes da imaju rupe, to su buseni diskovi
Takodje postoje rezani diskovi, to su diskovi koji na kocionoj povrsini imaju kanale...
E pa to, al sve u svoje vreme
- Broj poruka : 455
Pa naravno, razmisli sta ces i kako ces pa ako ti budem ja trebao, znas gde sam
[You must be registered and logged in to see this image.]
Naleteo sam slucajno na ovu sliku pa rekoh da postavim i napisem objasnjenje, mozda nekome bude trebalo
Ova rupa sto se vidi na ivicama diskova sto prolazi kroz ceo disk, to znaci da je to ventilirajuci disk, ako disk ima rupice na kocionoj povrsini, to su buseni diskovi, a ako ima ove kanalice na kocionoj povrsini, to su rezani diskovi i moze da bude ovakva kombinacija buseno-rezani disk...
Koji tipovi diskova su naj bolji ?,marka i tip.
Pa o markama imas vise u temi:
Ja preporucujem Ferodo DS Performance, a ovo za tip, nisam siguran na sta mislis? Ako mislis ovo ventilirajuci ili ne, bolji su ventilirajuci ali za takve diskove su potrebna druga kociona klesta ukoliko si prethodno imao obicne, pune diskove... A sto se tice da li buseni ili rezani, funkciju imaju jednaku, tako da je svejedno
Hvala za odgovor.
Da mislio sam na tip,vrstu ventilirajući ili ne.
Pa ventilirajuci se bolje hladi a samim tim izdrzava vise uzastopnih kocenja
Posto su mnogi trazili kontakt putem telefona, odlucio sam onda da uvedem telefonsku liniju mada dostupnost nece biti stalna:
060/855-61-04
Zbog teske ekonomske krize, BOYRACER MOTORSPORT Radionica ce najverovatnije morati da izmeni svoja poslovanja od naredne godine. Ponuda i nacin poslovanja za ovu godinu ce ostati jednaki kao i do sada.
Od 01.11.2014. do 01.02.2015. godine BMR ce biti na godisnjem odmoru, a onda usledjuju promene.
Posto cu biti primoran da potrazim stalan posao u nekoj drugoj profesiji, izrada delova ce biti umnogome ogranicena tako da mozete ocekivati povlacenje iz ponude odredjenih proizvoda kao i usluga koje BMR nudi. Zbog manjeg obima izrade delova BMR ce najverovatnije da izgubi odredjene povlastice pri nabavci delova pa se mogu ocekivati i neka povecanja cena proizvoda koji ostanu u ponudi. Takodje dosadasnja mogucnost porucivanja delova kojih nema na lageru i rok isporuke od 4 nedelje vise nece vaziti, jedina mogucnost ce biti kupovina proizvoda sa lagera. Jedna od izmena ce biti i ukidanje trogodisnje garancije na setove Bilstein amortizera ali i dalje ostaje aktuelna mogucnost reparacije tih amortizera, tako da jedna od glavnih prednosti tih amortizera tj zamena ulozaka ce biti i dalje moguca.
Ovo nije konacan i siguran ishod ali postoji velika verovatnoca da ce biti ovakva buducnost BOYRACER MOTORSPORT Radionice.
Shodno velikom broju porucilaca delova koji izbegavaju preuzimanje delova nakon izrade odnosno nabavke, Boyracer Motorsport Radionica je primorana da izmeni dosadasnji nacin prodaje delova. Kao i do sada, ukoliko je proizvod na stanju tj ima ga na lageru, moguce ga je preuzeti licno ili slanjem na vasu adresu uz placanje pouzecem. Ukoliko proizvod nije na stanju, a njegova cena je veca od 3000din, u buduce ce te pri porudzbini morati unapred da isplatite 50% od cene proizvoda, koji ce biti izradjen u roku od 4 nedelje ili manje. Placenje ostalih 50% od cene proizvoda ce biti po preuzimanju. Isto vazi i za veci broj proizvoda cija ukupna cena prelazi 3000din, iako je pojedinacna manja.
Takodje, gore pomenuti ishod je ipak izbegnut ili barem odlozen za 2016 godinu.
Poslednji izmenio YUgisa dana Pon 03 Okt 2016, 11:13, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 34389
Hahahaha ispravio sam, nisam ni skontao da sam stisnuo I
Ali da, nije ni novi broj, samo nisam koristio za posao
nije problem novi ili nov,nego sto ja jedino imam taj broj
Pa ti si bio preko veze
koje privilegije
» Bad Obsession Motorsport
» Angel Motorsport - jubito kanal
» Par pitanja
» Tri pitanja -razno
» par pocetnickih pitanja
» Par pitanja
