EFI i VEMS
NenadNR
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
EFI i VEMS - Page 2 Empty Re: EFI i VEMS
Počalji od NenadNR Ned 13 Feb 2011, 00:50
Nemam sad vremena dda skidamo motor i prebacujemo EFI , tako da smo sredili ovaj da moze da radi jos malo.
Zamenili smo lezajeve klipnjaca.Klipnjaca na cetvrtom cilindru je mogla rukom da se mrda.Radilica ce morati da se skine i obradi ali to ce da saceka.Probano na brzinu na 5500 o/min 65 ks.Bili smo vec umorni pa reko da ne forsiramo.U utorak je neradan dan pa nastavljamo.
NenadNR
Broj poruka : 23
Datum upisa : 31.08.2009
Počalji od YUgisa Pon 14 Feb 2011, 20:28
Ajde, cekamo rezultate Wink
Broj poruka : 62062
Počalji od junior45 Ned 17 Jun 2012, 09:11
ja isto volim elektroniku,moze mi neko reci u cemu je razlika izmedju vems-a i efi-a?
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Ned 17 Jun 2012, 09:26
EFI je fabricko ubrizgavanje i ogranicen je po nekim pitanjima, tj npr ne mozes dodati nove senzore ili npr mapa u njemu ide lupam do 7000 obrtaja sto znaci da kad bi se vise vrtio ne mozes da upravljas sa ubrigavanjem preko a VEMS je aftermarket ubrizgavanje koje je totalno modularno i skoro neogranicenih mogucnosti... Wink
Broj poruka : 62062
Počalji od junior45 Ned 17 Jun 2012, 09:31
znaci razlika je samo u ecu i ponekim senzorima? ili mora nesto vise da se radi?
Broj poruka : 35132
Počalji od YUgisa Ned 17 Jun 2012, 09:52
Razlika je usustini u ECU a ti na njega mozes da prikacis bukvalno kakve god zelis senzore, vecina ljudi koji se bavi modifikovanjem vozila koriste sistem koji je prilicno slican EFI 4.6 sistemu i VEMS ECU i eventualno se malo razlikuje ako je turbo motor Wink Pa mora da se radi tj kad ga montiras ti neces dobiti neku snagu nego moras da ga "mapiras" Wink
Broj poruka : 62062
Počalji od junior45 Ned 17 Jun 2012, 10:05
sad mi je jasno..
Broj poruka : 35132
Počalji od junior45 Čet 10 Jan 2013, 01:27
jel se zna kako se zavrsio ovaj projekat?
Broj poruka : 35132
Počalji od valsorimkaran Sre 13 Feb 2013, 23:56
Interesuje me koliko je na kraju PS i Nm izvučeno sa VEMS-om na 1116ccm, i da li se takav motor vozio u "civilnom" autu, i kakva je potrošnja goriva pri normalnoj gradskoj vožnji
A ovo je sve što imam vezano za EFI M4.6
Bosch-Motronic-M-4-6-Dijagnostika
Bosch-Motronic-M-4-6-Teorijske-Osnove
I dali može da se dođe na Mašinski fakultet da se prisusvuje nekom motornom kočenju i slično?
valsorimkaran
valsorimkaran
Broj poruka : 205
Datum upisa : 02.10.2010
https://www.facebook.com/valsorimkaran
Počalji od junior45 Čet 14 Feb 2013, 00:03
cuo sam da je taj motor imao oko 100nm i oko 75 ks..koliko sam ja cuo,nije bio u autu..
Broj poruka : 35132
