Srafovi za alu felne
Pozdrav svima! Nov sam na forumu pa jos uvek ne znam kako stvari funkcionisu. Pisao bih na neke povezane teme ali su stare, pa ne znam da li su zakljucane, da li ljudi odgovaraju na njih. Kupio sam koralke za jugica pa me interesuje da li treba da kupim nove srafove, brezone ili sta vec? Mozda odgovaraju i njegovi srafovi..
Verujem da ima ljudi koji su vec imali slican problem pa bih sve zamolio za pomoc.
Hvala unapred!
Hvala unapred!
Nemanja84- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 7
Datum upisa : 14.09.2020
Re: Srafovi za alu felne
Za alu felne idu duzi srafovi . 5mm duzi..mozes sraf,mozes brezon zavisi sta nabavis
- Broj poruka : 34887
Moja preporuka za brezone, jezte vece ulaganje ali je kasnije dosta lakse za menjanje tockova
Postoje originalni duzi srafovi za Zastavu za alu felne, mada nisu nekog kvaliteta. Mada Koralke mnogi voze na srafove od celicnih felni jer im relativno tanak zid gde prolazi sraf.
Slozio bih se sa Petrom, sem sto je lakse, manje sanse su da vulkanizer nakrivo uvrti i sjebe navoj, jedino sto sam ja imao velikih problema sa popustanjem brezona, ali to je problem koji samo ja imam po iskustvima drugih na forumu
Inace mozes da koristis stare teme i ovo ce biti verovatno prebaceno u jednu da bude sva na istom mestu, a retko koja tema je zakljucana, ali ako jeste ne mozes pisati u njoj i obelezena je katancem.
Hvala ljudi na brzom odgovoru. YUgisa nema problema, kapiram.
Hteo sam dabzovem Vračar da vidim sta bi mi oni preporucili, al sad bar znam nesto o tome..
- Broj poruka : 7
Za sta god se odlucis, gledaj da ima siroki konus sto je pravilno za alu felne, jer neki srafovi imaju konus kao za celicnu felnu, sto je najgore i originalni srafovi za alufelne kod Zastave su isti konus kao na celicnim.
Nije kriticno, ali ako imas mogucnost da biras, zasto ne uzeti bolju verziju Ne desava se cesto ali sam vidjao alu felne koje su pojedene kod konusa zbog toga.
Ovo je je oblik za celicne felne (ovaj duzi je taj originalan za alufelne):
Dok ovakvi po pravilu idu za alufelne:
Inace tu imas o duzini srafova za alufelne, pa mozes i da izmeris kako bi bilo kod tebe sa celicnim:
https://zafc.forumsr.com/t6253-duzina-srafova-za-celicne-i-alu-felne
Jedno pitanje,oni sa gornje slike su za kljuc 19 ?
- Broj poruka : 2370
» Srafovi za felne
» Srafovi za ALU felne
» Srafovi za alu felne
» Tesko se uvrcu novi srafovi za tockove
» Felne
» Felne
