Varnicenje kablova
Varnicenje kablova Empty Varnicenje kablova
Počalji od YUgisa Uto 10 Mar 2009, 13:28
Javio mi se danas petar i ima problem sa njegom Yugicem. Kaze da mu varnici Yugo (vidi se u mraku) tj oko kablova se javljaju varnice. Proemnio je svecice i kablove i ocistio razvodnik paljenja ali se problem i dalje pojavljuje. Sledeca stavka mu je menjanje bobine ali nije siguran da li ce mu to nesto pomoci. Znaci pitanje, da li neko zna sta bi mogao biti uzrocnik varnicenja kablova?
PS: ovoliko je on meni rekao preko moba, tako da napisace on jos nesto kad dodje kod mene (posto on nema net) danas, ali ako neko zna sta bi bio uzrocnik, bili bi mu zahvalni na pomoci Wink
Broj poruka : 61581
Varnicenje kablova Empty Re: Varnicenje kablova
Počalji od Miljan Uto 10 Mar 2009, 15:13
Moze da bude bobina, sad ugradjuju ceske bobine, koje su sranje, a mozda je i losa masa motora.
Broj poruka : 9432
Počalji od Pedja Uto 10 Mar 2009, 20:37
A mozda je i stavio neke lose kablove? Miljane, mozes malo da pojasnis kako to moze da se desi zbog bobine? Mislim, verujem, ali ne kontam zasto. Embarassed
SOHC 1116ccm EFI 63ks
Broj poruka : 1848
Lokacija : Zrenjanin-Novi Sad
https://zafc.forumsr.com
Počalji od YUgisa Uto 10 Mar 2009, 20:39
Masa je ok, tako da sutra stavljamo drugu bobinu pa cemo da proverimo da li ce da radi Wink Nisu losi kablovi, tj i stari i ovi novi probijaju, a nije valjda da sad odmah krenu da probijaju novi, mada ni nemoze da kupi bolje, posto ti flush sta li su se samo u SU prodaju Evil or Very Mad Ja sam moje lika sistem iz Bg dobio...
Broj poruka : 61581
Počalji od zeleni macak Uto 10 Mar 2009, 20:58
Jedno pitanje - da li probijaju tj kad ih pipnes drma struja ili samo ti kablovi svetle u mraku
zeleni macak
zeleni macak
Broj poruka : 1994
Počalji od YUgisa Uto 10 Mar 2009, 21:02
Nije meni nego petru i svetle i svecice i kablovi.
Broj poruka : 61581
Počalji od zeleni macak Uto 10 Mar 2009, 21:13
Shvatio sam da je njemu , meni su isto kablovi svetleli ali neznam sta je to bilo ispod haube zelenog macka da li NLO ili nesto drugo Laughing ,probao da menjati svasta i nista nije pomoglo na kraju sam odustao da gledam ispod haube nocu kad je mrak Smile
zeleni macak
zeleni macak
Broj poruka : 1994
Počalji od YUgisa Uto 10 Mar 2009, 21:16
Ja na svu srecu nemam probleme sa neonkama ispod haube Laughing Fazon je sto kod njega kad se zagreje motor krene malo da cima i neradi ravnomerno...
Broj poruka : 61581
Počalji od YUgisa Čet 12 Mar 2009, 18:38
Evo samo da javim, da nismo nista resili, promenili bobinu, kablove (opet) i dalje motor cima kad se zagreje...
Broj poruka : 61581
Počalji od Miljan Čet 12 Mar 2009, 19:13
Komutator i razvodnik, nema sta drugo, sve to sto sad stavljaju je sranje, razvodnik ceski, a komutator koji stignu (bugarski, poljski, Elmos...).
Broj poruka : 9432
Počalji od Petar Sre 15 Jul 2009, 22:02
Evo i ja da se javim. Tek sad vidim da je moj drug YUgisa otvorio ovu temu za mene. Problem je resen jednom za svagda.
Prvo:
Kupljen je jos jedan komplet kablova i pre postavljanja sam ih omotao izolirkom, tako da nisu vise probijali.
Vezano za jedan od pstova gore: jeste, struja me je drmala i pri diranju kablova, ali i pri diranju bilo cega drugog.
Drugo:
Kupljene su BOSCH svecice.
Trece:
Kupljeni su i nova razvodna kapa, ali i razvodnik paljenja. Njih moram cesto da cistim, jer su stalno zeleni kontakti, tako da mislim da je i u njima, pored prethodnog problema sa svecicama, akodje sranje...
Sada je sve u redu, hvala Bogu. Nema trzanja, varnicenja niti mi je auto pod naponom. Jedino svakih nedelju dana presmirglam zelenilo sa kontakata na razvodniku paljenja i razvodnoj kapi.
PS Bobane (YUgisa) hvala lepo na velikoj pomoci i takodje hvala svima!
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od zeleni macak Čet 16 Jul 2009, 16:44
Petar ::..........
Kupljeni su i nova razvodna kapa, ali i razvodnik paljenja. .................
Ovo mi nije jasno da nisi mislio razvodna kapa i ruka ?
zeleni macak
zeleni macak
Broj poruka : 1994
Počalji od Petar Sub 17 Okt 2009, 21:37
Da, na to sam mislio. Izvinjavam se na grašci. Kako bismo naglasili pravilnost izražavanja, neću brisati ovaj post, a neću ni isto tako menjati tekst u gornjem postu.
Hvala na ispravci! Pozdrav!
Broj poruka : 2438
