Zamena zupcastog kaisa
Radi se o motoru DMB 1100 Zastava 101, 2000 godiste. Doslo je vreme za zamenu zupcastog kaisa. Molio bih da mi napisete u kratko proceduru , kada skinem zastitnu plastiku kako da skinem zupcasti kais. Oko uzupcenja i ostalog vidim po forumu da ima ali sama procedura skidanja zupcastog kaisa nisam nasao. Dakle pitanje je kako skinuti zupcasti kod Zastave 101? Sta i kojim redom raditi?
Miki-Kg- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 01.01.2020
Re: Zamena zupcastog kaisa
Ako spaner nije za zamenu i ok je samo ga nategnes u kontra stranu da olabavi kais, skines isti, stavis novi i to ti je to sto se tice skidanja/stavljanja kaisa.
- Broj poruka : 3895
Dovedes motor u fazu
Skines poklopac zupcastog
Skines klinasti kais
Popustis maticu spanera i gurnes spaner nazad
Skines kais.
Oznake za fazu su ti na zamajcu i na bregastoj sa strane kad gledas od karba
Preporucujem da promenis i spaner.
Spaner menjas tako sto odvijes brezon od spanera i skines ga dole..jedino pazi kako vracas posto hoce da se desi da se raspadne lezaj,posto je dupli lezaj
Skines kais.
- Broj poruka : 34892
Sve to moze da se odradi bez skidanja motora? Pitao sam jer mi na prvi pogled izgleda dosta skucen prostor za pristup zato sam pitao sta sve skinuti da bih mogao da pridjem da skinem zupcasti i naravno stavim novi. Koji zupcasti bi preporucili za Zastava101, motor DMB1100 , 2000 godiste?
- Broj poruka : 102
Da,sve sa motorom na mestu. Mozda eventualno ako ne mozes brezon da odvijes da moras da dignes malo desnu stranu motora.. isto obrati paznju na tip spanera kad menjas posto imas veci i manji. Posle sklapanja okrenuti 2 kruga radilicu da bi se videlo da lije faza kako treba.
Samo jos jedno pitanje... Kako pravilno odrediti koliko naspanovati , zategnuti zupcasti kais i koju marku bi preporucili za ovaj motor DMB 1100 Zastava101 ,2000 god?
- Broj poruka : 102
Kad stavis novi kais kad je u fazi sve,onda krenes da okreces radilicu u smeru okretanja..kad zategnes kais i krene da se okrece i bregasta,tad naspanujes sa spanerom koliko je opruga stegla pa mozda jos malo
Paljenje isto moras da nastelujes iznova
Neki predlog za marku zupxastog kaisa?
- Broj poruka : 102
Dayco,bosch,continental..sve je to ok
» Zamena
» Promena rebrastog (zupcastog) kaisa
» Zamena klinastog kaisa
» zamena paljenja
» Zvuk oko kaisa alternatora (ali nije kais, najverovatnije)
» zamena paljenja
