Grejač zadnjeg stakla pomoć
bavaria
Pozdrav! Ne radi mi grejač zadnjeg stakla na 128.,dobija struju na buksne i nulu i plus,ali su grejači u prekidu,kako bih to mogao da popravim? Hvala unapred
Re: Grejač zadnjeg stakla pomoć
sam grejac je negde u prekidu,one linije na staklu pregledaj,bilo je nekad da se kupi kao neka tecnost sa kojom bi to spojio ponovo,na nekim forumima sam citao i da sa grafitom iz olovke to moze da se zavrsi,e sad verovatno ce neko da da detalje u vezi ovoga......
bavaria- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 408
Datum upisa : 07.01.2009
bavaria
Okej,hvala u svakom slučaju,probaću sa grafitom,mislim da imam neku grafitnu mast negde u garaži samo je treba naći.
pozzz
pozzz
Koliko znam, ne radi se to grafitnom mascu, nego nekom hemikalijom ciji je naziv tipa "tecno srebro", ako se ne varam, video sam tako nesto u nekoj radnji, a cena, ne mogu da se setim, par stotina dinara valjda.
Ako je jace osteceno, batali krpljenje i zameni staklo.
Grejac zadnjeg stakla
Hvala Pedja,potražiću da to kupim!
Mozda ti je bolje da zamenis staklo,jeste skuplje,ali sigurnije!
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Jos nisam nasao nigde ovo srebro,mada gledao sam grejace ne vide se prekidi na njima,a kad stavim onaj unimer + i - na grejc (zicu) provodi sve do sredine i tu prekid! A ako ne bude funkcionisalo sa srebrom onda nista i ne treba mi ko ga j.
Probaj uvece ili u nekom mracnom prostoru,vidi smercuje li negde,mada bi to trebalo da bude negde pri pocetku cim ne radi ni jedna zica.Da ti se nisu odlemili kontakti uticnice sa staklom?Hoce i od toga da pravi probleme ponekad,ako nije dobro prilemljeno!
- Broj poruka : 786
E,a sta ti znaci "smercuje"?
Stoji cvrsto na staklima onaj mužijak buksne,a znaš kako se spolja vidi tu na krajevima gde su kontakti kao da ima balon vazduha ispod buksne, to mi chudno,mada kad stavim unimer + i - tacno na sredini nekih 20 cm je u prekidu kod svih 5 ili 6 zica koliko vec ima!?
Šmercuje ili baca varnice ako ti je lakse.Video sam ovaj link: http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-Moto/Ostalo/Set-za-popravku-grejaca-zadnje-sofersajbne/1734518 evo gde imas nesto za tebe!
- Broj poruka : 786
bronza za sulundare zavrsava posao
Danilo- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 201
Lokacija : BG
Datum upisa : 29.01.2010
Pa ću vidnem da uzmem to (to je kao tecno srebro)! Hvala!danijeldokic ::Šmercuje ili baca varnice ako ti je lakse.Video sam ovaj link: http://www.limundo.com/kupovina/Auto-i-Moto/Ostalo/Set-za-popravku-grejaca-zadnje-sofersajbne/1734518 evo gde imas nesto za tebe!
A kako to sa bronzom,jel to u spreju? Kako se nanosi? Hvala!Danilo ::bronza za sulundare zavrsava posao
Sad kad pomenu sprej, imas i onaj grafitni sprej sto se koristi za reparaciju daljinskih od televizora. Ima u svakoj prodavnici elektronskih komponenti.
Hvala,CyberianIce,cu vidnem,nemam sad vremena radim,stiže predaja poreza i tako!
A da se taj grafitni sprej ne skine kad se prvi put zamagle stakla?
- Broj poruka : 786
Onda je ok,nek proba čovek!!!
- Broj poruka : 786
Pa ako ne uspe, bar moze popraviti sve daljinske i tastature od mobilnog u kuci
E,pa rade svi daljinci,kvar je u grejaču zadnjeg stakla!
Dakle,ja sam menjao zadnje staklo zbog grejaca stakla kupio na otpadu perfektno i radili ti grejaci jedno vreme,ali ne lezi vraže,evo opet ne rade,e a sad sam ja čuo da ima neki relej ispod instrument table,pa ako ima neko da mi pojasni malo bliže gde se on tačno nalazi?
Ja samo znam za onaj osigurac ispod osigurača i on je u redu,dobija struju ali ni jedna zica ne radi!
Hvala!
Hvala!
