Zveckanje prednjih kočnica
Ćao,
Primetio sam da da kada prelazim preko rupa prednji desni točak zvecka, a zvuk nestaje kada pritisnem kočnicu. Inače, per par meseci sam bio i radili kompletnu reparaciju starog sistema i pločice su nove. Automobil koči odlično, bar po mojoj proceni. Šta može biti?
inn_cabrio- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 103
Datum upisa : 30.09.2019
Re: Zveckanje prednjih kočnica
Stavio si osigurace plocica da ne zveckaju?
Jel novi ili stari tip?
- Broj poruka : 34891
Stari tip.
Nisam ja radio, bio sam kod nekog majstora
YUgisa ::Stavio si osigurace plocica da ne zveckaju?
- Broj poruka : 103
Stari tip zvecka ako nema te osigurace
Pa onda treba krenuti od prostih stvari da li je sve na mestu, sledece da li je sve stegnuto.
- Broj poruka : 2370
Odavno ne vozim Yuga,zaboravio sam kako to izgleda a i nisam sam na njemu menjao plocice.
Sve isto kao na Fiatu osim onih podmetaca na dnu slike.
Evo što sam uspeo da slikam.
Ovaj zvuk prednjeg levog točka što se čuje je baš pločica koja landara
https://vimeo.com/842797201
- Broj poruka : 103
Tesko je malo razlikovati zvuk lupanja od lufta u krstu menjaca tj poluosovine i plocica, ali koliko vidim nema tih osiguraca na plocicama pa landaraju.
Landaraju plocice, kad pritisnem iza točka pločicu unutrašnju nema zvuka, ali osećam da se pomera.
Je l' komplikovano ubaciti te osigurače? Pretpostavljam da nema utacija na funkcionalnost kočnica?
- Broj poruka : 103
Nema, pa moraju da se skinu klesta i izvade plocice, stavi osigurac i vrati nazad.
