svetla ili ti sijalice koje uzeti a koje ne
+48
grofmed
vlada951
ilija94
ugi85
Bokara
mefisto
tempo gti
mmarkoo
joey5
77rdr
Pakson
dreka89
toni79
Louisss
Cyberpsy
imocnic318
bavaria
USKE
Marko_45
yuGO
mujo_g1
DRAZEN92
staracstol
Bohoc
52 posters
Strana 6 od 10
Strana 6 od 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: svetla ili ti sijalice koje uzeti a koje ne
Ja i nisam primetio da krace traju, vise od 2 godine su na autu koji se svakodnevno vozi, i rade bez problema
Valjda ih sad nisam urekao
Nadam se da si uzeo one night breaker plus (dobro je znati da bar na njih moguda racunam )
77rdr- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Datum upisa : 08.03.2013
jel netko zna od cega je ova lampica, u voznji mi je odjednom ispala...mozda ju je ovaj sto je prije mene imao auto odnekud iscupao i tu je turio..probao sam sve prekidace ali nije nijedan
https://2img.net/r/ihimizer/v2/800x600q90/34/udb4.jpg
joey5- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 42
Datum upisa : 17.11.2013
Verovatno iz one lampice za rucnu, izmedju sauha i upaljaca.
to i je problem, nije ni rucna..ona ima svoju
- Broj poruka : 42
Jel imas osvetljenje onoga za grejanje?
Ne pada mi na pamet nista drugo, jer po duzini zice bih rekao ili da je ta lampica izmedju sauha i upaljaca, ili za svetljenje ideograma za grejanje.
ma provjerio sam i tu i od onog zadnje sajbe, one imaju svoje na prekidacima..neznam ni ja vise, najbolje je vratit nazad.
Hvala na pomoci
Hvala na pomoci
- Broj poruka : 42
osvetljenje upaljaca. ako se pali kad upalis svetla
mmarkoo- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 111
Datum upisa : 10.12.2012
more bit da je to... hvala puno
- Broj poruka : 42
a moze bit i od ideograma jer za upaljac ide mala ubodna
tempo gti- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 155
Datum upisa : 06.12.2011
mefisto- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 11
Datum upisa : 12.01.2014
Koliko kostaju ove sijalice? Wurth...?
Trebalo bi da je 600-700din za dva kom
Polski - 10EUR, indijski - 4EUR, hmMiljan ::Poljski su najgori, Indijski manje vise ok
altairandy- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Datum upisa : 30.10.2012
Kod Zastave cesto treba traziti bas odredjenog proizvodjaca jer najcesce samo jedan valja a nekad zna i da bude najjeftiniji...
Možda oni su jeftiniji jer je iz plastika a poljski - staklo i metal ?
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Pa i 21. oktobar koji su najbolji su isto plasticni, ljudi obicno misle da je kvalitetniji metal i najcesce tako i izgleda ali je sve stvar kvaliteta reflektora Ako matira taj "hromiran" deo onda ne svetli nikako... I 21. oktobar je ja mislim isto tako oko 10e, mozda i vise...
kod mene su autopal farovi i sijaju za sve pare..nekih 6e za par bilo pre par godina..
- Broj poruka : 34891
Preporucujem osram cool blue,jako dobra sijalica .
Ja ih koristim vec godinu i sest meseci i zadovoljan sam kako rade posao. Samo dobri farovi da budu i nemas brige.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Da ne otvaram novu temu izneo bih ovda sledeći problem.
Ugradio sam neki kineski bixenon set pre nešto više od godinu dana.(Jugo IN 55) Pre neki dan leva sijalica prestane sa radom (provalim u toku vožnje, i naravno pomislim da je pregorela) i pošto imam rezervnu u gepeku sačekam povoljnu priliku da je zamenim.
Međutim nestigavši da je zamenim posle izvesnog vremena vidim da je proradila.
Naravno.. znam da ništa samo od sebe ne može da se popravi..a za sada nemam nikakvih problema, šta mi savetujete da isproveravam od instalacije da u budućnosti ne bi dolazilo do ovakog defekta?
Hvala
Hvala
Bokara- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Datum upisa : 22.06.2010
Proveri kontakte na sijalici, mozda su se olabavili ili su oksidisali. Poprskaj ih sa WD40 i proveri osigurac br. 5 i njegove kontakte. Ako opet prestane da radi proveri da li radi dugo svetlo.
ugi85- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 23
Datum upisa : 27.04.2013
vidi moze biti i do same sijalice.Drug pre 3dana uzeo kod kineza sijalice koje posle odredjenog vremena prestaju da rade,a kasnije dal se ohlade ili sta one ponovo prorade...
Da moze biti sijalica a mislim i da i balast moze da pravi problem...
Meni se desava da ako malo duze drzim duga upaljena(nije uvek isto vreme u pitanju), da ih ugasim i onda rade samo kratka..kad hocu opet da upalim duga, sva svetla se ugase a msm da rade normalno kad blicam, nego samo kad ih upalim skroz.. XD tako mi se desilo da zamalo izletim jer sam odjednom ostao u mraku
» Svetla i sijalice
» LED H4 sijalice
» Automat za sva cetiri, za led sijalice?
» povezivanje releja za h4 sijalice
» LED sijalice
» LED H4 sijalice
» LED sijalice
Strana 6 od 10
