Svetla i sijalice
+9
yuGO
ladisz81
13 posters
Svetla i sijalice
Koje sijalice koristite za farove?
Ja sam dugo imao standardne balonke 40/45W, sijale su malo bolje od fenjera. Onda sam stavio neke halogenke 55/60W, lepo su sijale, ali posle par nocnih voznji su crkle obe istovremeno. Kad sma ih izvadio, imao sma sta da vidim-staklo je bilo istopljeno. Cuvam ih jos uvek, slikacu i staviti ovde da vidite to cudo. Mislio sam da nije u redu nesto sa strujom, medjutim napon nije nikako isao preko 13,8V, a sve ostalo je ok radilo.
Onda sam vratio balonke.
Zimus sam kupio Osram nightbreaker i stavio ih. Jos uvek su u kolima, da kucnem, lepo rade i lepo osvetljavaju put. Posto se dosta greju, nisam hteo da rizikujem sa plasticnim adapterima, pa sam od dve pregorele balonke napravio adaptere (razbije se balon i sve sem "prstena" se vadi i baca, a on se koristi kao adapter). Nisam imao potrebe da stavljam releje jer ih vec imam fabicki.
Razmisljam i o kupovini novih farova 21.oktobar sa podesavanjem (elektrokorektorom), mada ni ovi stari nisu toliko losi. Ove bih prvenstveno uzeo zbog toga sto ih ima fabricki za H4 sijalice, i zbog mogucnosti podesavanja.
Miljane, rekao si mi, ali sam zaboravio, pa ces morati opet , koje su orijentacione cene tih farova, i obicnih (bez korektora), za H4?
Jos jednu ideju o poboljsanju farova sam imao u glavi, mada mislim da nije isplatljiva i da ima smisla raditi je samo na xenon farovima, ali ipak cu reci. Rec je o pranju farova. Ideja je staviti dodatnu posudu za tecnost negde u motorni prostor i iz nje spricati tecnost na farove. Naravno, treba staviti taster za spricanje, pumpu, creva, prskalice... Neka kola imaju ovaj sistem fabricki (ali on verovatno sprica na farove kad i na vetrobran). Jedino mislim da za ovo Yugova pumpa ne bi bila dovoljna, tj.da pritisak ne bi bio dovoljan da skine prljavstinu sa farova.
E, sad, drugo pitanje je: postoji li neka marka koju biste preporucili za ostale sijalice u kolima, pre svega za pozicije, stopove, zmigavce...?
Dobra stvar su one LED sijalice, ali o njima postoji posebna tema...
Re: Svetla i sijalice
Iskljucivo Osram, ili Philips.
Cena H4 fara sa nosacem i korektorom je oko 1500 din, a samo fara oko 600-700 din.
Kod mene Osram Silver H4, i zadovoljan sam
Poslednji izmenio ladisz81 dana Sub 17 Jan 2009, 15:26, izmenjeno ukupno 1 puta
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
Imao Philips,Ring,Wurth halogenke,sada trenutno imam Osram cool blue i zadovoljan sam. Mnogo bolje svetle nego bilo koje od ovih prethodnih.
Kada mi vrisnu ove uzecu Night breaker jer su valjda jos bolje.
Jbg kad se nema za Xenon, ove Osram su po meni najbolje resenje
- Broj poruka : 1098
Ja imam obicne Osram sijalice i 21. oktobar farove i prezadovoljan sam. Pre sam imao one indijske farove i to je bilo ocajno
Danas sam obisao dve radnje za koje znam u vezi delova.... Volan i Warner.
900 i nesto dinara 21. OKTOBAR farovi u Warneru... plasticna unutrasnjost vec se iskrzala na delu gde se ubacuje pozicija....otisao u VOLAN i prodavac mi je pokazao originalne poljske. Kada sam pogledao malo bolje, unutrasnjost je daleko sjajnija i finije uradjena za razliku od 21.Okt. i nije od plastike... kostaju oko 1100 dinara. vidim da se vodi rasprava i oko Indijskih, ja sam ih kupio jos pre par meseci ni ne zanjuci da postoji vise vrsta ali mislim da konkurisu Poljskim posto je sve isto osim finalne obrade, malo delu je sve grubo napravljeno ali nisu plasticni.... 21.okt sam primetio da ono plasticno ogledalo ima neravnina i zaostalih grumena prilikom lepljenja, izlivanja ili sta vec.....
yuGO- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 19
Datum upisa : 08.03.2010
Nemoj pisati u dve teme iste poruke, dobices odgovor svakako ako je neko upoznat sa tim problemom i kad napises u jednoj!!!
E,da vas pitam i ja ima H4 sijalice,svetle one dobro,ali kad padne kiša i asfalt potamni ja ništa ne vidim pod kratkim svetlima ,pa da li ima umesto h4 da se kupi takva ali led i da li ce bolje "šljaštiti"?
Mozda ti farovi nisu dobri ili su sijalice slabog kvaliteta Sta imas na autu?
Pa imam one h4 philips,a farove sam uzeo skoro pre 6-7 meseci! Onako mi izgleda kao retko svetlo,bledo ne znam kako da se izrazim!
E,pa jebem li ga! Mislim da su ti poljski od 1000 din toliko je koštao jedan,sad ne znam tacno!
Resili smo onda problem Trebaju ti 21. oktobar koji imaju najgusce rasporedjene te linije na faru za usmeravanje snopa
Pa J. dete onaj meni u radnji kaže ovi su bolji znaš i ja pajser kupim,a i neko je pomenuo gore da onaj sjaj unutra nije nešto,tako je i kod mene sve nešto iskrzano!
Hvala Yugisa čim padne plata,padaju farovi na zaju,ali u drugoj radnji! heheh
Inace nemoj da te iznenadi izgled 21. oktobar farova... Mnogi se prevare zato sto 21. oktobar je plastican far i zavrsna obrada se cini malo bzvz dok poljski i indijski izlegaju prilicno kvalitetno ali kvalitet sociva u snopa nije tako dobar kao kod 21. oktobra koji ima postojan kvalitet dok kod ovih opadaju vremenom, barem sa ja tako prosao sa indijskim da posle godinu dana svetlelo je ko da sijalice tinjaju...
Definitivno 21. oktobar,ovi poljski su najgora kombinacija koliko sam informisan,vodi računa da ti ne prodaju one Indijske,oni su malo bolji od poljskih,ali ne kao 21.okt.
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
Kupite i bolje halogenke a ne samo farove!
Ja sam probao Philips, Narvu, Wuth, Ring... i tek kada sam stavio Osram Cool Blue halogenke sam video sta su prave sijalice.
Osvetljavaju bar 2x jace i lepse, bela svetlost...milina.
Pre 2 god. je cena bila oko 600din za komad,sada je oko 400 dini mi se, ali isplati se svaki dinar verujte mi.
Nightbreaker nisam probao, navodno su jos bolje ali su i kraceg veka.
Ulozite oko 20 eur u farove i sijalice i mirni ste par godina.
To je moj savet, a vi kako hocete
Moja iskustva pokazuju da je Osram CoolBlue zakon. Poslednji put kada sam menjao sijalice nije ih bilo pa sam stavio NightBreaker ali ne svidja mi se u toj meri kao CoolBlue. Inace to je specificno kao sto sam na vukajliji napisao, Yugo je jedino vozilo za keje je sijalica skuplja nego far...
Btw, da li neko ima neku sliku kako bi izgledala florida kada bi se stavili odvojeni farovi za dugo i kratko svetlo sa npr H3 sijalicama?
A jel ima umesto H4 sijalice da se uzme takva ali sa više led dioda koja paše na far i konektore pozadi,da bude isto grlo ali sa led diodama? Dal' to ima da se kupi?
Ima ali to nije H4. Ima ovde sve sto ti srce iste a rade i po porudzbini samo je deranje koze sa ledja:
http://www.jubox.info/
Pa dal bi sijala jace-kvalitetnije?
Sijala bi jace,
Duze bi trajala,
Manje struje bi trosila,
Posto su polikomponentne, ako neka od SMD komponeni i crkne, ostale i dalje svetle,
Bolje se vide po danu.
Ali cena im nije bas niska, ja za te pare ocekujem nesto sto leci suljeve i povecava obim grudi zenskim vozacima.
Duze bi trajala,
Pa bolje ja da dam "takvoj" zeni da me vozi za te pare sa nekim extra dekolteom po danu? Nego imaš li neki link da postaviš?
Pa imaš u rubrici prijatelji i sponzori,a i dao ti je CYBERIANICE link gore!!!
- Broj poruka : 786
Vidi stvarno! hahahaha nisam video hvala danijele!
» LED sijalice
» H4 Sijalice
» LED H4 sijalice
» povezivanje releja za h4 sijalice
» LED sijalice
» H4 Sijalice
» LED H4 sijalice
