Zamena vrata
+10
jugota
14 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
Zamena vrata
Jedno baš blic pitanje..... Da li se vrata sa Jugašina mogu skinuti i zameniti ikako bez skidanja krila(blatobrana)??? Fala unapred!!
PS Našao sam povoljno vrata u super stanju i odgovarajućoj boji, pa da znam da li da ih uzmem, a da ne rasturam pola auta.....
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Re: Zamena vrata
Zar se ne drze sarke od vrata sa po dva masinska srafa za krilo sa jedne str,a sa druge,sarke su zasarafljene za vrata na isti nacin? Po meni bi na krilu trebalo biti zavarene da kazemo matice u koje se srafovi uviju,a tako i na vratima isto.
Mislim da su neku cak izbijacem izbijali klin izmedju dva dela sarke ako su srafovi zapekli,posebno ako se klin pojeo pa vrata imaju luft.
Ali ipak neko ozbiljniji bolje da se javne,da te ne odvucem u neki karambol a poznat sam po tome
A vrata uzimaj ako su dobra,lako cemo se dogovoriti za montage/demontage...cu ponesem brusilicu za mene i Bromazepam ili Bensic sta vise preferiras...za tebe.
- Broj poruka : 7057
Re: Zamena vrata
Kljuc 13,pozeljno okasti i dobra volja Kod kecmana i 128 moze nastati problem zbog toga sto se koristi + odvijac a srafovi malo zahrdjaju.
- Broj poruka : 2370
Re: Zamena vrata
Ispravka mala na sultanov post...sarke se ne srafe za krilo vec za A stub....
- Broj poruka : 14367
Re: Zamena vrata
Hvala svima, pokušao sam ključem lakšu varijantu, šrafove koje drže vrata za šarke, i za divno čudo svi se mogu odvrnuti na oboje vrata! Tako da ću druga vrata takođe samo navrnuti na postojeće šarke....kad ih uzmem...
- Broj poruka : 531
Re: Zamena vrata
Probaj i onaj jezik na B stubu da li ide lako.
Moguce je da ces morati da stelujes nova vrata, a ako je on zapekao ili pravi problema da ne ostanes na javnom parkingu sa vratima koja se ne mogu zatvoriti/zakljucati.
- Broj poruka : 3892
Re: Zamena vrata
To mi je već razmrdano, a i imam CB koja dobro fata..
NEGO, da iskoristim ovu temu za još jedno info pitanje..... Da li neko zna koliko me kod normalnog limara može koštati krpljenje zadnjih koševa (nisu propali amorti)??
Ili mi se više isplati da kupim nove koševe i da mi samo otfikare stare i uvare nove?? Šta mislite??
- Broj poruka : 531
Re: Zamena vrata
Ne znam koliko sta kosta, ali je sigurno bolje promeniti koseve novima pre nego ih krpiti...a sada sto se tice isplativosti to moras sam videti.
Re: Zamena vrata
Ipak hoću da ga sređujem malo po malo... Dok ne dođem do para za nekog perfektnog.... Ne vredi mi da kupujem ojebine za 300-400€,bolje da čuvam ovog dok mogu....
- Broj poruka : 531
Re: Zamena vrata
Pa novi kosevi su negde oko 25-30€ cini mi se,originali,tako da se najverovatnije vise isplati lepo sve zameniti. Vise kosta jb limar od novih koseva,zato casti sebe i uzivaj. To i mene ceka na prolece...
Kad vec radis vidi kakvi su oni prodori rupe na zadnjem veznom gde prolaze nosaci sine branika,pa ako treba i to zavrsi...
E da ZAC hvala za ispravku jedno mislim drugo pisem ali je pojenta tu,kljuc i demontage pa montage...prosto,ali trebaju klocne i jos jdan par ruku.
Inace,kako pluca?
Inace,kako pluca?
Re: Zamena vrata
Ko ti kriv kad nisi 'teo odlicnog za 300 jura
Sad cu ja da ga kotrljam
Pitanje je da li neko hoce da se bakce sa ubacivanjem novih koseva,pitao jednog limara,kaze da je to za'ebancija i da nece da radi,a da okrpi,moze...
Znaci,prvo nadji limara koji hoce i koji dobro radi,pa onda kupuj koseve.
Sta kako?
Vis da cupa vrata cim su ga pustili
Sta kako?
Poslednji izmenio jugota dana Čet 25 Okt 2018, 18:05, izmenjeno ukupno 1 puta
jugota- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 643
Datum upisa : 23.08.2015
Re: Zamena vrata
E onda ti je moj savet menjaj komplet koseve, novim zastavinim, i ne vari punim varom, vec punkt aparatom...imavec limara i sa tim...jes skuplje ali daleko kvalitetnije i dugotrajniije...
Re: Zamena vrata
Jugota, ja se između ostaloga, uzdam i u tvoje preporuke.... Gde je onaj Robert Baron, i jel se taj još bavi time??
@Sultan Dobro su, koliko mi se čini, al slikanje će pokazati.... Kortikosteroidi nema da omanu....
Poslednji izmenio Jandro dana Čet 25 Okt 2018, 18:08, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 531
Re: Zamena vrata
Uvek je bila bolja nevina rupa bez dna,makar i u finansijskom smislu nego neka matora ojebina koju je neko vec godinama rasturao pa nako razlavljenu poklonio nekome da se tripa sa njom ali zrachi...
Re: Zamena vrata
Pojma nemam bate,ja ga samo sa foruma znam... a sto ne vidis sa Lakijem? Koliko vidim,pedantan je a nije preskup.
Ima jedan lik u Sadovima,meni je menjao gredu za 50-60eur,samo je malo,kako da kazem,zaboravan
Gredu smo ojacali,zastitio je ponovo osnovnom,pa zastitom,a covek je presao plastobitom nakon montiranja,pa sam ja opet prelazio osnovnom i zastitom.
- Broj poruka : 643
Re: Zamena vrata
Zanimljivo da meni koševi nisu popušili oko amortizera, već na onim produžecima prema ZVL, iznad nosača branika, koji su inače i dalje čvrsti i na mestu... U suštini, ne vidi se spolja, ne smeta za sada, možda mi i nije nužno odmah da to opravljam..... Al mene nervira što ZNAM da imam rupe tamo i što mi točkovi po kiši natapaju tepih koševa i gepeka!!
- Broj poruka : 531
Re: Zamena vrata
Aaaaaaa,zato ovi preprodavci vicu da auto nije vozen po kisi i snegu
- Broj poruka : 643
Re: Zamena vrata
Meni je tu najtrulja deo od kosha,samo ne po velikim barama...
Inace koliko znam al mozda opet gresim,zar ne drzi bas taj deo sa srafovima nosac sine branika?
Mislim da je jako pametno da se to sredi...
Nesto sad razmisljam,ako kojim slucajem ne budes pronasao dobrog limara sa punkt aparatom,a ostatak koseva je ok nego samo ti delovi nastavci sto idu do ZVL-a,onda kupi samo te delove, eno ga Golash to proizvodi,zovu se -delovi zadnjih koseva par ti je 12-14 eura...kazem ti ja limar ce te zaklati a ne delovi...
https://www.autodelovi-zastava.com/jugo.html
Ne reklamiram vec zbog slike,motaj pa vidi,cene su tu negde valjda svuda koji din/eur gore dole
Ali evo kod Golasa je 720 din/kom
http://www.golas.rs/proizvodi/marka/52
Mozda je tonajpametnije ako je kazem ostatak kosa ok,samo nabavi i korube i to utegni i zasilikonishi da voda ne mere uci...
Jer ceo kos bude 3000-3200 din...a limar to nece raditi ispod recimoooooo 100-150 eur...??
jer mora da
Re: Zamena vrata
Ima kod Zage na Kupindu koševi za 1900 din... Dakle, ne znam kako da objasnim, a sada nemerem slike ubacivati, nisu meni skurcala ta sama mesta gde se kači branik, drmao sam ga iz sve snage i ništa se ne pomera niti krcka, nego gornji deo tog "tunela", kako da objasnim, iznad tog đe se šrafi branik.... Ono gde je lim nekako talasast ili narebren blago.... Kad otvoriš gepek i zavrneš tepih koševa, rupe gledaju na gore, moš videti zadnju stranu guma kroz njih.....
- Broj poruka : 531
Re: Zamena vrata
https://zafc.forumsr.com/t2145-yugo-zamena-nosaa-zadnjeg-branika
Ako nemas nekog majstora u Novom Sadu mogu ti ja preporuciti jednog u okolini Sombora, ali ne da radis krpacine vec da radis onako kako treba..
Re: Zamena vrata
Kad malo bolje pogledam, i ti novi komadi sa rupama za nosač branika bi mi verovatno rešili problem.... pošto je baš na njima frka....
- Broj poruka : 531
Re: Zamena vrata
Fino je odradjeno, ali za moj ukus i nije bas sjajno...ne svidja mi se sto nije ocistio staru zastitu bar 5 cm oko vara...drugo nije premazao antirostom vec odmah osnovnom bojom (Golasova boja je losa, farba i na mastan i zardjao lim..ja bi tu crnu skinuo)...i trece preko toga namazao plastobit...
Da je moj auto ja bih majstoru dao samo da izvari...a ja bih kod kuce sve lepo ocistio, zastitio i ofarbao... ali...
Re: Zamena vrata
Moze to Jandro sam da ocisti i uredi,bitno je da covek zna da ne mora da menja ceo kos nego samo tu trulex tunelcinu i levu i desnu.
A ako je tu gore istrulio ,garant nije sjajan ni ostatak tog dela kosha. Meni je npr skroz prordjao u tolikoj meri,da se totalno odspojio od veznog lima,a moze citava macka ili veveritza lepo da udje u gepek,da nije tapacira kosheva koje sam dobio od brata Jugote,otprilike za malo pa bih mogao saku proturiti kroz tu rupu i uhvatiti gumu...a ni meni se ne drma branik,sve prividno cvrsto stoji...ja cu tu rupitzu da prvo prosirim time sto cu da isecem sve trulo do zdravog lima i sa parcetom pocinkovanog lima i popnitnama cu zatvoriti privremeno tu rupcagu do proleca...samo meni ne gine zamena oba kosha,ili krpljenje,jos cu videti sta je bolje...
Veci je problem,kad krene seckanje i ciscenje sta li ce se jos pojaviti za okrp,nadam se nista ali...budi spreman psihofizicki.
Re: Zamena vrata
Kako se skida staklo gepeka sa sve kederima, a da se ne oštete grejači??
- Broj poruka : 531
Re: Zamena vrata
Ja sam skidao pomocu eksera. Sa unutrasnje strane krenes na gornjoj ivici od sredine prema krajevima stakla da podvlacis eksere ili parcice limova izmedju kedera i trecih vrata. Postavis 10tak komada duz gornje ivice i trebalo bi da mozes da ga izvadis sa spoljne strane polako jer ce keder krenuti da ispada iz falca. Ja sam kod mene tako skidao, mozda ce neko imati bolju ideju.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
» Zamena gume okvira vrata (kedera)
» Lambo vrata
» Granicnik vrata
» Suvozaceva vrata
» Zaribale sarke vrata!
» Lambo vrata
» Granicnik vrata
» Suvozaceva vrata
Strana 1 od 4
