Škripanje pedale kočnice
Imam Koral In 1.1. Kod visoke vanjske temperature počinje da mi škripi pedala kočnice. Kočenje je u redu, ali osetim da kad pritisnem kočnicu nešto škripi - kao neka guma. Da li je neko imao takav slučaj i zna li o čemu se radi? Kad nije zagrejan potpuno normalno sve radi.
gilic- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 67
Lokacija : Banja Luka
Datum upisa : 26.06.2017
Re: Škripanje pedale kočnice
Ako bas skripi pedala tu nema sta preterano da bude sem spoj papucice i poluge sto ide ka kocionom ili poluge i sarke oko koje rotira. I jedno i drugo mozes probati podmazati sa WD npr. Eventualno da skripuce guma tj prahobran koji je na polugi i odvaja kabinu od spoljnih uticaja.
Имам утисак да се то дешава само кад је баш висока температура. Температура мотора у том тренутку је била мало изнад половине.
- Broj poruka : 67
Pa kazem, u kabini nema sta drugo da skripi sem toga. Ni taj prahobran sumnjam da bi mogao da skripi jer on usustini treba da se ugiba. Probaj pospricati sa WD. Vidi usustini da li skripi ako probas jako polako da pritiskas u odnosu na brzo stiskanje.
PS: Pretpostavljam samo da si zaboravio da prebacis, ali pisi molim te na latinici
Hvala na pomoći. Pa sad ništa ne škripi, ali bojim se da će opet početi pri visokim temperaturama. To se do sad dva puta desilo. Jednom u septembru prošle godine - na granici, kad sam čekao sat vremena i drugi put pre par dana, kada sam ostavio auto na suncu pola sata. Da, zaboravio sam da prebacim na latinicu.
- Broj poruka : 67
Probaj pa isprati, definitivno ce biti toplijih dana tako da ce kad tad da proskripi
Servo skripi,moj skripi godinama vec
- Broj poruka : 34891
Аli ne škripi stalno. To se desilo kod visoke temperature.
- Broj poruka : 67
Moguce da skripi caura ta sto drzi pedale,uzmi rasturi podmazi,drzi samo jedna matica i sajla kvacila
