Montaza R14 felni na Yugo (spojene teme)
Ćao društvo, imam neku nedoumicu i potrebni ste mi.
Interesuje me kako bi stojale felne r14 na Juga i do kog maksimuma da gledam što se tiče J i ET oznake, ukoliko neko već ima montirane felne neka pusti sliku ako nije problem. Takođe u obzir dolazi da ću spuštati Juga posle kupovine felni pa da slučajno nešto ne smeta, pozdrav!
tomileeeks- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 28
Datum upisa : 15.01.2020
Re: Montaza R14 felni na Yugo (spojene teme)
Pa tu ima dosta stvari za koje moras prvo da se odlucis.. Koja sirina gume/felne, dal ces ostaviti rub ili saviti unutrasnju ivicu, koliko i kako spustas..
- Broj poruka : 34894
Trebas prvo da skocis pa da kazes hop.
Mislim na to da prvo gledas u budzet koliko novca imas, pa onda gledas za koliko ces da spustis auto i kako, pa tek onda krenes da gledas felne, pa tek onda krenes da gledas gume.
Meni licno alu felne na fabrickoj visini ne izgledaju nista specijalno na Zastavama, a i generalno na vecini auta. Sve to dolazi do izrazaja kada se spusti auto. Ako vec neces da spustas auto, a hoces da dobijes malo na izgledu sigurno ce ti lepse izgledati auto sa novim setom ratkapni tipa za Tempo/Korala kao sto su isle ili za Americke serije..
Imas kalkulator koji sam ja do sada 3-4x kacio na forumu. Kada se odlucis za visinu ubacis sve podatke tu pa gledas kakva felna tebi odgovara.
- Broj poruka : 3895
Okej drugari, razumem vas u potpunosti. Skontao sam suštinu svega😁 A recite mi još kako bi mu stojale 13ke 5.5j et38? Znam da sam dosadan, ali još ovo i neću da smaram
- Broj poruka : 28
Ne smaras, samo ne mozemo da ti pomognemo sa tako malo podataka
VPetar ::Ne smaras, samo ne mozemo da ti pomognemo sa tako malo podataka
A znam da ne smaram, ali opet, ne bih sa uzimam felne na slepo, pa da se zajebem🙂 Sad sam našao u blizini neke 4x100 et38 pa me interesuje zbog ET oznake kako bih stajale i dal će da pašu uopšte
- Broj poruka : 28
ET38 je fabricki na Zastavi, a treba da vidis sta zelis od auta, koliko si spreman da ulozis, sta ti se svidja itd i onda uklopis to u jednu celinu. Sa strane performansi, licno ja bih izbegao 13ke i presao na 14ke ili 15ke.
Gledaj izmedju et 20 i 32 da uzmes felne,preko 32 ne izgleda lepo..
Ja sam imao felne r13 5,5 j et 38.
Kako ce stajati na autu dosta zavisi od visine auta i gume koju montiras na felnu.
Ja sam na tim felnama koristio gume 165/65 napred i 175/60 pozadi.
Auto je bio na visini napred 32 cm od centra tocka do ruba, a pozadi 33 cm.
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
menjati gume ili ne? r14 felna
Ćao društvo, uzeo sam felne sa slika što možete videti, sa sve gumama. Ali na njima su gume 185/60, probao sam jednu felnu, paše lepo, ali mi nekako deluje da ima malo mesta između gume i samog auta, kao na slici što se vidi, pa me interesuje, da li da menjam gume, da stavim neke manje, ili ću moći da vozim sa ovima? Takođe i iza kod amortizera ima nešto malo mesta, pa mislim da će smetati. Interesuju me vaša iskustva sa istim... Lep pozdrav Jugeri! 😁
- Broj poruka : 28
Ja vozim 185 55 14 malo su nize i nemam problema..60 mi se cini kao previsok balon..
Ne znam nikog da je vozio tu dimenziju, ali bi najbolje bilo da probas Ako nigde ne kaci, nije neki problem jer je obim malo veci od fabrickog.. Jeste malko balon, ali nije strasno kao fabricke gume koje su pritom i dosta uze
Mislim se zadnje vrijeme pa da podijelim s vama svoje mišljenje.
Odlučio sam se za 14incha te najvjerovatnije 185/55 na nekim et30 felgama,
vidio sam da je netko spominjao da će biti neugodne za vozit
jel itko probao kako se vozi yugo na ovakvom "setupu"?
Meni iskreno više brine kako će to izgledat jer mi se nekako 55 čini malo za 14ice a pogotovo na Yugu.
Također šta bi bilo da stavim 195/55? Koliko bi to "bolje" izgledalo i šta nebi to bilo previše za 1.6 Yuga?
AnteLo- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 953
Godina : 19
Ko je rekao da je neudobno? Udobnije je od fabricke dimenzije npr jer tocak manje "upada" u rupu, druga stvar je nizi profil jer nije balon.. Sacekaj da vidi yunior45, on vozi te gume, pa ti moze okaciti slike.. Ili vidi njegovog juga u temi
Ali, treba da vidis sta ces sa rubovima, posto je knap i sa 185, a 195 ces jako tesko ugurati na fabricke rubove, sve i da ih podvijes
Ne vidim nešto strašno na slikama ali izgleda oke, thx junior!
edit: naravno zahvale VPetru također!
- Broj poruka : 953
Godina : 19
junior45 ::Ja vozim 185 55 14 malo su nize i nemam problema..60 mi se cini kao previsok balon..
Jel mi mozes pustiti neke slike na fejsu ili ovde da vidim kako stoje 185 55? Jer se bas dvoumim da uzmem 185 55 ili 165 60 (facebook.com/brtmoyy)
VPetar ::Ne znam nikog da je vozio tu dimenziju, ali bi najbolje bilo da probas Ako nigde ne kaci, nije neki problem jer je obim malo veci od fabrickog.. Jeste malko balon, ali nije strasno kao fabricke gume koje su pritom i dosta uze
Pa pokusacu kad namontiram sve 4, ali cisto sumnjam da ce moci, mislim kad namotam pun levi/desni, mislim da ce kaciti malo
- Broj poruka : 28
R14
Voze neki od nas i 195/50 R15 na 1.1 motoru, pa nam nista ne fali
Odes lepo na neki sajt koji prodaje gume pa pogledas sta ima u ponudi, posto iako u teoriji postoje sve moguce dimenzije guma na internetu, u praksi ces mnoge tesko naci, a kod 14" koje mogu fizicki na Yuga i da su relaivno dostupne su dimenzije 165/60, 165/65, 185/60 i 185/55, a i u tim dimenzijama je vec tesko iskopati nesto ok, a kamoli u drugim. A poslednja je verovatno najbolja u smislu performansi. Mada i ta 185/60 bas nije neka dimenzija ali kazem je zbog toga sto je verovatno medju dostupnijim.
Profil od 100mm je verovatno najbolji kompromis udobnosti i stabilnosti auta, profili iznad toga daju vrlo malo na udobnosti u odnosu na nivo performansi koji se gubi, dok nizi profili daju vrlo malo performansi u odnosu na to koliko se na udobnosti gubi. A 185/55 ima profil od 101.8mm.
Ako se gleda profil od 100mm, verovatno ce se vise dobiti za svaki 1cm sto je sira guma na udobnosti nego sto ce se izgubiti sa svaki 5 sto ste skinuli profil. Tj 185/55 ce verovatno biti udobnija nego recimo 175/60 ili 165/65 uz naravno bolje performanse.
185/55 R14 ima precnik tocka 559.20mm i obim 1756.8mm
145/80 R13 ima precnik tocka 562.20mm i obim 1766.2mm
Tako da ti je razlika svega koji mm.
Spojene tri teme o R14 felnama i gumama da bude sve na jednom mestu.
- Broj poruka : 953
Godina : 19
Et 32 6 inca r14 oce da kaci nazad malo,napred je ok sem kad skrenes ulevo pun..7 moras sigurno malo obradjivati rubove
Evo ti kako je kod mene nazad sa 15mm distancerima
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=185-55-14X6ET33&wheel2=185-55-14X7ET30&fcl=-5mm&scl=17mm&wcl=30mm&sr=0mm
Levo je dimenzija moje felne i promer u kosu, a desno je kako bi bilo sa takvim felnama.
Moze da se smesti ali je tesno, pogotovo sto sa 7j je najuza guma manje vise 185 ako neces neki tezak strec, mada 14ke nemaju bas velik izbor uzih guma sa nizim profilom za to. Svakako je preporuka da se podvrnu rubovi
» Poboljsanje sadrzaja opisa same teme u NASLOVU TEME.
» farbanje celicnih felni
» Brisanje teme
» Montaza ojacanja poprecne zadnje grede "Made by YUgisa"
» Sirenje felni
» Brisanje teme
» Sirenje felni
