Suvozaceva vrata
Suvozaceva vrata
Pozdrav drustvo, imam problem sa vratima na zastavi 101 naime moram da lupam ko debil da bi se zatvorila a jeza me hvata kad malo jace zalupim(dusa me zaboli). Trenutni problem je sto vrata moraju jako puno da udju unutra da bi zub brave zabravio i da bi ostala zatvorena. Na stubu sam probao odvrnuti ta tri sarafa i izvuci sve komplet sto vise ka napolje ali i dalje je isti problem. Probao sam da ne vratim srednji saraf i iskrivio taj jezicak brave ka napolje tad su se vrata pocela normalno zatvarati ali tako ne mogu da ostavim bez sarafa posto taj metal drzi samo ta plastika...
Da li neko ima neko resenje ili je imao slican problem?
Hvala unapred!
Hvala unapred!
Nikola101- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 09.05.2021
Re: Suvozaceva vrata
Kako stoje u odnosu na karoseriju? Jel kad moras da lupas stoje ravno sa karoserijom kad se zatvore, da ne ulaze previse unutra? Ili sad kad si namestio da ide lakse, da li su onda malo izgurana ka napolje?
Sad kad je sve stegnuto kao "fabrika" udju vrata unutra zadnja vrata budu starija od prednjih ako me razumes.....
- Broj poruka : 14
Mozda zadnja vrata ne stoje dobro
- Broj poruka : 34892
Sva vrata se lepo zatvaraju sem suvozacevih...
- Broj poruka : 14
Nisam nikad obracao paznju kako je kod Z101, kod Yuga to moze da se steluje koliko da udju unutra, mislio sam da ako se zatvaraju u ravni da je onda problem do falca sto drzi keder, da se skine keder i taj falc malo iskrivi ka unutra da manje pritiskaju vrata. A kod blatobrana stoje ok, u ravni?
E to ne znam, sad cu da pogledam
- Broj poruka : 14
Jel to neki problem koji oduvek imas ili je nastao u jednom trenutku?
Ne kazem zbog toga nego zbog zazora,mozda su zadnja pomerena u sarki pa se cini kao da je mnogo zazora..jesi ih podmazibao ikad?Nikola101 ::Sva vrata se lepo zatvaraju sem suvozacevih...
kod blatobrana je dole sve ravno dok gore je blatobran malo stariji mozda 1mm
dok zadnja i prednja vrata dole je sve ok dok gornji deo vrata ide mnogo unutra znm koliko se na slici vidi... za muzgava vrata jbg nisam stigo da obrisem upekla zvezda pa sam bezao unutra
- Broj poruka : 14
Ajd slikaj deo na B stubu da vidim jel kao kod Yuga, ako je kao kod njega trebalo bi da moze da se nasteluje da se izvuce ka napolje taj deo kad se popusti. Takav sam problem ja imao, jedan lik mi zalupio vrata tolikom silinom da je pomerio taj deo ka unutra, posle nisi mogao normalno zatvoriti vrata... Pa sam morao da stelujem i da izvucem ka napolje...
Razlog price: Imao je stojadina gde je isto tako lupao
Od kako sam ga uzeo imam taj problem jos u poslednje vreme mi rucica podizaca prozora otpadne od siline udarca a kad je vratim i vucem ko sivonja nece da mrdne...sad cu da slikam
- Broj poruka : 14
Hm stvarno nisam siguran sta bi mogao biti problem. Jer to je isto kao Yugo, tu bas ima dosta mesta za pomeranje. Probaj da premeris leva i desna vrata i B stub pa vidi jel nesto ociglednije sa merom. Znaci dubina vrata, stuba, gde stoji brava itd...
Sve sam premerio razlika izmedju vozacevih i suvozacevih vrata je sto na stubu vozacevih vrata taj nazovimo jezicak na koji se vrata zabrave vise unutra nego sad trenutno na suvozacevim vratima, dok na vratima je sve isto jedina razlika sto kad okrecem bravu na vozacevim vratima zabravi je dosta ranije u odnosu za suvozaceva vrata koja idu bar jos 4-5mm i tek onda zabrave kao da su zubci brave drugaciji u odnosu na vozaceva vrata?? Kad budem isao za Srb probacu da nabavim nov ili polovnu bravu pa cu da vidim ima li razlike...
- Broj poruka : 14
Kontam da je to mozda sa greskom onda i da vredi potraziti drugi, samo treba premeriti da ne uzmes opet isti
