Provlacenje kablova za pojacalo
Pozdrav,
nedavno sam kupio vufer i pojacalo za Yuga koje sam stavio u gepek. Mene iteresuje kako da najefikasnije sprovedem + kabl od akumulatora do gepeka, kao i kablove od radia do gepeka.
Hvala unapred.
Hvala unapred.
LJUSMI- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 4
Godina : 19
Datum upisa : 16.04.2023
Re: Provlacenje kablova za pojacalo
Ja bih ih provukao kuda idu i standardni, od akumulatora do veznog lima, iza table dole uz A stub i onda uz prag pa iza zadnjeg levog tapacirunga i sve izadje kod levog stop svetla.
Hvala YUgisa!
Ako nekom treba detaljan opis (radjeno na Yugu Tempo 55 2005g.): uspeo sam da provucem + kabl od akumulatora do table (iza kilometar sata) kroz rupu gde prolazi sajla kilometar sata. Potom sam skinuo levi set prekidaca (da lakse pristupim kablu) i kabl gurao uz A stub pa uz prag i onda sam ga nagurao izmedju zadnjih sedista i zadnjeg levog tapacirunga pa do gepeka. Cinceve i remote kabl sam od radia provukao kroz tepih sa suvozaceve strane (ima neka plastika da se odsrafi ispod table) i onda je postupak isti kao i za + kabl s tim da se ovi kablovi trebaju provlaciti sa suprotne strane u odnosu na + kabl (ako se provuku sa iste strane, hoce vufer da susti). Minus kabl od pojacala sam zakacio za bravu gepeka.
- Broj poruka : 4
Godina : 19
Inace imas masu na levom kosu iza posude za pranje zadnjeg stakla. To je cvoriste za zadnji deo auta.
