Iscurilo malo ulja iz amortizera
Pozdrav ljudi. Stanjio sam danas sipku amortizera za 1cm, i narezao navoj. Kad sam je uvukao skroz unutra u amortizer, iscurilo je malo ulja. Da li će to smetati pri radu? Šta da radim, u pitanju su amortizeri od fijata 127 dizel, jedva sam ih bio pronašao...
Svaki savet je dobrodošao...
chakla021- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 13
Lokacija : Sremski Karlovci
Datum upisa : 24.12.2016
Re: Iscurilo malo ulja iz amortizera
Zavisi sta podrazumeva malu kolicinu, ali u globalu kolicina tipa cep od flase verovatno nije tako strasno, e sad pola deci i slicno vec moze da stvori problem da amortizer dobije luft u radu kad bude na vecoj kompresiji oslanjanje.
Tako otprilike kao čep od flaše.
Ako budem imao problema da li se može ponovo napuniti i kod koga?
Inače su novi, još nisu montirani.
Hvala YUgisha!
Hvala YUgisha!
- Broj poruka : 13
Pa ako bude problema verovatno mozes sipati malo ulja, mislim idealno bi bilo kad bi ispraznio ulje i sipao skroz novo jer pitanje je koja je gradacija u njemu, a onda si opet primoran u oba da menjas. Ali verovatno ti to nece biti problem. Treba ti neko ko se bavi sa amortizerima, mogu i ovi sto se bave motociklima. Tj i imas na trzistu recimo Motul hidraulicna ulja za amortizere od motocikala pa u teoriji mozes i to kupiti i sam zameniti nekad u oba amortizera, posto 1l nekad bude dosta za 4 amortizera, mada treba racunati na 3.
Nadam se da neću imati problema.
Ako budem imao, javiću se ovde.
Hvala ti puno!
Hvala ti puno!
- Broj poruka : 13
Kako se menja ulje u amortizeru? Imam juga 89 fabricke amortizere
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Nije predvidjeno da se menja, tamo prve generacije Z101 i Yuga su imale amortizere koji su se rasklapali i teoretski je moglo da se zameni ali opet ne dobija se bog zna sta s tim ako su pohabani u drugim elementima.
» Skracivanje osovine amortizera za 4cm bez rastavljanja amortizera
» Ulozak amortizera
» Ulozak amortizera
