Pali lampicu ulja
Pali lampicu ulja
Ljudi imam jedan problem. Pre skoro 3 meseca ugradio sam motor 1.4 od Floride u mog Jugica i sve je ok,motor radi ekstra,na plinu 'kida' od snage ali pre par dana mi se desilo da mi upali lampicu ulja kad je motor ugrejan (normalno na radnu temperaturu) ali samo na ler gasu,cim dodam gas ugasi je! Ujutru hladan motor kad krenem na posao i ne pali je uopste. Presao sam 2500 km za skoro 3 meseca,normalno sipao sam novo ulje,stavio nov filtar ulja itd. Probacu sa novim uljem,a svaki savet je dobrodosao. Pozdrav!
aca velika plana- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 13
Lokacija : Velika Plana
Datum upisa : 01.06.2010
Re: Pali lampicu ulja
Jel se to desava od zamene ulja ?
Moguce da filter pravi problom, u vecini slucajeva je tako.
Ne desava se od zamene ulja,novo ulje je sipano pre skoro 3 meseca kad je motor i ubacen ali se taj problem pojavio pre par dana i to samo kad je motor vruc. Inace na motoru su promenjene samo karike,spaner,kais,filtri itd. I dalje je u njemu to isto prvo ulje. Probacu da sipam novo i stavim nov filter,jer je motor stojao dosta dugo otvoren pa je moguce da se i filter vec zaprljao. Razmisljam i da skinem karter i proverim da li ima taloga.
- Broj poruka : 13
